Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexFlex, compiouteur, Gort'h, shawnforever, The Filtering Lab et 35 invités
Anti-Mode 2.0 Dual Core
Message » 18 Jan 2014 23:55
:zzzz: à la bourre ...
La bonne nouvelle c'est que j'ai tout : le caisson et l'anti-mode :thks:
2612hz
Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Message » 20 Jan 2014 20:32
tu as pris un 2.0 pour gérer un caisson?
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 20 Jan 2014 20:33
Euhh pourquoi c'est mal ?
Je ne parle pas du 8033 mais le AM2 peut égaliser un systeme en stéréo, 2.1 etc...fais un tour sur le site de Dspeaker.
2612hz
Message » 20 Jan 2014 20:47
non ce n'est pas mal mais c'est plus cher que de prendre le 8033s qui peut gérer deux caissons... A priori le AM2.0 est plus prévu pour des enceintes sur un système Hifi en 2.0 (pas en 2.1 d'après ce que j'ai lu)...
Moi je cherche des retours d'utilisateurs pour savoir si le produit vaut le prix notamment sur la partie DAC et correction acoustique...
8)
ma salle dédiée
calova.dts
Message » 20 Jan 2014 21:36
Je pense que tu n'as pas lu en profondeur...http://www.dspeaker.com/en/technology/a ... ples.shtml
Et l'idée est bien de faire de la correction acoustique en 2.1.
2612hz
Message » 20 Jan 2014 21:39
On peut gérer deux enceintes ou deux caisson, mais pas deux enceintes et 1 caisson :(
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 21 Jan 2014 0:51
Ben si, c'est ma config.
tigrout
Inscription Forum: 28 Avr 2003 0:06
Message » 21 Jan 2014 8:04
J'aurais du être plus clair: il ne fait pas de bass management, il n'a pas 3 sorties indépendantes.
Il est possible d'utiliser un caisson mais sans filtrer les enceintes en passe haut ni les retarder.
Sauf à utiliser un caisson qui gère cela comme sans doute ton sub6, ou mon O800 ;)
palm
Message » 21 Jan 2014 8:33
Tu veux dire un caisson qui a sa propre correction ?
2612hz
Message » 21 Jan 2014 11:02
Non, pas sa propre correction, mais des fonctions de bass management: sorties pour les enceintes filtrees en passe haut pour les soulager du bas.
palm
Message » 21 Jan 2014 12:01
Donc ce n'est pas du 2.1...
ma salle dédiée
calova.dts
Message » 23 Jan 2014 21:09
pour DSpeaker c'est du 2.1
If you have a 2.1 or 2.2 system (main speakers with one or two subwoofers) with existing cross-over, connect Dual Core before the cross-over. Your system is then seen as a 2.0 full-range system by the Dual Core and both your main speakers and subwoofer(s) will be corrected.
It is also possible to connect speakers and subwoofer(s) in parallel. In this case the combined response is measured and corrected by Dual Core. The subwoofer level and phase must be adjusted before calibration. You can use the Measurement tool to find the best settings.
tigrout
Message » 23 Jan 2014 22:17
le langage marketing c'est bien ce qui induit souvent des interprétations et au final on se retrouve à ne pas avoir ce que l'on voulait au début juste parce que l'on a été "trompé" par ce langage...
ma salle dédiée
calova.dts
Message » 23 Jan 2014 22:37
Tout a fait. J'ai un systeme 2.1, que j'egalise depuis mon Mac comme un Antimode Dual Core pourrais le faire, mais c'est vu comme un systeme 2.0 large bande puisque le bass management est fait par mon caisson.
Mais les caissons comme les O800 sont loin d'etre les plus courants.
Brancher un caisson en parallele des enceintes avec un ampli hifi comme certains le font, sans filtrer les enceintes, et sans regler le delai, ce n'est pas vraiment du 2.1 selon moi.
Et c'est encore plus problematique quand on ajoute un Antimode 8033 ou qu'on utilise un Velodyne DD, ces systemes ayant forcement une latence a cause du traitement numerique, ca devient un peu limite de ne pas retarder les enceintes.
C'est ce que permet un "bete" ampli HC mais malheureusement la solution est souvent boudee par les passionnes, et apres il ne faut pas s'etonner de la difficulte a bien regler le caisson :mdr:
palm
Message » 31 Jan 2014 13:10
En fait il y a 4 sorties analogiques au total, 2 XLR et 2 RCA que l'on peut utiliser simultanément. On peut donc gérer du 2.2 en réglant la coupure, la correction, la phase de chaque voie?
"Source(s) -> Anti-Mode 2.0DC inputs (USB,S/PDIF,Analog), Anti-Mode 2.0DC analog XLR out -> power amplifiers/active speakers, Anti-Mode 2.0DC analog RCA out -> active subwoofer(s)"
Peut-on faire la même chose mais en sortant des 4 canaux sur une paire d'enceintes bi amplifiées? Et ainsi faire la correction sur le grave et ajuster la phase et la coupure entre le grave et l'aigu?
boris_da
Inscription Forum: 10 Mai 2005 21:30
