Salut tout le monde !!
Après les divers travaux à la maison et les finitions (toujours en cours ), je reste dans le diy car il va falloir que je fabrique une centrale. Quand j'ai conçu les enceintes avant, j'ai pensé à faire une centrale, mais après réflexion, j'ai vu trop gros.
Résultat aujourd'hui je tourne avec une enceinte de vieux moniteur vidéo panasonic, mais y'a pas à dire, quand je la met en marche, elle gâche tout le reste. Résultat son ampli est tout le temps éteint, sauf pour la lecture des films.
Voila la topo de l'install ( la centrale est au pied du téléviseur ) :
(Ne faites pas attention à la poussière sur les pierres, on venait juste de terminer les travaux quand on a emménagé!)
Donc l'idée est de concevoir une centrale digne de ce nom, mais les dimensions limitées rendent la chose alambiquée.
J'ai grosso modo comme possibilités soit deux boites séparées qui pourraient aller de part et d'autre du pied du télé, soit une espèce de barre de son comme l'enceinte actuelle.
Dans tous les cas les dimensions sont maxi 12cm de haut (9 serait parfait) et 100cm de large (c'est la largeur du télé)
En profondeur, le moins est le mieux. Il faut aussi penser que le pied du télé est la et que du coup, l'enceinte est actuellement posée sur le pied.
J'ai déjà pensé à coupler des petits large bandes genre fountek avec un tweeter qui poutre. Je suis un grand fana des rubans, mais pourquoi pas autre chose. Le seul hic c'est que je n'ai jamais vraiment pu comparer un bon ruban et un bon tweeter à dôme, alors je n'ai aucune idée du mélange que pourraient créer les rubans actuels avec un dome dans la centrale.
Le design est vraiment libre au passage, car il me reste des voies dispo sur mon filtre numérique et je peux prévoir une biamp s'il le faut.
J'imagine quelque chose laqué noir pour joindre au télé, sinon laqué blanc comme le reste des enceintes.
Que pensez vous de tout ca? Avez vous une idée sur les Hps? Des retours sur des petits modèles?
Bonne aprem' et merci à ceux qui m'ont lu!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pvrx, tracerbox et 70 invités
Conception (petite) centrale qui poutre
- rockeurfoo
- Inscription Forum: 04 Sep 2006 18:25
Déjà vendre les L & R, j'imagine les diagrammes polaires en vertical .
Au sujet de la centrale pour avoir un peu de SPL et une directivité correcte, le mieux reste 2 HP de grave qui entoure un coaxial.
Et sincèrement monte ton écran pour pouvoir avoir au moins 18cm, sinon pas vraiment de salut, à part un petit large bande anémique face au reste ... Autant rien mettre et rester avec le L & R seules
Il y a un super modèle chez Kef : http://reconingspeakers.com/product/kef ... al-driver/
Si tu peux te le procurer se serait je pense un plus dans l'optique d'une centrale (couchée) que les solutions traditionnelles avec tweeter only au milieu qui créés des accidents sur l'axe horizontal très dommageables !
- Cobrasse
Merci de ta réponse rapide!
Ne t'inquiètes pas, la directivité ne me gêne pas... (c'est ce que j'ai cherché à avoir)
Pour la centrale, je ne cherche pas le spl de fou non plus ein! L'utilisation home cinéma est peu courante. Dans le cas d'écoute "quotidienne" seules les LR et le sub sont utilisés. Et dans le cas de bluray ou dvd en 5.1, les voix ne sont pas dans la face (façon de parler ) ce qui impose une centrale.
Remonter l'écran pourquoi pas, il faudrait que je fasse un support sur mesure pour gratter juste les 6cm qui manquent... sinon je peux aussi déplacer quelques éléments dans le rack dessous de façon à libérer 3 ou 4U et intégrer la centrale dedans...
Pour le coup du coax, ca peut être une bonne idée.Par contre en 8", ca fait gros Qu'entends-tu par accidents sur l'axe horizontal?
Si je peux continuer dans l'idée de concentrer la diffusion sur le canap' ça me va aussi, la pièce est très grande et j'évite amha pas mal de problèmes de réflexion avec mes colonnes pas banales. C'est sur, quand on sort du champ y'a plus rien; mais en même temps quand je veux du son à la cuisine, j'allume les Hps a la cuisine
- rockeurfoo
Et une centrale fixée au dessus de l'écran, ou plate avec les HP au dessus du TV toujours ?
- Nimaj44
Et bien on retombe plus ou moins dans le même souci, il faut faire discret donc hps de petite taille...
Personne n'a d'avis sur des petits large bandes ou autres choses comme ca? L'idée n'est pas de faire l'arme absolue, mais juste d'avoir quelque chose de propre pour les voix dans les films. En temps normal, elle est éteinte...
