Je viens d'emmenager et souhaite m'équiper d'un ensemble home cinema qui me permette également d'écouter de la musique (mp3) ainsi que de brancher une platine vinyl.
J'ai deja posséder un ampli onkyo 616 avec un pack Focal Sib cub mais étant assez déçu de l'ensemble (l'ampli chauffait, les enceintes n'avaient pas un rendu super pour la musique...) j'ai revendu l'ensemble pour repartir à zéro.
Mon nouveau salon fait environ 40 M2 mais la cuisine attenante est semi ouverte ce qui donne une pièce en forme de L d'environ 45 m2.
Je voudrai ci possible des enceintes assez petite que je pourrai fixer au mur et donc un ampli qui accepte une platine disque.
J'ai trainé dans les enseignes nationales type darty et boulanger, mais à part m'orienter sur du Bose on ne m'a rien proposer.
Budget : environ 1600 €.
Merci d'avance pour vos retours
Cordialement
LS
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Choix d'un ampli + enceintes home cinema pour grande pièce
- losan
- Inscription Forum: 14 Déc 2014 20:30
Enceinte petite pour accrocher au mur et pièce de 40m2 n'est pas compatible
T'auras dans tous les cas un son etrique manquant de volume et pour la musique n'en parlons pas
- touti261
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 20:44
C'est sur que 45 m2 avec des petits satellites ce serait pas parfait, mais on peut quand même construire un système qui donnera un son correct dans le salon ...
Par exemple, dans ton budget je pense a ceci, ce serait deja mieux que Bose :
Ampli => Denon X1100W
Kit 5.1 => Focal Dome ou Monitor Audio Mass
Si tu peut envisager de plus gros HP, ce serait mieux ...
- pasender
en promo :
http://www.cobrason.com/son-home-cinema ... s-5-0.html
http://www.cobrason.com/son-home-cinema ... -noir.html
le tout pour 1700 euros
- necs57
- Inscription Forum: 13 Nov 2011 17:11
Allo ??? des Focal 726 a accrocher au mur ??
- pasender
pasender a écrit:Allo ??? des Focal 726 a accrocher au mur ??
tu vois pas que tous le monde lui explique que des enceintes à accrochées
au mur ça va pas pour un pièce de 45 m2 ?????
lis les commentaires avant de la ramener
- necs57
touti261 a écrit:Enceinte petite pour accrocher au mur et pièce de 40m2 n'est pas compatible
+1
En plus, tu dis toi-même que tu as été déçu par les Sib et a préféré repartir de zéro. Repartir de zéro pour refaire les mêmes erreurs ?
Si vraiment tu veux de petites enceintes fixées au mur, je te conseille des biblios de rendement > 89 dB, avec évent situé sur l'avant + 1 gros caisson. C'est la seule façon dont je peux imaginer un système compact qui, alimenté par un intégré HC, arrive quand même à remplir une pièce de 40 m². Ce type de biblio n'est pas très compact (elles sont généralement assez profondes + une profondeur supplémentaire apportée par le système d'accrochage), mais je pense qu'on ne peut pas faire à moins !
Sur le rendement, ne pas oublier que 3 db de rendement en moins, c'est deux fois plus de puissance au niveau de l'ampli pour avoir le même niveau sonore. Or, les intégrés HC n'ont pas des réserves de puissance monstrueuse.
A propos des échanges ci-dessus : c'est vrai que des 726V ne répondent pas à la demande : "accrochées au mur". Mais les Monitor Audio Mass, à 84 dB de rendement, ne répondent certainement pas non plus à la demande "sonoriser une pièce de 40 m² avec un intégré HC en faisant mieux que des Sib".
Quand la demande est incohérente, il vaut mieux le dire plutôt que de laisser croire à des trucs qui n'existent pas.
- vincent128
Bonsoir à tous
et merci pour vos réponses fournies,
Vincent128 quelles enceintes biblio, relativement discrète feraient un bon compromis pour ma config ?
et avec quel ampli ?
Encore merci à tous,
Cordialement
Loic
Cordialement
Loic
- losan
Pourquoi les accrocher au mur? Pas de place? Ou c'est le waf?
- touti261
A minuit passé on peut rêver n'est-ce pas ?
