Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sullivan59 et 27 invités
Tweak Quad 12L (recherche conseils)
Julyon, Malefoda, vous en êtes où dans vos tests ?...j'attends votre retour pour me lancer...j'en ai 5 à tweaker...
- eleger91
- Inscription Forum: 04 Juil 2003 11:59
pas fait trop de tests ces derniers temps.
le changement de l'amortissant internet est très efficace quoiqu'il arrive, ça coûte pas cher, et tu peut retourner en arrière si ça te plaît pas.
l'idéal étant même d'essayer plus ou moins d'amortissant selon ta pièce, goût...
apres tu peux changer les composant du filtre comme Malefoda.
Perso, je l'ai pas fait, sur mes Quad, les composant étaient identiques sur les 2 enceintes, c'était pas le cas de Malefoda qui est allé plus loin en mettant de la qualité et en optimisant les valeurs selon les écoutes qu'il faisait.
Comme d'autre enceinte comme les CM1, je pense que les quad (au moins les 12L) ont besoin d'un ampli costaud pour en profiter.
j'avais avant 640A et 640C... c'etait vraiment pas top
le passage au 740A etait incroyable, du mieux partout, meilleur tenu des basses, meilleurs aigu, du coup meilleur global comme si le 640 bouchait tout
et la 740C a bcp apporter en finesse , précisions dans les aigu, du coup ca se ressent aussi au global.
mais moi je pense a changer car elles sont trop directives, et le son est vraiment pas top si on est pas a la bonne hauteur, et pas au point d'écoute.
et comme j'ai maintenant 2 types d'écoute: attentive au point d'écoute et inattentive ailleurs dans la pièce ou dans une piece a coté. Je recherche d'autres enceintes
- Julyon
- Inscription Forum: 08 Déc 2006 12:05
Merci Julyon,
Je compte accrocher mes 2 Quad de derrière au mur.
Quel support mural (idealement directionnel) dois-je prendre ?
- eleger91
petit up pour une ptite aide...
- eleger91
Je détere un peu le topic, pour agir sur mes 12L.
2 petites questions. Pour le bitumage pas de problème, mais vous parlez de mettre de la thibaude. Est ce que je peux remplacer ça par de l'isolant chanvre? Il m'en reste beaucoup sous la mais, alors si ça peux me servir.
Sinon, comme un âne, en démontant les HP pour avoir un peu plus de place pour tout observer, j'ai voulu déconnecter les HP des câbles. Mais j'ai pas pris de repères pour le remontage, je m'en suis aperçu juste après avoir décâbler le tweeter, et j'ai vu qu'il n'y a pas de repère + ou - sur le HP. J'ai remis en place d'après ma "mémoire", à l'instinct. Y a-t-il une solution fiable pour retrouver a polarité?
- guim's
- Inscription Forum: 11 Oct 2004 15:49
Bonjour les gens,
content de voir qu'il y a du monde qui a des Quad, même si le topic est sur le tweak.
Je confirme que la position d'écoute des 11L est importante, donc des pieds et elles sont assez directives.
Le changement de l'amortissant interne me parait pas mal, je dois me décider à le faire et trouver le temps.
Eleger91 ... j'ai pas de solution pour un support directionnel, si tu as trouvé des infos de ton côté
Je n'en cherche pas spécialement, elles sont derrière moi sur une étagère suédoise pour le moment, c'est pas top, mais ça me convient.
- kiki_69
- Inscription Forum: 22 Avr 2006 22:14
J'ai démonté mes filtres dans le but de changer les composants par des de meilleurs qualité, par contre je ne suis pas certain des valeurs (je n'ai rien pour mesurer capacité et resistance sous la main)
Sur les condensateurs j'ai :
605J 250V
475J 250V
126K 250V
ainsi que <Ph>5W3R9K
A quoi correspondent les valeurs en farad et ohm ?
605J 250V
475J 250V
126K 250V
- guim's
