Heuu ok donc 6 vises pour ta carte mère sur le boitier 4 sur la gauche et 2 tout à droite
Les grande visses noir qui ressemble à ce que je t'ai montrer sont trop haute ce n'est pas ça il dois y avoir autre choses soit avec le boitier soit avec la carte mère ..
Là tu va avoir du mal .
Sauf si le boitier à déjà les support de souder dessus ou de monté mais je pense que tu les aurais remarqué
EDIT :
oupss en regardant mieux ta photo je te confirme les support sont déjà sur le boitier
Donc tu prend les petite visses du sac de droite sur ta photos avec ou sans rondelle on s'en cogne
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
L'univers du PC
Nouveau PC Gamer + nouvel écran ?
- Gandalflux
Et les vis que tu m'a mit en photo j'en fait quoi ?
Ps: Merci de tes réponses rapide
- Neposedy
- Inscription Forum: 23 Oct 2014 12:45
En faite les visses que j'ai t'ai monté sont déjà sur le boitier donc tu oublie les deux visses qui y ressemble et qui sont plus grande tu les oublie aussi LoL
VAs oublie tout avance LoL
Donc :
1 montage de la carte mère
2 connection des bouton et LED du boitier sur la carte mère
3 installation de la carte graphique ( si tu as )
4 installation des SSD / HDD / DVD-BRD
5 On regarde câbles les alimentation que l'on a besoin que l'on monte sur l'alimentation ( si alimentation modulaire ) sinon ( donc si l'alimentation à déjà tous les cable qui sort )
bay on monte l'alim et on connecte
Puis on branche les câble Data des SSD/HDD/BRD cable eSATA fin et plat de couleur noir je pense avec ton asus
6 on connecte l'écran le clavier souyris et on appuie sur ON HiiHaaa
PS : Je dois bosser en bas mais je prend mon GSM je te suis pas à pas
Donc :
- Gandalflux
Il n'y a que 3 trous qui coïncident avec les vis du boitier et de la carte mère qui sont visable, le reste n'accroche en rien
- Neposedy
Tu est sur que la carte mère et bien positionné car bon ca dois coller c normalisé
le panneau ou il y a les sortie dois bien être clipser dans la fente du boitier
- Gandalflux
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 1018-1.jpg
La vis ou j'ai mon doigt et les deux vis tout en haut le reste c'est dans le vide
- Neposedy
Essaie de mettre les visses dans d'autre troue pour voir si ce n'est pas la visse qui n’accroche pas le filetage
- Gandalflux
Sur le trou en dessous des barrettes y'a une tige noire qui ressort et qui est visible, si je met une rondelle peut être ?
Mais le reste du coup en bas à gauche et en bas à droite y'a rien qui se clipse et y'a rien qui permette de les viser quelque part
- Neposedy
non les seul visses à mettre pour fixer la carte mère ua boitier sont celle entourée en rouge
- Gandalflux
Non en fait je viens de re-vérifier en mettant la tour droite et y'a des trous qui coïncident seul soucis ils sont de l'autre côté de la tour il faut donc des vis longues
- Neposedy
De l'autre coté de la tour ... J’ai du mal à saisir .. mais dans ce cas les rajout noir qui ressemble à mon image servent peut être bien à ça afin de mettre une visses normale
Bon au final tout est fournie il faut juste que l'on trouve qui va ou LoL
- Gandalflux
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH *30 ans plus tard*
Je viens de comprendre, les 2 vis bizarre sont à fixer a même le boitier pour qu'il soit de la même longueur que les autres, vu qu'il y a 4 trous selon la taille de la carte mère, je sais pas si tu m'a suivi
- Neposedy
Oui ok la je comprend mieux lol
- Gandalflux
Par contre le trou au milieu de la droite il est recouvert pas une tige noire donc je peux pas mettre de vis sur ce trou là
- Neposedy
Ca tiendras avec 5 vas
- Gandalflux
Retourner vers Univers PC Gamer
