Ca y est, mon écran de projection est terminé, je voulais vous faire partager mon expérience.
L'écran :
- 1,83m de base d'image, en 16/9
Matériel :
- tasseaux de bois brut (32mm x 32mm), environ 10€
- 4 plinthes pour faire la finition, environ 10€
- bombe à peinture noire, environ 5€
- toile occultante de 1,6 x 2,3m, environ 15€ dans un magasin de tissu
- vis, équerres, etc., une dizaine d'euros
- scotch double face, environ 5€
- grosse agrafeuse et ses agrafes
Acheté ensuite :
- pince à oeillets avec ses oeillets, environ 6€
- tendeurs (2€ pièce) et ficelle (1€ la bobine)
D'où un budget total d'environ 70€
Etape 1 : réalisation du cadre en bois
Etape 2 : réalisation d'un ourlet sur la toile avec du scotch double face, afin de renforcer la surface qui sera agrafée
Etape 3 : agrafage de la toile sur le cadre
Ensuite, j'ai constaté que la toile se détendait (au bout de quelques jours), donc j'ai posé des oeillets et tendu avec des ficelles. C'est mieux, mais toujours pas idéal, il y a quelques petites ondulation sur la toile (quasi-invisible lors d'une projection, mais visible en pleine lumière lorsqu'on ne projette pas)
Etape 4 : réalisation du cadre de finition
Etape 5 : assemblage du cadre de finition sur le cadre
Détail de la fixation du cadre de finition :
Résultat final :
En projection, c'est nickel !
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Joss76 et 41 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Expérience de réalisation d'un écran de 1,83m
- vutana
- Inscription Forum: 06 Jan 2008 11:42
Joli travail, l'écran rend bien.
Pour ton probleme de toile détendue, je pense que tu n'a pas assez de points de tension (d'oeillets en fait), de plus ce sont normalement des élastiques qui doivent jouer ce rôle et non de la simple ficelle.
- zelast
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 15:39
zelast a écrit:Pour ton probleme de toile détendue, je pense que tu n'a pas assez de points de tension (d'oeillets en fait), de plus ce sont normalement des élastiques qui doivent jouer ce rôle et non de la simple ficelle.
En fait, à l'origine c'était simplement agrafé, et j'ai mis beaucoup d'agrafes. Mais c'est au bout de quelques jours que ça s'est un peu détendu. Si je mets des élastiques, il n'y aura pas assez de tension, la tension est tout de même très forte : elle est assurée par des tendeurs mécaniques (voir sur la photo). Ca tire très fort, peut être trop fort pour la toile vu le faible nombre d'oeillets.
Je pense que la meilleure manière de faire aurait été de mettre une baguette rigide dans l'ourlet, et de tendre au niveau de la baguette, pour que la tension soit constante tout du long du tissu.
Cela dit, lorsque j'ai ajouté les oeillets en plus des agrafes, ça a effectivement enlevé une grande partie des plis.
Si ça n'évolue pas bien et qu'il y a trop de plis qui se forment, j'enlèverai probablement toutes les agrafes et je mettrai comme tu le proposes beaucoup d'oeillets, en tendant peut-être un peu moins, mais de manière plus uniforme. Cela dit, pour l'instant, les plis sont mineurs et pas gênants.
- vutana
Bon, malgré mes efforts, ça s'est à nouveau détendu.
J'ai donc resserré le tissage (un oeillet tous les 15 à 20cm environ, avec 4 tendeurs, mais toujours de la corde classique, pas élastique). Et là, je croise les doigts, depuis 15 jours, ça ne s'est pas détendu.
Voilà à quoi ressemblent les cordes de tension maintenant :
- vutana
j'ai agrafé la mienne, ca fait 2 mois maintenant, pas un plis... mais j'ai pas eu peur de tirer dessus...
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29870585
pour te donner une idée...
- smergold
- Inscription Forum: 02 Sep 2007 18:23
je pense qu’idéalement il faudrait pouvoir dérouler la toile (a plat ou suspendue) durant 15 jours voir un mois. Afin de la laisser ce détendre "à l'aise" avant de la fixer sur son cadre. Mais bon, c'est quand même encombrant si on à pas un endroit ou ça ne gène pas et ou ne risque pas de l'abimer.
- Harrison Hill
- Inscription Forum: 15 Aoû 2007 16:57
J'ai pas tout compris là!!!!
- Stephan974
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 13:33
relit, mais lentement !
- Harrison Hill
Harrison Hill a écrit:relit, mais lentement !
Pendant ce temps, 7 ans plus tard....
- Stephan974
7 ans ? pour trois lignes ? ben mon vieux !
- Harrison Hill
10 messages
Retourner vers Ecrans de projection
