Ah bah non dit.... le sol n'a rien à voir dans l'histoire.
Je pense qu'il faut considérer cette hauteur par rapport au centre de l'image... enfin, c'est comme cela que je le comprends.
Donc, si ton image fait 100cm de hauteur, le positionnement vertical du VP pourra varier de + ou - 80 cm à partir du centre de l'image (c'est le lens shift vertical).
Exemple pour ton cas:
Tu as dis plus haut que l'écran serait à 20cm du sol (que je trouve un peu bas soit dit en passant mais c'est pas le sujet ici).
On considère ton hauteur d'image de 100cm.
Le contre de l'image est donc à 70cm du sol (100/2 + 20).
Le positionnement du VP à partir du sol cette fois serait de, attention conditionnel, "posé parterre" à 150cm.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elric2077, ericb56, Fredonice06, Ulrian et 77 invités
Combles aménaHC : mise à jour Page 1
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Merci moonloop pour ces précisions
- tijohl1
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 19:34
Salut à tous,
Après quelques mois de stand-by les travaux ont repris. Pour rappel j'aménage tout l'étage sous-pente et la salle HC sera la cerise sur le gâteau. L'isolation est complètement terminée et l'électricité bien avancée. Les gaines sont en place et on va pouvoir attaquer les cloisons et le placo plafond/murs en janvier !
Il me reste encore à tirer les gaines pour le câblage des enceintes.
La salle HC sera tout au fond sur cette photo (après le conduit de cheminée)
Emplacement du futur écran transonore avec l'espace gagné en sous-pente pour y dissimuler les 3 enceintes avant et le caisson.
Ca prend forme et ça donne de la motivation pour avancer !!
- tijohl1
C'est un chantier titanesque, bravo
- kbil69
Ah oui c est énorme.....
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
La vache, quel volume !!
Bon courage pour la suite
- Kroutch
bravo et bon courage pour la suite
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Merci les gars
- tijohl1
Eh ben ! Ca n'a pas chômé ici, beau travail
Que comptes tu faire de tout ce volume
Caribbean's Space 62
Salut Franck et oui ça avance petit à petit!! Il y a un an j'attaquais les travaux avec la mise en place du plancher sur lambourdes et aussi le déplacement des contreventements pour gagner de l'espace en sous-pente. Et j'en profite pour te remercier du temps que tu avais passé à l'époque pour te pencher sur l'option "modification de charpente" même si je ne l'ai pas mise en oeuvre par la suite !
Pour répondre à ta question sur l'exploitation du volume il y aura 3 pièces fermées (1 grande chambre, 1 petite chambre, la salle HC), une pièce ouverte sur l'arrivée d'escalier (genre bureau/coin lecture), une SDB et un WC.
Concernant la cloison qui séparera la salle HC du reste des pièces à vivre que me conseillez-vous comme mise en oeuvre pour atténuer un maximum le bruit?
- tijohl1
Cloison métallique sur amortissant et masse-ressort-masse avec doublage voir triplage BA13 ou 18 AMHA
J'ai besoin de conseils pour la pose d'un plafond acoustique. Les cornières de rive seront fixées sur un mur droit, un rampant, un mur droit et un rampant pour faire le tour de la pièce. C'est la fixation des cornières sur les rampants qui me pose soucis.
Est-ce que certains d'entre vous ont posé des cornières de rive sur leurs rampants? Est ce qu'il y a une technique pour fixer ces cornières sur un plan incliné?
- tijohl1
D'abord tu as une belle surface avec du gros potentiel.
Moi j'aurais voulu avoir 3 ou 4m de plus en longueur mais bon
Concernant la pose des cornières sur un plan incliner, c'est pas très difficile
Il existe du bois en forme de triangle et donc permet de fixer les cornières dessus.
C'est ce que j'ai fait chez moi et cela ne bouge pas un poil
Il faut les fixer sur la charpente comme ceci
Je les ai peinte en noir et puis fixer mes cornières que j'ai habiller de velours noirs afin de pas avoir des reflets !
A conseiller c'est long à faire mais le résultat est nickel !
Pour au final avoir ceci
J'ai choisis de laisser un petit bord visible qui va encore etre finaliser avec du velour ainsi il sera comme un prolongement de mes cornières
Bonne journée.
Bonne journée.
- DJCB
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 2:15
OK merci DJCB pour ta réponse .
Il faut donc rattraper l'angle avec des tasseaux. Je pensais qu'il existait des accessoires spécifiques pour poser une cornière de rive sur les rampants.
Parce que mon angle de pente de rampant n'est pas tout à fait à 45 degrés. Il faut que je prenne l'angle avec une fausse-équerre et que je coupe les tasseaux en fonction --> j'ai pas le matos
- tijohl1
Avec une défonceuse fixée à l'envers sous un panneau de MDF et la bonne fraise, tu feras des merveilles
