J'étais passé totalement à coté de ta salle
Ce que j'adore le plus (coté geek inside) c'est le tableau de contrôle on se croirait dans l'enterprise
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dim74200, floanimation, minicos, MrBond, porciprince et 132 invités
Je n'arrive pas a voir sur les photos mais je distingue du velour adhésif sur tes supports ?
Si ce nest pas le cas, je te conseille d'en mettre pour les reflets
Caribbean's Space 62
Salut et merci de votre passage
C'est plus le coté pratique que le coté geek que je cherchais... en gros, ça me permet de centraliser pas mal de commandes (éclairage, chauffages, alimentations, Ethernet...) avec un peu de rangement, sans partir dans de grosses réflexions domotiques, le tout pour un budget dérisoire.
"L'Enterprise" c'est flatteur comme comparaison
Pour rester sur le thème, ce pupitre est la prochaine étape des bricoles, ci-dessous deux photos de l'appareillage Legrand Mosaïc (l'ancien) en peinture.
Frank, les supports? tu parles des ossatures du plafond? Pour l'instant pas de velours adhésif dessus! Peut être le rajouterais-je une fois les dalles posées! Je verrai bien si ils génèrent bcp de reflets....
Le velours, j'en ai en stock, il m'en faudra pour finir ma porte, mon pupitre et je pensais créer le cadre noir de mon écran avec... et c'est sur que j'en aurais assez pour le plafond!!!
Les photos des peintures en cours avec les interrupteurs 1 et 2 modules, les 2 variateurs, l'obturateur et les différents cadres.
Le tout à la bombe, après 3 couches d'un primaire plastique en bombe également!
et de deux...
Hervé
pas de problème tenrodtenrod a écrit:J'étais passé totalement à coté de ta salle
et de deux...
Hervé
- TheChat
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
Perso j'utilise de la peinture en bombe pour voiture achetée à N-----O, pas besoin de primaire et robustesse assurée en tenue et pas de ponçage, seulement un dépoussiérage voir un passage au chiffon à l'acétone pour vérifier gratte un coin non visible avec ton ongle
Si tu as le velour, un conseil fait le avant de poser tes dalles de plafond
Merci Franck pour tes conseils...
Je viens de vider ma bombe de noir, donc pour la prochaine je passe voir chez N****
Cela dit j'ai fait le test sur un coin avec l'ongle: ça tient bien
J'attaque aussi la peinture des parties métalliques des sièges! T'en pense quoi? Peinture noir métal/anti rouille (m'en reste en stock) appliquée au compresseur? Ou bien?
Hervé
Hervé
- TheChat
La peinture en bombe chez N-----O est faite pour appliquer sur du métal et autres, c'est ce qui fait sa force
1 - BIIIENNN nettoyer
2 - Poncer légèrement au grain de 1000 à sec
3 - Anti rouille, tu n'es pas à l'abri d'un verre renversé
4 - Soit compresseur, soit en bombe, le plus simple en bombe
Et pour la finition, soit mat, soit brillant, perso je prendrai brillant car lavable et non visible pendant les séances, le mat est aussi lavable mais dans le temps non
Le mat marque trop facilement, un doigt dessus et c'est la galère à enlever
- kbil69
Oui, je voulais éviter le mat pour les pieds de sièges !!! J en ai déjà fait les frais dans ma première salle, le mat marque et se dépoussière très mal C' est pour ça que Sur l appareillage c'est bien du brillant
Il doit me rester du rustol pour le traitement, et je vais filer voir si mes restes de peinture noire pour métal sont bien en brillant , avant de préparer le compresseur
Merci les gars pour ces avis
- TheChat
Photos de chaque étape
Pas de souci, dès que j'attaque je poste les étapes de la mise en peinture et resto des sièges ....
Au passage, si quelqu'un sait ce que je peux utiliser comme colle/mastic pour "arranger" quelques trous et éraflures dans les mousses jaunes des sièges? (cf photos ci dessous) je pensais au Silicone?
Et quelle colle pour le tissu et les textiles?
Les mousses en question: photo d'époque (2004); certains ont vieilli un peu depuis
Une partie des pièces métalliques: les deux tailles de pieds dispo. Celles en plus mauvais état sont d'époque, jamais restaurées car non utilisées dans l'ancienne salle! Y'a de quoi faire!
Hervé
Hervé
- TheChat
Pour les trous remplir d'une mousse prélevée sur un siège qui ne servira pas
Pour les éraflures, je ne sais pas, mais pas de silicone pour moi
Merci,
Les forum auto parlent de colle néoprène... pour coller et jointer des morceaux de mousse...
a tester peut être....
- TheChat
de retour du dernier weekend, où n'ayant pas tout le nécessaire pour m'attaquer aux pieds et ferrailles des sièges, je consacre le peu de temps des deux journées estivales, aux deux tâches suivantes:
Tout d'abord, je souhaitais réaliser une coupure au fond du Local Technique, derrière le Rack, permettant de cacher le bloc VMC et quelques autres passages de tuyaux ! Pour cela, je réalise une petite cloison OSB, qui viendra accueillir la cornière de départ du faux plafond, mais aussi la bouche VMC du LT. Je laisse un passage qui sera fermé par un second panneau OSB monté en porte coulissante!
L'ouvrage n'est pas terminé, mais se présente comme cela:
La VMC bien cachée
Le dimanche, point de machines et découpes, je continue les bricoles commencées sur le pupitre de commande! Du coup, je démonte la partie supérieure que je tapisse de noir, puis j'habille de la même manière le caisson fixe au sol. Après quelques découpes, j'installe le cadre de finition de la trappe d'appareillage située à l'arrière, et mise en peinture plus haut dans ce post.
Commencement de l'Habillage du caisson
Cadre et trappe en place
Prochaine étape, refixer la partie haute, fixer les interrupteurs de commandes, et réinstaller l'appareillage également peint ci-dessus.
Ensuite je pense créer sur l'arrière, aux abords de la trappe de rangement, deux accoudoirs de la couleur des sièges qui viendront se fixer au pupitre....
Donc affaire à suivre
Hervé
La VMC bien cachée
Hervé
- TheChat
Petite suite de mon pupitre avec la partie haute habillée et remontée, montrant la trappe de rangement à finaliser:
La même partie avec les commandes et l'appareillage en place:
Enfin, livraison cette semaine de mes nez de marche pour l'estrade arrière. Ces derniers, (2x 2M) en alu anodisée, seront peint (par mon ami artisan ferronnier) en noir, et accueilleront un bandeau de LED bleues, installé dans une défonce prévue à cet effet.
La livraison non ouverte
a suivre...
Hervé
a suivre...
Hervé
- TheChat
