Voila je possède un ampli HC Onkyo TX-NR609 avec un pack d'enceintes Advance Acoustic MAV-501 5.1.
Je suis confronté à un dilemme. En effet, en regardant les caractéristiques des enceintes
Enceintes Av/Ar :
Puissance : 110 Watts
Sensibilité : 87 dB (89 dB avec Subwoofer)
Impédance : 8 Ohms
Réponse en fréquence : 125 Hz à 20 kHz
Fréquence du filtre 3kHz
Enceinte centrale :
Impédance : 8 Ohms
Caisson de graves :
Puissance : 130 Watts
Charge « Double Bass Reflex »
Réponse en fréquence : 25 Hz à 150 Hz
Réglage de la fréquence de coupure de 50 Hz à 150 Hz
Et les possibilités de réglages de crossover de mon ampli :
Front, Center, Surround
Full Band
40Hz à 80Hz (THX) à 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz
LPF of LFE
80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz
Bypass
On s'aperçoit que quoi que je fasse je vais avoir un trou de frequence !
si je mets tout F,C,S sur 120 Hz et mon LFE sur 120 Hz : j'ai un trou des satellites et central de 5Hz (120 pour 125) :#
et si je mets tout F,C,S sur 150 Hz et mon LFE sur 120 Hz : c'est pire car mes satellites et central passent (150 pour 125) mais j'ai une perte du caisson de 30 Hz car l'ampli ne gere pas de coupure au dela de 120 Hz !
Comment corriger ce problème ? avec les +/- x db de l'egaliseur ?
Ou j'avais dans l'idée d'acheter une paire d'enceintes colonne full band pour remplacer les Fronts et avoir une meilleur amplitude ?
Q'en pensez vous ?
J'attends vos conseilles avec impatience !
Csteph.
