Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FaridK et 26 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Bonsoir a tous possesseur d'un svs pb13 ultra couplet a un denon x4000 gros souci apres une soiree le caisson reagit plus il s'allume mais plus de reaction ampli ? Le caisson a fusible comment teste tout ca ? Voila si quelqu'un peut m'eclaire merci
- cyril13
- Inscription Forum: 23 Aoû 2013 17:01
Bonjour personne peut me repondre je precise que j'ai essaye de branche le caisson sur la 2e sortie sub de l'ampli et ca ne fonctionne pas non plus sortie du l'ampli grillée ? Ya t'il un fusible dans le caisson ? Je precise que l'interface du caisson s'allume mais aucun son sort du caisson
- cyril13
Tu as essayé de brancher autre chose sur le caisson ? genre un portable avec un cable jack/rca ? histoire d'être sure que c'est le x4000 qui pose ou non probléme.
- psykup007
- Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Non je vais essaye si c'est le caisson ca peut etre quoi? Il fait 70kgs donc pour transporte le monstre c'est pas evident
- cyril13
normalement si tu tapotes sur l'entrée RCA du caisson avec un doigt tu dois réveiller la membrane .
et positionne le switch sur ON et non auto.
- gismo31
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 0:09
Je vais essaye ca si c'est le caisson je n'ai pas de chance vu le monstre il a peine plus d'un an ca c'est passe apres une soiree ou j'ai solicite asser fort je peut demonte le module arriere pour faire repare ou il faut tout le caisson?
- cyril13
si tu pouvais essayer de faire un petit effort sur l'orthographe pour une meilleure compréhension de tes explications ou demandes, ce serait sympa pour les vieux comme moi...
ma salle dédiée
Le caisson n'est peut être pas fait pour être utilisé dans le cadre d'une "soirée", il a peut être attraper un petit coup de chaud..., a la base c'est du matériel hifi et pas pro.
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
config xt32 faite
bon je m'attendait a la grosse claque par rapport a mon triangle
j'ai du louper quelques chose je sent a peine les infra sur des films d'actions et avec mon ampli en stéréo les basse ne sont pas présente même avec les enceintes mise en petite
des idées pour optimiser celui ci
- IMPERATOR04.4
- Inscription Forum: 21 Aoû 2008 14:00
IMPERATOR04.4 a écrit:ya juste a mettre le câble du caisson sur rca rouge non ?
ça sert a quoi les curseur chromé.
Avant d'acheter une Ferrari, il est conseillé d'apprendre à conduire, puis à piloter. Et apprendre à conduire, puis à piloter, par correspondance n'est pas la solution la plus simple ; même si ça peut te dire à quoi sert le truc rond qui tourne (appelé volant) et le manche dans le milieu (appelé boîte de vitesse), il restera encore quelques bricoles à apprendre après...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:IMPERATOR04.4 a écrit:ya juste a mettre le câble du caisson sur rca rouge non ?
pas très objectif comme conseil je ne suis pas a mon premier caisson,néanmoins celui ci peut s'apparenter a une ferrari comme tu y fait allusion.
je dois une partie de mon matos grâce a ce forum d'entraide et sur le conseil de chacun.
si aujourd'hui j'ai acheté cette ferrari c'est grâce aux louanges de certain forumeur sur l’attrait de se produit
- IMPERATOR04.4
Oui ok mais tu as lu entièrement ton mode d'emploi? Les réponses à "a quoi ça sert?" n'y sont pas?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
lavocat a écrit:Oui ok mais tu as lu entièrement ton mode d'emploi? Les réponses à "a quoi ça sert?" n'y sont pas?
l'anglais n'est pas mon fort
maintenant il faut peut etre attrendre le rodage
- IMPERATOR04.4
Oui rodage est obligatoire !! avant de calibrer quoique ce soit. Fais le fonctionner pendant 2 jours non stop avec une fréquence assez basse (j'avais mis 18hz sur le monolith) pour qu'il soit inaudible, enfin les perf du caisson, le 18hz il le jouera sans trop de problème ^^
- psykup007
Fait le fonctionner pendant 2 jours avec de la zique! Tu prends le mode d'emploi en pdf chez SVS tu copié-collé et tu le fais traduire chez Google et Reverso etc...
- lavocat
