Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JO95 et 28 invités
Pour utiliser mon DAC : Mac mini !!!!
Message » 12 Fév 2015 22:48
rockit a écrit:
Pascal64 a écrit:@rockit : la seule chose dont on se rend compte lorsqu'on a rajouté des alims et des trucs au mini, c'est surtout qu'on a quelque chose qui fonctionne très bien.
Faut pas exagérer, ça marche déjà parfaitement stock. ça ne marche pas mieux après.
Que tu dis.
ça marche dejà tres bien stock, c'est sur.
la communauté est egalement unanime : tout ceux qui sont passé à l'alim externe ne reviennent pas en AR.
Pour Audirvana les avis sont plus mitigés. Je dirais entachés par les problèmes de bibliothèque.
Car au niveau du son, pas beaucoup de plaintes.
Gil : alors heureux ? :ohmg:
Et ça donne quoi avec Aurdivana ?
Mode intergré 1, petit INT vert allumé, priorité maxi et toutes les fonctions sysoptimizer cochées.
Itunes n'exploite pas tout le potentiel asynchrone de ton DAC.
l'USB asynchrone par McIntosh, ça doit être quelque chose !
Bonnet soirée
Pascal
Pascal64
Inscription Forum: 05 Juin 2005 2:31
Message » 12 Fév 2015 23:34
gil2b a écrit:Pour la sortie Usb, horloge interne du Mac ou celle du Dac...
Ok merci, c'est plus clair ainsi, je testerai sur le C2500 ce Week-end :ohmg:
Tu as senti un écart à l'écoute ?
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper
Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Message » 12 Fév 2015 23:50
J ai testé rapidement, je test toujours avec le DP 500 en drive pour servir d étalon et ca me semble se rapprocher de la lecture CD d un tout petit pas mais c est peut être subjectif, ne pas oublier de faire aussi le changement' dans les reglages son où apparaîtra "Sortie Agrégée" et on peut faire le test en passant de l'un à l'autre...en tout cas merci à Fredoamigo qui m'a mis sur la (Bonne ) voie. :wink:
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 13 Fév 2015 11:15
Pascal64 a écrit:
Que tu dis.
l'USB asynchrone par McIntosh, ça doit être quelque chose !Bonnet soirée
Pascal
Option maintenant cochée sur le Mac mini et la petite Horloge devant Mcintosh m'indique que c'est lui qui "bosse" maintenant.
Gil
gil2b
Message » 14 Fév 2015 13:21
Bon, test effectué, mais sans succès :cry:
J'ai créé sans problème le périphérique agrégé
Et en le sélectionnant comme périphérique par défaut, cela fonctionne avec iTunes.
Malheureusement, cela ne marche pas avec Audirvana quand je sélectionne le périphérique agrégé comme sortie, il me balance un message d'erreur à la lecture :
Capture d’écran 2015-02-14 à 12.11.52.png (31.34 Kio) Vu 796 fois
et ce quel que soit les options que je sélectionne dans Audirvana (mode exclusif désélectionné, ...)
Dommage car à l'écoute Audirvana reste très supérieur à iTunes...
Ca fonctionne avec Audirvana chez toi Gilles ?
Jumper
Message » 14 Fév 2015 13:46
Je ne connais pas IOS, mais le message est clair : tu as un autre logiciel déjà ouvert qui utilise ta sortie audio en exclusif, donc Audirvana ne peut pas prendre la main sur la sortie. Il faut fermer l'autre logiciel.
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 14 Fév 2015 14:23
Je pense que c est normal car Audirava controle ta sortie USB et reste prioritaire.
Je fonctionne avec ITune seul.
Cable USB récupéré ce matin, le Mac Mini ronronne tranquillement
Gil
gil2b
Message » 14 Fév 2015 16:25
jumper : il faut sélectionner le DAC qui doit apparaître dans la liste des sorties possibles sur audirvana et ne pas toucher au reste.
Pour éviter le plantage, essaye de repositionner sur sortie HP interne dans les préférences audio.
Ouvre audirvana, préférences > systeme audio > changer et là tu sélectionne ton DAC dans le menu
Autre piste : utiliser audirvana tout seul (sans itunes)
Dans le premier menu d'audirvana (à propos, debut, préférences, mise a jour etc) décocher le mode integré à itunes.
Vous êtes sous Yosemite ?
Chez moi les préférences audio ne sont pas pareil (Mavericks)
"Son" , onglet "sortie" et la j'ai le choix entre HP internes, HDMI ou le DAC USB.
Pas de sous menus ni de périphériques agrégés :-?
Pascal64
Message » 14 Fév 2015 18:30
Pascal64 a écrit:jumper : il faut sélectionner le DAC qui doit apparaître dans la liste des sorties possibles sur audirvana et ne pas toucher au reste.
Merci, mais j'ai déjà essayé tout ça (et je n'utilise pas le mode intégré à iTunes)
Pascal64 a écrit:Vous êtes sous Yosemite ?
Non, je suis sous Mavericks, j'ai lu trop de commentaires négatifs pour me risquer sur Yosemite...
Pour créer un périphérique agrégé, il faut cliquer sur le signe + qui est tout en bas à gauche :wink:
Il y a manifestement un conflit entre Audirvana et une autre appli, peut-être simplement le système quand il crée son device agrégé, je vais creuser.
Je rappelle que le périphérique agrégé fonctionne parfaitement avec iTunes, c'est juste moins bon qu'avec Audirvana pluggé sur le DAC McIntosh en direct :-?
Jumper
Message » 14 Fév 2015 19:05
As tu essayé de virer le périphérique agrégé ?
Sinon, tente aussi un nettoyage onyx.
lorsque je suis en lecture sous A+, la sortie audio dans les pref change vers la sortie par défaut.
Pascal64
Message » 14 Fév 2015 21:39
Pascal64, tu ne m'as pas compris :wink:
Audirvana fonctionne très bien si je sélectionne le DAC McIntosh en sortie mais il n'arrive pas à fonctionner avec le périphérique agrégé (ce qu'iTunes arrive à faire), c'est tout.
Bon, je vais arrêter de polluer le fil de Gilles :oops:
Jumper
Message » 14 Fév 2015 22:11
Tu pollue pas ont parle du Mac :wink:
Je pense qu avec Audirvana le périphérique est agrégé par défaut.
Gil
gil2b
Message » 17 Fév 2015 9:59
@Gil2b
pour information, as-tu déja comparer en USB le DAC40 d'Accuphase au D100 de McIntosh?
mon MacBook est connecté directement sur le DAC40, mais je me demande si le fait de rajouter plus d’étapes on rajoute pas plus de pollution?
nolem
Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
Message » 17 Fév 2015 10:20
Oui, j'ai eu le Dac20, essayés les dac 30 et 40.. à chaque fois face à la DP 500 (et mon ex DP 57) les Dac ont ete en dessous de ceux de la platine. Moins de spacialisation, son plus etriqué. Avec le D100 la difference est bien plus sensible.
Gil
gil2b
Message » 17 Fév 2015 11:10
gil2b a écrit:Oui, j'ai eu le Dac20, essayés les dac 30 et 40.. à chaque fois face à la DP 500 (et mon ex DP 57) les Dac ont ete en dessous de ceux de la platine. Moins de spacialisation, sont plus etriqué. Avec le D100 la difference est bien plus sensible.
Gil
merci pour ce retour :thks:
nolem
