Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chapelou09 et 56 invités
Question Foobar
Message » 25 Jan 2015 11:58
Oui, ça ne change rien...0db dans foobar = 16 bits et atténuation ds foobar = 24 bits.
Je cherche le synoptique de foobar...
Guy59
Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
Message » 25 Jan 2015 12:00
C'est fou ça !
Tu passe en 24 dés que tu descends le volume ou il y a un niveau bien particulier ?
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 25 Jan 2015 12:05
Non, dès que je descends ne serait-ce que d'un chouia de db
Guy59
Message » 25 Jan 2015 12:21
Ah ouais , vraiment curieux :hein:
Soit Foobar a bien un bug sur sa commande de volume soit c'est ta carte son qui interprète mal la baisse de niveau . Par contre là comme ça je vois pas comment chez moi je pourrais controler le truc :oops:
McGayver
Message » 25 Jan 2015 12:27
Comme tu dis!
Avec la rme on peut utiliser un petit soft "digiCheck": EBU R-128 Meter. Surround Audio Scope with ITU weighting. Simultaneous usage of multiple cards in all functions. Displays fully configurable (e.g. channel selection). Multichannel Level Meter freely configurable. MMCSS for Vista. Many improvements on surface and internal operation.
Peut-être que d'autres possesseurs de rme pourraient voir chez eux comment ça fonctionne ou alors obtenir un schéma/synoptique de foobar pour voir s'il n'y a pas de bypass...
Guy59
Message » 25 Jan 2015 12:56
J'ai une RME 9632 PCI, je ferai le test.
Par contre ça change pas grand chose au final :
1- tu mets le volume foobar à 100% donc pas de modification du flux audio donc que le transfert entre foobar et le mixer totalmix RME soit en 16 ou en 24 ne change rien.
2- tu baisse le volume de foobar, le transfert passe en 24 bit permettant ainsi de pouvoir baissé le son sensiblement sans perte numérique. à moins que ce soit juste un bug au niveau de Totalmix (mier RME): il reçoit un fichier de 24 bit avec les 8 bit de poids faible à 0 (volume à 100%, fichier de 16 bit), il affiche que c'est du 16 bit même si le transfert se fait en 24.
Il faudrait faire un test avec un fichier en 24 bit pour être tranquille...
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 25 Jan 2015 13:10
Le but est bien de pouvoir atténuer sans perte numérique tout en bénéficiant des gains interne de foobar (traitement 64 bits).
Pour info, en upsamplant un fichier 16/41,1 en 96 khz, par ex, j'ai du 24/96.
Je n'ai pas de fichier 24/44,1 pour faire l'essai final!
Guy59
Message » 04 Fév 2015 19:20
je cherche comment ajouter une colonne qui permettre de cocher/decocher des morceaux pour n'ecouter que certains titres, comme dans i tunes.
J'ai l'impression qu avcec Foobar on ne peut pas selectionner les titres d'une playlist a moins de supprimer les titres qu on ne souhaite pas ecouter.
Avez vous une solution a ce pb?
cristo447
Inscription Forum: 18 Déc 2009 22:38
Message » 04 Fév 2015 19:26
cristo447 a écrit:Bonjour,
Personnellement, j'utilise "Add to playback queue"
Tu cliques droit sur le morceau que tu veux écouter et dans le menu qui s'affiche tu choisis "Add to playback queue". Tu auras un (1) qui s'affichera devant ton morceau.
Tu peux faire ça pour d'autres morceaux avec le chiffre entre parenthèses qui va s'incrémenter.
Tu peux aussi sélectionner un ensemble de morceaux avec ta souris ...
Bonne écoute :)
dregnier
Inscription Forum: 05 Oct 2013 13:45
Message » 06 Fév 2015 11:21
Un truc étrange chez moi...
Foobar sur win7, la lecture avec le driver du Dac Nuforce 100 génère des craquements désagréables typiques des problèmes de driver mal installés, alors que ce problème n'existe pas avec Jriver et le même driver.... :o
Une idée de la direction dans laquelle je devrai chercher ?
Merci d'avance.
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris
Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Message » 06 Fév 2015 11:28
autrichon gris a écrit:Foobar sur win7, la lecture avec le driver du Dac Nuforce 100 génère des craquements désagréables typiques des problèmes de driver mal installés, alors que ce problème n'existe pas avec Jriver et le même driver.... :o
Essaye dans Préférences/Playback/output de choisir Wasapi event, ton DAC étant asynchrone.
robob
Message » 06 Fév 2015 11:34
Sinon Asio4all . Avec ça t'est peinard quel que soit le DAC :wink:
McGayver
Message » 06 Fév 2015 16:14
Salut robob... On se connait, non ? :hehe:
Wasapi c'est déjà le cas, mais du coup tu me fait douter de "event" ou "push', mais je crois bien que c'est déjà event, je regarde ce soir...
Asio4all ? Faut que je regarde si ça colle.
Merci en tout cas.
autrichon gris
Message » 08 Fév 2015 17:36
Yo ! :)
Installes d'abord le component pour que Foobar gère l'ASIO et ensuite tu peut mettre ASIO4ALL : http://www.mediafire.com/download/cmv0c ... io4all.rar
McGayver
Message » 24 Mar 2015 22:50
Salut à tous,
Pour l'opération, clic droit sur un titre>File Operations>Link to ...
A quoi correspond l'opération qui en résulte ?
dregnier
dregnier
