Le plus difficile dans un traitement acoustique est le traitement des graves, du caisson lorsqu'il existe et justement je me posais la question d'un traitement spécifiques autour de celui-ci (en plus du reste).
Chez moi, le caisson est le long d'un mur et quelque peu emprisonné entre meuble et par la, (peu) vibre(r).
Pour cet effet, ne serait-il pas utile de l'isoler sur ces différentes faces (sauf celle qui émet le son) ?
Dans cette optique, et comme les surfaces sont faibles, le choix est plus libre que les basstrap souvent plus volumineux.
Pour le traitement des graves, sur le net on peut lire les différentes solutions :
- bass trap
- vide d'air (un peu compliqué à conserver)
- sable (une boite dans une boite)
- plomb
Parmis ces différents éléments, sans parler de la mise en oeuvre (qui peut être pensée aprés), quelle est le meilleur isolant pour les graves ?
Aprés, on peut toujours cumuler avec du sable recouvert de plomb par exemple.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Super Isolation caisson, existe ?
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Il y a 2 questions :
Traitement acoustique des graves
Traitement du caisson de grave
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
le but est d'éviter les vibrations au sein de la pièce.
Après avoir un peu recherché, pour le plomb il y a différentes écoles :
- celle ou cela ne sert à rien (sans trop d'explications)
- celle ou une grande chaine TV aurait mis 800kg sur leur camion de régie pour limiter les vibrations (approche de masse "résonnante")
Disons, la ou tout le monde est ok, c'est que la masse de ce métal limite beaucoup les possibilités (impossible pour du bass trap). Par contre, dans mon cas, cela serait (si utile) à mettre juste sur les cotés du caissons, donc faible superficie avec au sein de la pi_ce, quelques basstrap.
Les bass trap, efficaces, ont le soucis de fréquence assez haute (pour un caisson) même si excellent sur le reste.
isolation par plomb : http://www.schneider-ass.de/fr/protecti ... semble.htm
Dans les bateaux et sur un forum s'y rapportant, ils aiment le plomb pour isoler le bruit de moteur (mais quelle est sa fréquence ?) - http://www.stw.fr/forumstw/quest_answer ... 2&st_row=1
Mon but serait de limiter le nombre d'élément et de facilité la mise en oeuvre (pas trop envie de faire un basstrap avec couche de vinyl, plomb, laine de roche, et sable)
- fred-ql
Euh, il me semble pas comprendre la recherche:
Les bass trap sont prévu pour faire de la correction acoustique des basse fréquences
L'isolation par plomb (loi de masse) est prévu pour éviter les vibrations crées par l'onde sonore
De plus les caissons de basse peuvent transmettre leurs vibrations en mode solidien ou aérien
Stéphane
Stéphane
- stephane092
stephane092 pose les bonnes questions :
1/ le découplage du caisson de basse (c'est valable aussi pour d'autres types de HP)
C'est pour éviter la transmission des vibrations par voie solidienne (le sol, les murs etc ...) .
cf acoustique-correction-passive/difference-de-decouplage-t30051236.html
il y a eu d'autres posts sur ce sujet dans le topic acoustique passive, cherches bien , tu en trouveras . Regarde aussi la salle de rodo, dans "la vitrine des salles dédiées", tu as un bon exemple de l'application du principe "masse ressort masse" .
2/transmissions aérienne
là, il n'y a AUCUN moyen simple ... C'est toute l'acoustique de la salle qui est concernée . Les ondes de basse fréquence sont extrêmement difficiles à absorber/ stopper ( cf chapitre sur l'acoustique sur le site d'akustar) .
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
5 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
