Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 76 invités
[Tweaks] Oppo BDP103/105
Oui j'avais prévu de changer le fusible et mettre des amortissants mais pas tout de suite finalement !
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Pourtant, je crois plus au fusible qu'à la plaque de notaire (très bling-bling) côté efficacité. Mais bon, les goûts et couleurs...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Oui c'est pour cela que j'ai précisé que c'était plus pour l'ésthétique ! Et çà m'a pas coûté grand chose de le faire...
- MS-SEB
J'aime bien l'intérieur. Moins l'extérieur...
t as mis quoi comme fusible sylex ?
tu as réellement vu la difference ?
- shoowie
- Inscription Forum: 05 Aoû 2012 15:42
Synergistic Research Quantum. Comme beaucoup, j'ai changé l'alimentation, le fusible, ajouté quelques ferrites, du bitume, etc. Et j'ai entendu du mieux, globalement. Après le fusible seul, je n'ai pas les oreilles assez fines pour me lancer dans ce genre de tests, et encore moins les yeux.
Les Audio Magic sont aussi excellent !
Mais difficile à obtenir ...
SYLEX a écrit:J'aime bien l'intérieur. Moins l'extérieur...
C'est pas grave ! C'est une étude de style... lol
Ceci-dit la plaque arrière à la double fonction de boucher les trous de la carte analogique ! Donc il fallait qu'elle fasse cette taille !
Moi çà me convient !
Sinon , pour mon alim , j'ai oublié de regarder ! C'est quoi comme valeur et quelle taille de fusible
- MS-SEB
Effectivement sympa les modifs cela donne envie de ce lancer si les résultats sont là
- dav 16
- Inscription Forum: 24 Oct 2003 21:14
MS-SEB a écrit:SYLEX a écrit:J'aime bien l'intérieur. Moins l'extérieur...
Bonjour sébastien , bravo pour tes modifs ,curieux le dessus de ton drive est different du mien , le mien est plat sans la partie ronde ! mais chez oppo il me semble avoir toujours vu ces 2 modeles de drives !!! je ne sais pas s'il y a une relle difference entre les 2
Pour en revenir au fusible de mémoire le fusible d'origine des alim est un 2.5AT , ceci étant avec nos alim "tweakées" je te conseille de mettre un 3AT pour la simple et bonne raison qu'au moment ou tu vas brancher ton oppo les gros condensateurs chimiques sont vides et tu vas avoir un appel de courant non négligeable pour les charger (la charge est généralement tres rapide cela dure quelques centiemes de secondes mais la pointe de courant peut etre consequente ) Une fois que l'oppo est branché il n'y a plus de soucis de pointe de courant , puisqu'ensuite l'alimentation principale sera alimentée en permanence (meme avec l'oppo en veille ) . (et pour peu que ce soit un fusible Audio Magic à 100€ s'il est sous dimensionné ça fait mal )
Jean claude
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Ou un Audio Magic Beewax à $175 ....
quelle est la taille du fusible svp ? 5x20 ?
- shoowie
oui c'est un 5x20shoowie a écrit:quelle est la taille du fusible svp ? 5x20 ?
JC
- JCGB
Jean claude
Merci Jean-Claude pour ta réponse ! Il est vrai que tu m'a beaucoup inspiré
Oui en effet , j'avais déjà fait attention à cette différence au niveau des drives mais je pensai que c'était celui du 103D... J'ai dû hôté deux petites vis sur le dessus afin de disposer mon sticker ! Je pense que c'est une trappe d'accés à la lentille !
Sinon ,en fouillant je vois des fusibles pas trop mal (Synergistic Research et Padis) mais en 3.15A ! C'est bon , ce n'est pas trop élevé ? Il faut le prend en lent ou semi-lent ?
- MS-SEB
+1 pour le 3,15 pour jcbg
md seb : ta gaine qui entoure la nappe c est pour faire beau ou pour isoler des eventuels parasites ?
- shoowie
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
