Bonsoir, je débute dans Jriver, je possède une Asus xonar st + la carte fille h6 pour du multicanal, hors après avoir réglé Jriver, je n'ai ni sub ni centrale !
Que faire ?
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mattco, Playoda 62 et 66 invités
J RIVER en préampli : filtrage actif, corrélation, en 5.1...
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
Si tu te mets dans le DSP, et que tu regardes l'analyseur est-ce que tu vois 6 signaux? si oui, vérifie que tu n'as pas une configuration 7.1 là où tu attends du 5.1
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
Ok merci je vais regarder ce soir et l'analyseur tu le trouves ou ?
- jeremlet
jeremlet a écrit:Ok merci je vais regarder ce soir et l'analyseur tu le trouves ou ?
http://mon-coin-hc.info/doku.php?id=logiciel:jrmc:audio
-Mon Coin HC-
Ok merci je vais voir cela , et il y aurait il un tuto pour savoir comment faire la correction acoustique, comment procéder avec quel matériel, est ce automatique ? Car mon but est d'utiliser mon Asus xonar st + h6 en vrai preampli 7.1 et attaquer un bloc de puissance.
- jeremlet
Je viens de regarder, tout est ok ( réglages, branchement etc ) en fait je me suis mal expliqué, j'ai du son mais pas les bons canaux, comme si j'avais les surround dans la centrale et le caisson, car actuellement je n'ai pas de surround en plein déménagement donc je comprends pas cela fonctionnait impeccable avec mpc hc et j'avais les mêmes branchement je n'ai rien modifié, mise à part ranger les surround dans le carton !
- jeremlet
jeremlet a écrit:Je viens de regarder, tout est ok ( réglages, branchement etc ) en fait je me suis mal expliqué, j'ai du son mais pas les bons canaux, comme si j'avais les surround dans la centrale et le caisson, car actuellement je n'ai pas de surround en plein déménagement donc je comprends pas cela fonctionnait impeccable avec mpc hc et j'avais les mêmes branchement je n'ai rien modifié, mise à part ranger les surround dans le carton !
Non tu t'es très bien exprimé, c'est d'ailleurs ce que je soupçonnais, c'est pour ça que je te demandais de vérifier. Donc tu as une inversion entre CTR/SW et SL/SR, tu es en WASAPI? Est-ce que tu as vérifié que ta configuration son n'est pas activée en 7.1? (Périphérique audio)
-Mon Coin HC-
Je suis en asio et ma configuration son est bien en 5.1 dans les paramètres windows/carte son et Jriver car j'utilise le 5.1 pour le moment, mais je compte passer en 7.1.
- jeremlet
C'est bizarre cette histoire, j'ai pas lu de posts disant qu'il y avait des problèmes d'inversion de canaux sur la Xonar, mais bon t'es sûr que tu n'as pas d'inversion dans ta configuration?
Est-ce que quand tu n'as que quatre sorties d'activées, la carte ne commute pas dans un mode particulier? Tes branchements de surround rentrent quand même dans l'ampli?
Maintenant tu peux rediriger le canaux directement dans JRiver dans le DSP section Parametric Equalizer (tu déplaces un canal vers un autre), mais bon ce n'est pas normal.
-Mon Coin HC-
J'ai trouvé quelque chose et la cela fonctionne ! bizarre dans device settings j'ai l'option échanger le canal : soit aucun ou échanger c/lfe avec sl/sr lors de la lecture 5.1 et le surround 7.1 ; j'ai mis le 2 ème choix et cela fonctionne !
Sinon comment faire la correction je suis perdu ? Et j'ai fais un scans de mes chaînes tv avec ma carte tnt interne, il ne me trouve pas les chaînes hd mise à part Arte, alors que avec Windows media center pas de soucis ? Merci pour les réponses je débute avec ce logiciel dsl
- jeremlet
jot a écrit:Après avoir ajusté quelques filtres paramétriques (dans le but de gommer 2 bosses dans le grave) , j'aimerai passer à une autre étape qui est la correction de phase.
Voilà où j'en suis :
Avec Rephase , j'ai importé ma courbe réalisée avec REW.
Puis , j'ai ajusté les paramètres dans Rephase , afin d'avoir une réponse en phase la plus plate possible.
2 questions :
Comment exporter le fichier "correctif"?
Comment importer ce fichier dans JRIVER?
Merci pour votre aide.
jot
Bonjour , j’ai pu créer un fichier Wav à partir de Rephase.
Pour la suite : ( extrait du topic « Rephase » http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/rephase-linearisation-de-phase-eq-et-filtrage-fir-t30024394-825.html)
JIM a écrit:jot a écrit:je dois suivre ton tuto ( c'est à dire créer un fichier texte de configuration. (*.txt) sur base du fichier wav que je viens de créer) , ou une autre méthode ?
Je ne me suis pas intéressé aux autre méthodes mais il me semble que tu n'es pas obligé de passer par un fichier de configuration à partir du moment ou tu ne fais pas de filtrage actif.
Et dans ce cas, pas sûr que la sélection automatique des impulsions se fasse.
A demander sur le sujet en question
Quelle est la méthode à suivre ?
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
jeremlet a écrit:J'ai trouvé quelque chose et la cela fonctionne ! bizarre dans device settings j'ai l'option échanger le canal : soit aucun ou échanger c/lfe avec sl/sr lors de la lecture 5.1 et le surround 7.1 ; j'ai mis le 2 ème choix et cela fonctionne !
Bonjour alors personne pour répondre à mes questions ? Merci d'avance
- jeremlet
J'ai réussi à avoir toutes les chaines HD avec la dernière version de MC19 en précisant au moment de la recherche des chaines que je souhaitais conserver la numérotation des chaines (une case à cocher que je ne peux pas vérifier maintenant car je n'ai pas mon PC HC sous la main).
- Eric HT
- Inscription Forum: 17 Jan 2001 2:00
Ok pas de soucis car je ne trouve pas la case, quand tu pourras si tu peux faire une capture d'écran? Merci
- jeremlet
Bonjour, comment intégrer les filtres divers de la config kaz ( ffdshow, madvr, lavaudio etc ) ? Merci d'avance
- jeremlet
