Je cherche des conseils pour la mise en œuvre de la cloison entre ma future salle HC et la pièce mitoyenne (arrivée d'escalier ouverte sur un espace bureau mezzanine puis une chambre).
Je pars sur une cloison rails/placo avec laine de roche mais :
- quel épaisseur de cloison? Donc quel épaisseur de laine de roche?
- double couche de BA 13 mais sur chaque face de la cloison? Une seule?
- en 2 x BA13 normal? 2x BA 13 phonique? 1 BA 13 + 1 BA 13 phonique?
- quel type de porte?
Merci pour vos réponses
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Trombonshorty et 38 invités
Isolation acoustique salle HC/pièce à vivre
- tijohl1
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 19:34
La performance acoustique de la future cloison dépend de nombreux paramètres, par exemple:
- le niveau existant dans la salle HC,
- le niveau résiduel dans les pièces annexes,
- des autres chemins de transmission possible du bruit (transmission du faux plafond par exemple)
- de la tolérance à l’émergence engendrée par l’activité du HC
ect ect.
C’est les objectifs qui vont définir les moyens à mettre en œuvre et imposer des conditions sur l’affaiblissement de la cloison et de sa porte notamment dans les basses fréquences.
Malgré tout, la performance de la cloison sera accrue :
- lorsque l’épaisseur du plénum est importante
- Lorsque la masse surfacique des parements est grande
- Lorsque que les parements sont désolidarisés l’un de l’autre ce qui implique une cloison à double ossature ou au moins à ossature alternée.
Bien entendu, l’affaiblissement de la porte doit être cohérente avec celle de la cloison. Inutile de prévoir une cloison du feu de dieu si la porte est transparente au bruit et vis versa.
Voilà, il y a donc encore un peu de travail conceptualisation avant de passer aux travaux pratiques
Bachi
ect ect.
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Merci Bachi pour ces précisions
Qu'entends-tu par plénum dans ce cas? L'épaisseur de la cloison à remplir de laine de roche ou tu parles d'un espace vide ?
Bachibousouk a écrit:Malgré tout, la performance de la cloison sera accrue :
Bachi
- tijohl1
Le plénum c’est la lame d’air entre les parements qu’il faut, bien sûr, amortir avec une laine minérale. Si la laine est indispensable, la performance à l’isolement de la cloison est surtout liée aux autres paramètres ( épaisseur, masse et désolidarisation).
bachi
bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
Une porte qui a un indice unique d’affaiblissement de 28 dB n’est pas très phonique. En tout cas, il existe mieux pour moins cher, mais pas chez Lapeyre évidemment
Tu peux m'en dire plus ?
- tijohl1
La performance à l’isolement d’une cloison ou d'une porte se caractérise par son affaiblissement, noté R, qui est donné généralement dans les documentations techniques par bandes de tiers d’octave de 100 à 5000 Hz. En ce qui concerne les portes, il est assez rare que les fabricants ou les revendeurs indiquent la courbe d’affaiblissement en fonction de la fréquence.
Cependant, le Rw (indice d’affaiblissement acoustique pondéré) ainsi que C et Ctr ( termes d’adaptations au bruit rose et au bruit de trafic routier) sont généralement fournis sous la forme Rw(C;Ctr). Ces trois termes sont issus de mesures en laboratoire et font l’objet de normes afin que la performance à l’isolement puisse être caractérisée par un indice unique:
le Rw+C qui indique la performance au bruit rose
le Rw+Ctr qui indique la performance au bruit de trafic routier (contenant davantage de basses fréquences).
Par exemple, une porte avec Rw(C;Ctr)=40(-2;-5) aura un indice d’affaiblissement pondéré pour un bruit rose de 38 dB et au bruit routier de 35 dB. Ces deux indices servent à comparer de manière simple la performance à l’isolement de plusieurs produits entre eux.
Exemples ici:
http://www.malerba.fr/les-performances-acoustique
On remarque que la porte, du sujet initié par le Stephan974 qui non satisfait de la réponse et parti fâcher , à 28 dB valeur correspondant au Rw ou au Rw+C, n’est pas performante du tout
Évidemment, dans une cloison «phonique», si celle-ci est correctement construite, une porte constitue toujours un point faible. Une parade possible consiste alors à disposer de deux portes séparées par un petit SAS.
Sinon l’acoustique des portes est abordée ici:
http://www.bbri.be/antenne_norm/akoesti ... 0_1_fr.pdf
Bonne lecture
Bachi
Exemples ici:
Bonne lecture
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
Merci encore pour la qualité de tes réponses
- tijohl1
7 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
