Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, FabienR, tagapass, teuff, velozerien48 et 61 invités
Salle HC dédiée sous combles - Gros dossier Mesures !!!
Message » 06 Sep 2014 23:57
JIM a écrit:J'ai prévu le même gabarit pour mes caissons DIY.
La fabrication de la caisse m'intéresse, j'ai prévu des renforts seulement sur la profondeur. J'en vois sur tes photos mais au niveau bois structure :wtf:
J'ai prévu du mdf de 19mm mais je sens que ça va plomber grave.
Ça fait quoi, 350/400 litres, quel Hp ?
Cette caisse fait presque un volume de 700L et l'épaisseur du mdf est de 25mm.
Il y a des renforts en profondeur mais aussi entre les 2 structures afin d'avoir une bonne rigidité de la caisse car la pression est assez importante qui je rappele permets de descendre sous 20Hz.
Coté HP, cette caisse a été etudier pour un Altec 3182 qui était le seul HP à descendre sous les 20Hz.
DJCB
Inscription Forum: 20 Juin 2010 2:15
Message » 07 Sep 2014 0:09
Ok, par contre, si les dimensions sont bonne, 1,372x0,914x0,288m , ça fait plutôt 360 litres externe :wink:
SI tu peux poster une photo des renforts interne, ce serait cool.
JIM
Modérateur Installations
Message » 07 Sep 2014 0:34
JIM a écrit:Ok, par contre, si les dimensions sont bonne, 1,372x0,914x0,288m , ça fait plutôt 360 litres externe :wink:
D'après les plans, c'est 24 Cubic Foot et donc 1 Cubic Foot en litre est de 28.31
Donc au total est de 679L
Ok je prendrais des photos demain
DJCB
Message » 07 Sep 2014 1:01
A oui, il y a une erreur sur la doc, la caisse fait 66cm de profondeur et non 28cm :wink:
La dim en pouces est juste elle ! soit une petite boîte de 820 litres externe :o
JIM
Message » 07 Sep 2014 1:14
28cm de profondeur, je penses que le woofer passe à travers de la caisse :mdr:
DJCB
Message » 07 Sep 2014 10:07
Je comprends mieux ! j'avais fait le calcul pour comparer avec ma caisse et j'arrivais à peux prêt au même que la mienne :hein:
Quand on voit l'image c'est pas possible. :ko:
Par contre 700 L ... heureusement que l'air est gratuite :ane:
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 07 Sep 2014 12:20
Voicl pour JIM quelques photos des renforts intérieur de la caisse
Coté Gauche
Coté Droite
Fond et entre 2 structures
Ici des plans de caisses Altec avec aussi la mienne et donc le 8182
http://alteclansingunofficial.nlenet.ne ... ePlans.pdf
DJCB
Message » 07 Sep 2014 20:40
Merci pour les photos et les plans :thks:
JIM
Message » 08 Sep 2014 10:04
En v'là du grave :o ...faudra certainement maitriser un peu!
tonton flingueur
Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Message » 08 Sep 2014 22:07
tonton flingueur a écrit:En v'là du grave :o ...faudra certainement maitriser un peu!
Sur ce plan, je fais confiance à mon frère car Altec n'a aucun secret pour lui :wink:
DJCB
Message » 13 Sep 2014 16:47
Voici quelques nouvelles du jour.
Les 2 caisses sont en mode peinture et demain je peux terminer l'isolation intérieur (photos plus tard)
J'ai trouver 2 Crown K2 pour alimenter ces 2 petits monstres et je vais aller les voir la semaine prochaine. :love:
J'ai commencer le mur du fond avec une belle idée que j'avais vu sur le forum.
Je voulais donner un peu de chaleur à la salle avec du bois mais aussi pour le coté réflechissant en fond de salle.
Je voulais pas mettre des panneaux bois stratifiés trop large et donc pas trop masse.
J'ai donc fait découper des morceaux de 50cm de largeur qui est la largeur de mes surrounds arrières.
Afin de ne pas avoir des vis apparantes, j'ai utiliser une colle spéciale super efficace avec une pose facile
C'est comme une sorte de pate qui s'applique facilement et on peut sans problème bien placer les panneaux
Naturellement on a le temps de bien placer et modifier mais il faut pas attendre trop longtemps :lol:
Coté gauche
Coté droit
Ici une vue d'ensemble
J'ai laisser un espace entre chaque panneaux qui sera la surprise pour la finition :P
DJCB
Message » 13 Sep 2014 19:25
C'est super ça rend bien :oops: surtout en prolongement des suround :idee: je verrais bien une cornière en U gris alu entre les plaques :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 13 Sep 2014 19:52
Merci liolinux :wink:
C'est la surprise :P
DJCB
Message » 13 Sep 2014 19:55
Avec un éclairage LED, j'ai gagnnnééééé :hein: quoi ? Ah mince c'était pas un jeu, mince :roll:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 13 Sep 2014 20:18
Bravo tu as gagné........................ :mdr:
Effectivement je vais intégrer des profiles en U avec Led.
Comme ceci
DJCB
