Nouveau sur le forum, je ne sais si je poste au bon endroit.
Je m'en remets à votre aide pour le branchement de ma nouvelle tv Samsung ue55h6400 que j'ai depuis 3 jours.
D'ailleurs pour quelqu'un de novice comme moi dans le monde du home cinéma, je trouve cet écran de bonne qualité.
Mon matériel est donc( avec entre parenthèse les prises présentes):
_ l'écran sus mentionné.(hdmi arc, optical out, composant)
_un ampli Yamaha entrée de gamme rx-v357(rca, composant et optical dvd et tv)
_un démodulateur SFR évolution(hdmi et optical out)
_un lecteur dvd LG.(hdmi)
Mon problème est que lorsque je branche le démodulateur SFR au home cinéma en optique je n'ai plus de son lorsque j 'active le Smart tv de la télé.Je n'ai pas de son si je désire regarder une vidéo you tube depuis la fonction connexion de la tv à internet.
Comment brancheriez vous cet installation dans l'idéal ?
Merci de votre aide.
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Ton ampli ne disposant pas de HDMI. Tu peux tout brancher sur la TV et utiliser la sortie optique de la TV pour aller vers l'ampli...
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
je n'ai plus de son le Smart tv de la télé.Je n'ai pas de son si je désire regarder une vidéo you tube depuis la fonction connexion de la tv à internet.
Normal puisque le son est alors produit par la TV directement, pas par le démodulateur SFR.
+1 avec la solution proposée par stefc.
- vincent128
Merci de vos réponses. Pour mon lecteur DVD je suis
obligé de relier le lecteur DVD au home cinéma en rca ?
Comment puis je faire à part brancher les sorties rca du DVD vers le home cinéma?
- vevette38
- Inscription Forum: 25 Nov 2014 12:00
vevette38 a écrit:Merci de vos réponses. Pour mon lecteur DVD je suis
comme le dit stefc, tu branches tout en hdmi sur la télé. Le son du lecteur DVD comme des autres sources sera envoyé par la télé via la connection optique. Par besoin de brancher les RCA, donc. Sauf si tu veux pouvoir aussi écouter des CD télé éteinte !
- vincent128
Pour résumé depuis la tv :
HDMI1 vers SFR,
HDMI2 vers DVD,
Optical out vers optical tv du home cinéma.
Et le son partout !! Tiens d'ailleurs avec ce type de branchement quelle qualité de son obtient on ?
HDMI1 vers SFR,
HDMI2 vers DVD,
- vevette38
C'est du numérique donc la qualité correspondra à celle de ta source.
- Stefc13_2
HDMI1 vers SFR,
HDMI2 vers DVD,
Il est plus logique de décrire le sens du signal : de (la sortie HDMI) SFR vers (l'entrée) HDMI 1 de la TV
de (la sortie HDMI) du DVD vers (l'entrée) HDMI 2 de la TV.
Ca paraît un détail, mais on ne peut pas réfléchir correctement sur ces connexions si on confond les entrées et les sorties !
- vincent128
Ok bon en fait après test ce soir il resSort que je n ai pas de son sur le DVD.
Car si l hdmi sort bien du lecteur DVD pour se terminer à la tv, le son qui sort de
la prise optique arrive à l ampli mais sur la prise "tv optical" de l ampli.
Donc pas de son en mode DVD. Pour en avoir je dois brancher mes rca DVD vers rca DVD de l ampli.
Sinon je ne sais pas comment faire ?heureusement que ce lecteur DVD assez ancien est equipé de rca car sur ceux d aujourd hui
c'est fini !
c'est fini !
- vevette38
vevette38 a écrit:Ok bon en fait après test ce soir il resSort que je n ai pas de son sur le DVD.
Et alors ? Il se passe quoi si tu sélectionnes l'entrée "tv optical" sur l'ampli ?
- vincent128
Eh bien il ne se passe rien, pas de son, que l image.si je veux du son il faut que mon câble optique soit branché sur DVD optical de l ampli.
Mais je ne vais pas brancher et débrancher tout le temps selon ma source d écoute.
- vevette38
Et si tu le laissais branché sur "DVD optical" en permanence (depuis la sortie optique de la TV) ?
Je crois que ça marcherait !
- vincent128
Quel branchement ?
+1
Pour expliquer d'une autre manière :
Pour ton ampli, il y a une seule source : le son qui provient de la TV par un cable optique, peu importe ce que tu sélectionnes sur la TV.
Donc sur l'ampli:
- soit tu branches sur TV optical IN et tu sélectionnes TV optical
- soit tu branches sur DVD optical et tu sélectionnes l'entrée DVD.
Si une des deux solutions ne marche pas, tu gardes celle qui marche.
Ensuite, tu sélectionnes les sources sur la TV, mais tu n'as pas besoin de changer le branchement ou l'entrée sur l'ampli.
Édit : éventuellement, certaines TVs peuvent avoir des limitations quant au son qu'elles peuvent renvoyer sur la sortie optique, mais ne compliquons pas! Teste ce que nous proposons et donne-nous un retour. On avisera ensuite si nécessaire!
Donc sur l'ampli:
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
vincent128 a écrit:Et si tu le laissais branché sur "DVD optical" en permanence (depuis la sortie optique de la TV) ?
Je vais essayer ce soir, mais je ne comprends pas pourquoi dans ce cas ça marcherait.
A mon avis j 'aurai le son pour les DVD mais plus pour le démo SFR.
A suivre ...
- vevette38
Du point de vue de ton ampli, tu n'as qu'une source : la TV (puisque c'est elle qui envoie le son quelque soit la source).
- Stefc13_2
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