5 kef T301 + un énorme caisson puissant et rapide + un ampli HC qui tue. Caisson et ampli HC d'occase si on veut pas exploser le budget. Ces enceintes se fixent au mur et sont 110 % WAF compatible.
- vincent128
touti261 a écrit:Pourquoi les accrocher au mur? Pas de place? Ou c'est le waf?
bonsoir,
J'ai deja eu des enceintes collones qui prennaient beaucoup de place, je voulais donc profiter du "changement" pour les mettre au mur.
De plus lors de la construction des gaines ont été installées dans les murs afin de ne plus avoir de cable qui traine au sol.
Cdt
Losan
- losan
bonsoir
après avoir lu vos divers conseils ainsi que ceux que l'on peut retrouver sur le forum,
j'hésite entre 3 options possibles : enceintes Kef T105 / Monitor audio mas 5.1 et Focal dome 5.1 meme si la le budget dérappe un peu...
Donc dernière questions quel ampli s'accordera le mieux ce matos ?? (au départ je pensais à un Onkyo 636)
et lequel des 3 packs donnera le meilleur dans ma config (grande pièce en forme de L de 40 m2).
Merci à tous,
Loic
Merci à tous,
Loic
- losan
Il faut déja se fixer sur les enceintes.
Parmi ces 3 kits j'éliminerais d'abord les Focal Dome, le caisson va être vraiment trop juste pour ta pièce, alors que les 2 autres kits ont de meilleurs caissons.
Entre Kef et Monitor Audio, dur de les départager, le facteur "look" peut les départager car le Kef est très particulier.
Dans tous les cas, et comme l'explique Vincent, vu la relativement faible sensibilité de ces kits et la taille de la pièce, il faut un ampli qui "envoie du lourd".
Le candidat naturel dans ce cas de figure c'est Pioneer, le VSX-924 pour être précis, lui il convient a ta pièce a coup sur
Pour les enceintes, au vu du niveau du débat, petite parenthèse ...(necs57, je ramènes ce que je veut ok ? moi même j'avais conseillé de plus grosses enceintes si possible, mais losan veut des enceintes au mur, il faut respecter son choix. Ca y est j'ai laché mon venin, je reviens au calme)
L'idéal serait en effet des enceintes murales mais un peu plus "costaud" afin de remplir le volume de la pièce.
Si tu peut envisager ce type de kits ce serait mieux, il reste fixable au mur assez facilement:
Monitor Audio BX2 => http://www.homecinesolutions.fr/p/11394 ... x-lcr-noir
Caisson de la même gamme => http://www.homecinesolutions.fr/p/8680- ... atural-oak
La ca n'a rien a voir en qualité de reproduction, tout en restant dans ton budget, par contre les enceintes sont un peu plus grosses, on a rien sans rien
- pasender
bonjour à tous
Bon je crois que je vais me lancer !!
Je vais donc t'écouter pour l'ampli Pasender, je vais donc prendre le Pionner VSX 924 et pour le pack d'enceintes partir pour
le BetW MT 50 noir... Je sais que c'est du compact mais mon épouse est allergique aux colonnes et enceintes volumineuses...
En plus avec ce pack je reste dans mon budget..
Un petit avis pour ce pack avant validation de ma commande ??
Merci !!
Loic
Merci !!
Loic
- losan
Rien d'autre à dire que ce que j'ai déjà dit : bas rendement et grande pièce, ça coince. Ca fonctionnera sans doute mais un peu court pour le "grand spectacle".
Et, comment fais-tu pour rester dans ton budget de 1600 € ? Moi je vois le pack à 1450 € et l'ampli à 450 € : on est donc à 1900 € minimum (sans compter les frais de port).
5 kef T301 : 1172 € chez son-video si ils veulent bien vendre un nombre impair. Peut-être un peu moins si ils font une ristourne sur le lot. A fixer au mur : 91 db de rendement et WAF au top.
Caisson Magnat 301 a (pas un foudre de guerre, mais un super rapport qualité/prix). 208 € en noir chez electronic-star.
On est à 1380 € donc pas plus cher que le kit B&W. Après, tu mets l'ampli que tu veux.
- vincent128
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