- rockeurfoo
Disons que les large-bande qu'on va trouver auront des prestations bien en deçà de tes L& R et sachant que la centrale en HC, c'est plus de 70% de la bande son ... J'ai peur que tu n'y trouve pas d'intérêt !
Bon cela dit tu peux tenter le coup avec les modèles suivants ou équivalents :
http://www.toutlehautparleur.com/faital ... -8ohm.html
http://www.toutlehautparleur.com/tang-b ... -4ohm.html
http://www.toutlehautparleur.com/fostex-ff105wk.html
http://www.toutlehautparleur.com/tang-b ... -8ohm.html
http://www.toutlehautparleur.com/seas-ca12rcy-8ohm.html
http://www.toutlehautparleur.com/seas-w ... -8ohm.html
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tang ... 1337sa.pdf
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tangband/w4-655a.pdf
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tang ... 320sif.pdf
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tang ... 052sdf.pdf
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tang ... w4_656.pdf
Bon j'arrête là, car v'la la liste .
Clairement l'ogive donne souvent plus de linéarité dans l'aigu, mais diminue la surface émissive (donc SPL moindre !). Il faut bien prendre en compte ce paramètres. Et visiblement aucune ne fera vraiment du grave, à part celles avec un QTS inférieur à 0.5 qu'on pourra monter en BR, avec une FS à 70Hz pour certains, cela permettra de raccorder plus facilement avec un caisson, mais faudra veiller à pas dépasser le xmax (ou x-mech si tu t'autorises de la disto !) donc cela limitera ton SPL ... Mais tu seras coincer en caisson clos pour le raccord car souvent avec un FS à 70Hz voir 100Hz, ce sera dur pour avoir un raccord vers 80 Hz .
Donc il faut voir ce qui te botte
- Cobrasse
Merci pour vos réponses!
Et que penser d'une trois voies réalisée avec tweet, medium et quelques (4?) petits large bandes filtrés comme des graves du genre
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=11386
Cela me permettrait d'avoir un ruban (je n'm les rubannssssss). Par contre va falloir bien filtrer...
Je pourrait aussi éventuellement faire l'enceinte en 2 parties, cela permettrait d'avoir un vrai hp de grave derrière le télé pour compenser le manque de grave en bas des petits hps en facade?
- rockeurfoo
Raccorder un ruban qui en générale fait dans les 95dB avec des hp qui en font à peine 80 c'est finir par mettre une R en série maousse sur le tweet histoire de le calmer.
Avec les portes-avions que tu as de chaque côté de la télé, difficile de mettre une centrale boite à chaussure
Tu vas entendre que la centrale car son trop typé, ou tu vas carrément pas l'entendre car étouffé.
Mine de rien c'est dure d'obtenir une cohérence entre ces trois enceintes en HC et pourtant je suis loin d'être un casse-pied pour le respect des HP/marque etc...sur les enceintes.
A mon avis en dessous d'un HP de 4" (mini de chez mini) tu vas faire un truc qui va te décevoir.
- KROJULES
- Inscription Forum: 11 Fév 2001 2:00
rockeurfoo a écrit:Merci pour vos réponses!
Sur une centrale pas besoin de descendre très bas en fréquence, puisque c'est surtout une enceinte pour les voix. Si il y a un problème de taille, je sacrifierai les fréquences graves, surtout que la majorité des amplis HC peuvent couper a 80 ou 100 hz les frontales.
Une enceinte comme la mini 12 de Kro serait parfaite.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Powerdoc a écrit:Sur une centrale pas besoin de descendre très bas en fréquence, puisque c'est surtout une enceinte pour les voix. Si il y a un problème de taille, je sacrifierai les fréquences graves, surtout que la majorité des amplis HC peuvent couper a 80 ou 100 hz les frontales.
C'est une fausse rumeur, le canal est celui qui reçoit le plus de signaux, et la bande passante est totale ... C'est clairement le canal qui souffre le plus ! Et cela se voit lorsque l'on voit ce qui transite par elle . Même les surround peuvent voir des signaux sous 20Hz .
- Cobrasse
Pourquoi ne pas rester cohérent avec le reste de ta config:
Récupérer la partie médium aigu de tes colones principales? (montage d'appolito, MTM)
Quels sont les HP utilisés?
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Bonjour
120mm de hauteur
- KROJULES
fiscal a écrit:Récupérer la partie médium aigu de tes colones principales? (montage d'appolito, MTM)
Réponse en peigne monstrueuse .
- Cobrasse
120cm tu veux dire? Vu la photo il le semble que cette partie n'est pas plus haute que la télé.
Il y aurait exactement la même réponse " en peigne" que sur les principaleś donc une belle cohérence d ensemble
- fiscal
- Pro-Fabricant
rockeurfoo a écrit:Dans tous les cas les dimensions sont maxi 12cm de haut (9 serait parfait)
Nan nan, 12cm de haut.
Difficile caser des HP supérieurs à 4" avec un tel encombrement.
- KROJULES
21 messages
