Oui, ça ne change rien...0db dans foobar = 16 bits et atténuation ds foobar = 24 bits.
Je cherche le synoptique de foobar...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64 et 105 invités
C'est fou ça !
Tu passe en 24 dés que tu descends le volume ou il y a un niveau bien particulier ?
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Non, dès que je descends ne serait-ce que d'un chouia de db
- Guy59
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
Ah ouais , vraiment curieux
Soit Foobar a bien un bug sur sa commande de volume soit c'est ta carte son qui interprète mal la baisse de niveau . Par contre là comme ça je vois pas comment chez moi je pourrais controler le truc
- McGayver
Comme tu dis!
Avec la rme on peut utiliser un petit soft "digiCheck": EBU R-128 Meter. Surround Audio Scope with ITU weighting. Simultaneous usage of multiple cards in all functions. Displays fully configurable (e.g. channel selection). Multichannel Level Meter freely configurable. MMCSS for Vista. Many improvements on surface and internal operation.
Peut-être que d'autres possesseurs de rme pourraient voir chez eux comment ça fonctionne ou alors obtenir un schéma/synoptique de foobar pour voir s'il n'y a pas de bypass...
- Guy59
J'ai une RME 9632 PCI, je ferai le test.
Par contre ça change pas grand chose au final :
1- tu mets le volume foobar à 100% donc pas de modification du flux audio donc que le transfert entre foobar et le mixer totalmix RME soit en 16 ou en 24 ne change rien.
2- tu baisse le volume de foobar, le transfert passe en 24 bit permettant ainsi de pouvoir baissé le son sensiblement sans perte numérique. à moins que ce soit juste un bug au niveau de Totalmix (mier RME): il reçoit un fichier de 24 bit avec les 8 bit de poids faible à 0 (volume à 100%, fichier de 16 bit), il affiche que c'est du 16 bit même si le transfert se fait en 24.
Il faudrait faire un test avec un fichier en 24 bit pour être tranquille...
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Le but est bien de pouvoir atténuer sans perte numérique tout en bénéficiant des gains interne de foobar (traitement 64 bits).
Pour info, en upsamplant un fichier 16/41,1 en 96 khz, par ex, j'ai du 24/96.
Je n'ai pas de fichier 24/44,1 pour faire l'essai final!
- Guy59
je cherche comment ajouter une colonne qui permettre de cocher/decocher des morceaux pour n'ecouter que certains titres, comme dans i tunes.
J'ai l'impression qu avcec Foobar on ne peut pas selectionner les titres d'une playlist a moins de supprimer les titres qu on ne souhaite pas ecouter.
Avez vous une solution a ce pb?
- cristo447
- Inscription Forum: 18 Déc 2009 22:38
cristo447 a écrit:Bonjour,
Personnellement, j'utilise "Add to playback queue"
Tu cliques droit sur le morceau que tu veux écouter et dans le menu qui s'affiche tu choisis "Add to playback queue". Tu auras un (1) qui s'affichera devant ton morceau.
Tu peux faire ça pour d'autres morceaux avec le chiffre entre parenthèses qui va s'incrémenter.
Tu peux aussi sélectionner un ensemble de morceaux avec ta souris ...
Bonne écoute
- dregnier
- Inscription Forum: 05 Oct 2013 13:45
Un truc étrange chez moi...
Foobar sur win7, la lecture avec le driver du Dac Nuforce 100 génère des craquements désagréables typiques des problèmes de driver mal installés, alors que ce problème n'existe pas avec Jriver et le même driver....
Une idée de la direction dans laquelle je devrai chercher ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
autrichon gris a écrit:Foobar sur win7, la lecture avec le driver du Dac Nuforce 100 génère des craquements désagréables typiques des problèmes de driver mal installés, alors que ce problème n'existe pas avec Jriver et le même driver....
Essaye dans Préférences/Playback/output de choisir Wasapi event, ton DAC étant asynchrone.
- robob
Sinon Asio4all . Avec ça t'est peinard quel que soit le DAC
- McGayver
robob a écrit:autrichon gris a écrit:Foobar sur win7, la lecture avec le driver du Dac Nuforce 100 génère des craquements désagréables typiques des problèmes de driver mal installés, alors que ce problème n'existe pas avec Jriver et le même driver....
Salut robob... On se connait, non ?
Wasapi c'est déjà le cas, mais du coup tu me fait douter de "event" ou "push', mais je crois bien que c'est déjà event, je regarde ce soir...
Asio4all ? Faut que je regarde si ça colle.
Merci en tout cas.
Yo !
Installes d'abord le component pour que Foobar gère l'ASIO et ensuite tu peut mettre ASIO4ALL : http://www.mediafire.com/download/cmv0c ... io4all.rar
- McGayver
Salut à tous,
Pour l'opération, clic droit sur un titre>File Operations>Link to ...
A quoi correspond l'opération qui en résulte ?
dregnier
dregnier
- dregnier
