Ok, je vais voir ca, au pire je rachèterais une deuxième licence..
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BoBJeJ et 13 invités
Yatse : Kodi remote and cast (Android)
- Nonob
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 17:21
Je tenterai bien d installer l apk de yatsee sur la galaxy gear rooté. Ça doit êtrec sympa
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Un truc qui serait super avec cette appli, ce serait en Bluetooth de pouvoir controler un petit module, pour activer des relais afin de commander l’allumage ou extinction d'appareil électrique.
un peu comme ce projet la..
http://forums.futura-sciences.com/projets-electroniques/552580-termine-bluecom-telecommande-bluetooth-intelligente-a-bas-prix.html
avec ce module http://dx.com/p/wireless-bluetooth-rs232-ttl-transceiver-module-80711
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Salut
Une fonction sympa avec Yatse, c'est la possibilité d'envoyer à un XBMC distant, une vidéo d'un service en ligne comme youtube par exemple, depuis mon smartphone, en utilisant la fonction "partager" de l'appli , et en choisissant "envoyer à XBMC".
Malheureusement, une fois sur deux celà ne fonctionne pas.Certaines vidéos sont lues, d'autres nons..
Connaissez vous la raison ?
Sinon peut etre connaissez vous d'autres méthodes et /ou appli qui permettent de faire la même chose ?
J'ai essayé une autre méthode: controler depuis yatse l'addon youtube distant situé sur mon xbmc, mais j'ai un problème au moment de faire une recherche, celle ci m'ouvre une fenetre de recherche sur mon xbmc distant, pas dans yatse..
Pour résumé ce que je souhaite faire: chercher des zics en ligne avec mon smartphone, sur youtube ou autre.., puis les diffuser via mon XBMC relié à ma TV et mon ampli...
- Nonob
Bah ca marche pour Youtube et les plugins supportés
Si ca ne marche pas soit Yatse ne gère pas le site soit Xbmc
La limite est du coté de Xbmc qui ne gère pas les liens html et nécessite des plugins.
Comme d'hab logs / details et ouvrir une issue sur le site officiel
- Tolriq
- Inscription Forum: 22 Jan 2008 12:18
J'ai trouvé!
J'étais pratiquement certain que via l'addon depuis xbmc ca fonctionnait, mais en fait non.J'ai donc cherché du coté de l'addon youtube et j'ai trouvé ceci:
https://code.google.com/p/youtubexbmc/issues/detail?id=95
Pb résolu
Au passage, si vous avez d'autres couples addon XBMC/application android à me conseiller qui permettent d'envoyer des vidéos ou zic online vers XBMC je suis preneur
Si j'ai bien compris, on ne peux pas envoyer tout et n'importe quoi à XBMC depuis Yatse? Il faut que l'addon correspondant soit installé sur XBMC ?
à+
Pb résolu
à+
- Nonob
Yatse 4.0.0 est enfin disponible, il s'agit d'une nouvelle version majeure avec de nouvelles fonctionnalités incroyables.
Nous espérons que l'attente en valait la peine, et espérons avoir vos retours nombreux sur les réseaux sociaux.
Pour une liste complète des changements voir le site : http://yatse.leetzone.org/redmine/news/106
Nouveautés :
* Médias hors-ligne : Téléchargez vos médias pour une utilisation hors-ligne (Unlocker)
* Lecteur audio interne : Écoutez votre musique sur votre appareil Android en ligne et hors ligne (Unlocker)
* Support de Chromecast pour le stream : Chromecast est maintenant supporté pour le stream depuis XBMC ou votre appareil Android (Requiert stream plugin 2.0)
* Amélioration du design pour plus de HOLO
* Support complet de Muzei livewallpaper : Afficher vos Fanarts et / ou vos posters en papier-peint.
* Ajout d'un support basic de sous-titres pour le streaming depuis Gotham avec Mx Player. (Les sous-titres doivent être nommés exactement comme le média vidéo à l'exception de l'extension).
* Et beaucoup plus, voir le site.
Mises à jours / Corrections :
* Quelques changements dans l'API : Voir le WIKI pour plus d'informations
* La restauration des papier-peints fonctionne à nouveau
* Support des points de reprise dans les vues fichiers
* Correction des problèmes d'Audio Focus et de vol des commandes bluetooth
* Mise à jour complète du WIKI pour une aide 100% à jour
N'oubliez pas de noter l'application.
Si vous aimez Yatse, merci d'acheter l'Unlocker pour assurer les développements futurs.
Facebook : http://on.fb.me/13QNm5B
Twitter : http://bit.ly/XzZGaz
Google+ : http://bit.ly/1e2iS5z
Nouveautés :
- Tolriq
Salut à tous,
Je viens d'installer Yatse sur mon téléphone et je n'arrive pas à commander mpc-hc en lecteur externe sous xbmc 12.3.
Apparemment il y a bien le support complet pour mpc-hc, quelqu'un a t'il ce problème ?
- Rippoz
- Inscription Forum: 22 Oct 2007 14:42
Evidemment je ne l'avais pas lu... Maintenant c'est fait... Ça va mieux...
- Rippoz
J'ai installer XBMC Starter, j'ai lu la doc , il est dit ceci:
"Remark : The UDP port must be the same than the one configured in Yatse Wol Port for this XBMC Instance
Please check that is port is not used by another software and that it's open in your Firewall.
For Windows 7 / 8 users it's recommended to change the default value from 9 to 12. (Do not forget to also change the value in Yatse)"
J'ai mis 12 mais ou se trouve cette valeur dans Yatse ? Je ne la vois pas dans les paramètres.
- Rippoz
http://yatse.leetzone.org/redmine/proje ... ging-Hosts
La prochaine questions suis sur tu trouves tout seul
- Tolriq
Bonjour moi xbmc starter fonctionne bien, mais le problème c'est que j'ai bon le sélectionnier pour qu'il apparaissent au démarrage de l'ordi sous w8.1, il ne démarre jamais donc impossible de démarrer xbmc avec l'application, si après je l'ouvre manuellement cela fonctionne impec ! Que faire ? Merci d'avance
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
Tolriq a écrit:http://yatse.leetzone.org/redmine/projects/androidwidget/wiki/Setup#Managing-Hosts
Merci... Pour la prochaine, je verrais si je suis capable de la gérer seul...
- Rippoz
J'ai voulu installer cette application mais le site de téléchargement me dit que mes appareils ne sont pas compatibles. Depuis une tablette Sony Xperia Z...
Je fais une triste mine mais c'est pour rire !
C'est peut-être un problème dû à ma localisation outre Atlantique ? J'en sais rien. C'est dommage car l'appli à l'air vraiment bien.
Et bien je vais me contenter de XBMC Remote. De toute façon je n'utilise que la fonction télécommande avec de simples boutons et non les bases de métadonnées avec jaquettes et tout à partir de la tablette parce qu'avec TeamViewer, on peut y arriver aussi. Le hic surtout, avec XBMC Remote, c'est qu'on ne peut pas avoir une vue d'ensemble des jaquettes (une vue avec que les vignettes), genre une bonne dizaine sur l'écran, mais une liste détaillée vraiment trop longue à parcourir.
En tout cas, et pour ça, Yatse a l'air vraiment, vraiment, vraiment bien...
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
