Bonjour tout le monde,
je viens de voir ce pack : http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... 6hcs3.html
J'aurais aimé avoir des retours concernant l'ampli et les enceintes ainsi que l'association des deux.
J'ai une pièce d'environ 40m² rectangulaire mais la partie couverte pour le HC fait environ 25m².
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre concernant le placement des enceintes ?
Pour les colonnes est-ce qu'il y a une distance minimum entre elles et un mur ou autre objet ? Les basses se trouvant dans le bas de la colonne, je ne voudrais pas que ça fasse caisse de résonance.
Pour les satellites, est-il préférable de les poser sur une étagère fixée au mu ou directement les fixer au mur ?
Enfin mon canapé ne sera pas au milieu des enceintes. Je suppose que pour le HC (pour l'hifi ce n''est pas gênant) il est possible de configurer le son des enceintes pour ce type de positionnement ?
Merci d'avance.
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulouviper33 et 89 invités
Conseil installation HC 5.1
- Audio_N00b
- Inscription Forum: 08 Jan 2014 18:28
Surround face à face à hauteur des oreilles ou plus haut.
Pour les colonnes à toi de voir si le pincement change quelque chose (espacé d'un m 50 au moins entre elles et au moins 30 cm à l'arrière etidéalement 50 cm- 1m d'un mur sur les cotés).
la centrale sous ou au dessus du tv.
Un caisson est nécessaire regarde le magnat sub 301 hp de 30 cm et du coffre il apportera de la profondeur, dynamisme et de l'impact physique chose qu'il manquera avec ton ensemble.
Lance la calibration auto, et il réglera ton ensemble.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Ok, merci pour ton retour.
Je suis en train de voir pour des étagères + équerres pour les surrounds car j'ai peur de les fixer directement au mur via le seul point d'accroche dont elles sont équipées.
D'autres avis ?
D'autres avis ?
- Audio_N00b
Ça y est j'ai fait l'acquisition de ce pack.
Vu qu'il n'y a pas de câbles pour relier les enceintes, je vais devoir en acheter.
Les surrounds seront fixées au mur, et il va leur falloir 8-10m de câble pour une et 5-7m pour l'autre.
Les colonnes elles seront à 1-2m de l'ampli.
Quel câbles me conseillerez-vous ? Du 2.5mm² ou du 4mm² (ou supérieur) ?
J'ai lu qu'il fallait la même section de câbles pour les surround et la même section pour les colonnes + enceinte centrale. Vous confirmez ?
De plus, concernant la fixation de surrounds, que me conseillez-vous ? Une tablette fixée au mur dans un coin sur laquelle l'enceinte repose ? Ou un autre système ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Audio_N00b
1.5 mm² c'est bien suffisant, tu n'entendras aucune différence avec de 4². Et en plus, pas sûr que les borniers acceptent facilement plus gros.
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Ah ? J'ai pourtant cru lire que pour une distance entre 5-10 mètres il fallait du 2,5mm²
Sinon pour la fixation des enceintes surrounds tu en penses quoi ?
- Audio_N00b
Pour le cable, 1.5 ou 2.5, au dela ca ne sert a rien dans une install de ce type.
Pour la fixation des surround, tu dis qu'elles ont une accroche, alors utilises la ...
- pasender
pasender a écrit:Pour le cable, 1.5 ou 2.5, au dela ca ne sert a rien dans une install de ce type.
+1 et +1
Le mieux c'est d'essayer, non ? Pour le câble, trouve un bout de 1.5 et un bout de 2.5, dans la même marque il est IMPOSSIBLE de faire la distinction sur des enceintes surround ...
- HigrekBe
Ok, merci pour vos avis
Si je décide d'utiliser l'accroche des surrounds, il y a un type de fixation spéciale ?
Car l'enceinte fait son poids et je suppose qu'il y a des précautions à prendre !
- Audio_N00b
C'est pas plus lourd qu'un meuble de cuisine quand même ?? Donc cheville crampon, et vis à bois ...
- HigrekBe
C'est pas super lourd, mais en fonction du site sur lequel je vais ça indique 2.95kg ou 7.5kg
Va falloir que je pèse ça moi-même
Ok donc si j'ai bien compris, pas de précaution particulière à prendre ^^
- Audio_N00b
Audio_N00b a écrit:C'est pas super lourd, mais en fonction du site sur lequel je vais ça indique 2.95kg ou 7.5kg
T'as pas l'impression parfois de te prendre la tête pour des détails ? J'ai un copain qui a fixé ses meubles de cuisine hauts avec ça dans du placo. C'était il y a 5 ans, et c'est toujours en place ...
- HigrekBe
Non, j'ai juste pas envie que ça bouge !!!
- Audio_N00b
Pas de soucis là dessus
- HigrekBe
29 messages
