bonjour, ou trouvez vous des câbles de modulation xlr en 50cm pas trop chers ?
merci d'avance.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: BRUFA, dts1, MathiasM, mimi74, pignoufme, polorod38 et 17 invités
thomann.de
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
merci, j'ai déjà regardé chez thoman mais je ne sait pas ce qu'il faut exactement entre le preampli et ampli.
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
- Ptisik
- dav 16
- Inscription Forum: 24 Oct 2003 21:14
Je n'est pas d'action mais c'est une très bonne crèmerie
- dav 16
elgang a écrit:bonjour, ou trouvez vous des câbles de modulation xlr en 50cm pas trop chers ?
merci d'avance.
http://www.monoprice.com/Product?c_id=115&cp_id=11509&cs_id=1150902&p_id=4749&seq=1&format=2
Très peu cher, le problème, c'est qu'ils arrivent ici à près de 2 fois et demi la valeur frais de port et douane compris. Mais, déjà bonne qualité.
- PMIX
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
Moi je me fournis souvent là, mais c'est à 5 minutes de mon bureau
http://cablages.e44.com/cordons/XLR-3p/XLR-3p-M-F/
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
bad_rider a écrit:PMIX a écrit:Petite parenthèse. Le LFE est une norme. C'est le .1 dans le 5.1. Il permet d'avoir plus de place à l'enregistrement en compressant à -10dB et il est donc décompressé à la lecture. Le problème est souvent que pour tout matériel domestique il est remis à niveau automatiquement et que c'est souvent incompatible avec du matériel pro, ou le +10dB est traité ailleurs (processeur ou directement les subwoofer). Si on marie les deux mondes (domestiques et pro), on se retrouve vite à +10dB sur le LFE si on y fait pas attention. ça n'est donc pas compatible, d'où le réglage en négatif sur les processeurs. Le LFE n'existe pas en stereo, il faut donc faire un meilleur calibrage dans les réglages de niveau.
Si ça marche aussi bien que ça, Nakamichi va tuer le marché![]()
... Ou baisses de prix souhaitables pour les concurrents?
Hello j'ai du mal m'exprimer. Les mode "Enhanced bass" active le caisson en stéréo (même connecté en LFE). Doc si on a des frontales de limitées en basses, le caisson prend le relais. Mais le réglage LFE ne convient pas car trop de présence du caisson en Hifi. Donc si on pouvait baisser en Hifi automatiquement ou augmenter en LFE., ce serait top car utilisable sans action dans tous les modes.
Après pour le rapport qualité/prix, pour moi il est sans aucune concurrence...
Cdt, Christophe
Dans un message précédent j'ai parlé d'un bug avec le "Enhanced bass" mais non, c'est moi
je n'y avais pas accès car pas de sub...Christophe je te rejoins complétement sur tout ce que tu as dis concernant ce Nak, en HC il est excellentissime avec une richesse de détaille et d'information que je ne connaissais pas notamment dans les temps calmes ou dans les scènes de foule voir aussi les gouttes d'eau qui tombent et ce avec un excellent niveau de naturel et réalisme, les surrounds apportent une très belle dimension à la scène avec une superbe longueur des échos / reverbs, les dialogues sont très lisibles et naturels mais attention, c'est pas par ce qu'il est bon dans les nuances qu'il ne sait pas faire de gros son, ça déchire aussi mais proprement quoi
J'ai pu assister à une démo Atmos, (très bien placé en plus), du Trinnov Magnitude avec salle THX, Accu de partout en ampli, (dont des a65 en front
En audio il est aussi très bon mais comme je l'ai dit en amont, il ne fera pas aussi bien en stéréo qu'un très bon système audiophile mais je pense qu'il peut très bien tenir la comparaison de pas mal de dac même plus cher genre teac 501 avec tous les avantages d'un prè HC en prenant en compte qu'il n'a pas l'USB et que le coax num est en deça du hdmi.
- TCs
- Inscription Forum: 05 Juil 2013 21:15
Bon, d'après vos retours, en HC, il est au-dessus d'un intégré utilisé en préampli!
J'ai tout bon?
Parce que j'ai bien envie de le mettre devant mes blocs en remplacement du Denon 2311...
J'ai tout bon?
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Cela doit dépendre des intégrés, il y a les gros Marantz, le gros Denon, les gros Onkyo, ... et les autres
- kbil69
Ben je parle du mien pour le coup...
Le Denon 2311 est plutôt MDG. C'est pourquoi je m'interroge!
De plus, je ne suis pas certain que la partie préampli des intégrés "HDG" Denon dans mon cas soit différente...
Et toi, tu l'as déjà commandé?
- jeff51
je comptais prendre uniquement l'ampli ayant une interface audio steinberg qui me servait de pré ampli mais vu le souffle qu'elle génère
je l'ai renvoyée et je vais surement prendre le pré de Nakamichi aussi.
- vindermere
- Modérateur Installations
