Fini !!!!!!!
Le résultat est assez favorable!
J'ai utilisé des tiges de diamètre 18mm dont les rondelles étroites étaient du diamètre interne des gouttières en PVC de 40mm de diamètre.
Toutes les planches ont été percé à 8mm, puis scie cloche de 40mm, puis perçage définitif à 18mm.
Pour le bas: rondelle large et 6 roulettes de profil très bas
Pour le haut : trou borgne et embout plastique impacté en force comme décrit ingénieusement sur ce forum.
Un peu de graphite (crayon à papier) sur les tranches après avoir collé les chants.
Les photos ne sont pas très belles mais le résultat est assez proche de la réalité.
Merci pour les témoignages de ce topic qui ont permis cette réalisation conforme à mes attentes.... et à celles de madame!!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Meuble DIY hifi à base de tiges filetées
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
J'ai lu votre topic qui est très interressant d'ailleurs, j'aurais voulu un conseil concernant le plan de travail à utiliser.
Pensez-vous qu'il faut mieux prendre un plan de travail en hêtre ou en chêne ?
Sachant que mon meuble mesurera 190 cm X 55 cm mais seulement 65 cm entre deux piliers.
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Salut
Le chêne est un bois dur et le hêtre un bois plus tendre, donc le chêne sera plus costaud contre les coups qu'il pourrait se prendre.
De toute façon, dans les deux essences de bois, ton meuble sera solide à la charge.
- cricri88
cricri88 a écrit:Salut
Merci pour cette réponse, concernant l'épaisseur j'ai vu qu'il existait du 2,6 cm et 4 cm, le 2,6 suffit car j'ai peur que 4 fasse trop grossier
- SEB7
Pour le mien, c'est un plan de travail de cuisine en aggloméré, finition Mustang, en 38mm. Tout dépend de la largeur du meuble, et du poids qu'il va encaisser.
En 4 mois, le mien n'a pas bougé d'1mm. Très content de la réalisation. On peut s'assoir dessus sans soucis...
- pleindastuss
Dessus il y aura toutes mes électroniques Accuphase lecteur cd Dp 500 (17kg), préamplificateur C2110 (17kg), ampli A45 (33 kg), ampli yamaha rxa 3040/2040 je ne sais pas encore (entre 17 et 19 kg), mon lecteur Oppo 103 eu (5 kg).
Sur l'étage du bas les 2 amplis et l'étage du dessus les 2 platines et le préamplificateur. Ça fait grosso modo 100 kilos.
- SEB7
J'aurais mis 38 mm , petites roues au milieu, et éventuellement une tige filetée supplémentaire au milieu en arrière.
Mais si tu veux passer voir... MP !
- pleindastuss
Merci pour cette réponse.
- SEB7
j'y vais de ma contribution, une version un peu "cheap" composée de 2 parois de meuble et du bas d'une armoire, le tout récupéré contre un arbre en promenant le chien
Achat de 4 tige filetées d'un mètre coupées en deux.
Pour éviter de rayer le carrelage, j'ai mis des pieds de chaise en caoutchouc.
et voilà le résultat :
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
je suis en train de réaliser le mien en m'inspirant un peu du tien "Pleindastuss" pour les tubes PVC.
Qu'as tu utilisé comme embout plastique pour fixer la dernière planche et faire que rien ne se voit vu de dessus ?
Merci pour ta réponse.
- Madness
- Inscription Forum: 07 Oct 2010 19:02
- Madness
C'est un embout de tringle à rideaux bas de gamme, trouvé chez Leroy Mer..n.
Il faut tester en boutique les embouts qui rentrent en force dans la tige filetée choisie.
Je m'étais planté dans le diamètre de perçage et ai donc du mettre 2 embouts de diamètre différent l'un sur l'autre car j'avais percé trop large.
Bon courage.
Le résultat des très bien et le montage n'a pas pris de courbure depuis le montage.
Bon courage.
- pleindastuss
Bonjour Pleindastuss,
je viens de jeter un œil sur le site de Leroy Merlin, j'ai trouvé un embout de 16 mm (taille de ma tige filetée) mais il est en acier gris et fait 12.5 cm de long.
C'est ce que tu avais pris ?
- Madness
Non, moi j'avais pris des tiges de 18mm.
Je crois qu'il faut essayer sur place, c'est plus sûr!
- pleindastuss
Un peu de déterrage
J'envisage de réaliser un meuble de ce type sauf que j'aimerais glisser le caisson sous la centrale, le caisson étant posé par terre.
Le meuble devra donc se faire en 3 parties, avec 4 rangées de tiges filetées
Si la planche du haut peut être envisagée d'un seul tenant, c'est impossible pour celle du bas.
Il y aurait au moins 3 planches horizontales sur les tiers extérieurs (gauche et droite) et 2 sur le tiers central
Dois-je craindre des problèmes de rigidité à votre avis ?
Merci d'avance de vos lumières !
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Retourner vers Meubles et Menuiserie
