JOJO54 a écrit:trifon a écrit:Je critiquais l'EPG, finalement, c'est assez sympa à utiliser avec les flèches_il faut quand même découvrir la fonction_en surimpression de l'image... On se croirait presque sur un décodeur linux avec la même rapidité
Seul manque le tableau général de l'EPG présent dans le Player Révolution qui donne les programmes en soirée.
Si on peut comme j'ai pu le faire basculer son option seconde carte Canal Ready vers FREE(débit OK pour x chaînes HD), faut pas hésiter avec ce miniplayer...
Pas photo à tous points de vue en terme d'agrément d'usage.
La BOX serveur stocke tous les contenus et chaque point de visu peut les lire ou commander un enregistrement.
Bien que la HD de FREE soit pas la plupart du temps en 1920 mais 1440, la différence avec une réception sat est infime avec ce nouveau PLayer. J'ai fait des tests sur du sport(match de rugby), difficile de voir la différence.
Je n'utilise plus mon Linux que pour garder certains contenus d'une façon libre..
Cldt
Salut trifon , peux tu m'expliquer ce que tu veux dire par basculer l'option seconde carte canal ready vers free s'il te plait ?
Salut JOJO54,
Si tu as un abonnement à Canal avec option seconde carte. Tu peux sur appel téléphonique transférer cette option vers FREE ou tout autre FAI.. Tu rends ta carte 39 ou 18 si tu as un second décodeur loué.. La manip est quasi instantanée, juste à donner le nom du FAI et ton N° de téléphone.. Et laisser tourner sur une chaîne Canal.
Avec les Players de chez FREE, pour Canal+, la numérotation est intégrée dans la liste des chaînes de FREE.
Pour la partie Canalsat, faut passer par le choix Canalsat du décodeur et on retrouve une autre numérotation générale de type "Canal"..
Le pavé numérique fonctionne plus et il faut passer par les flèches de la telco..
IL y a en effet un conflit entre les options FREE et Canalsat comme pour les OCS auxquelles on peut s'abonner séparément chez FREE, idem ABSAT.
La mise à jour mensuelle des chaînes est identique.
Point particulier: inutile de transférer les deux démos, seule un décryptage est possible. Mais possibilité d'enregistrer une chaîne en visionnant une autre. Si on a deux Players, on peut accéder à cette chaîne sur le second en cours d'enregistrement.
C'est la solution de contournement pour accéder à deux chaînes Canal sur deux Players différents en même temps..
C'est la différence avec Orange qui propose deux démos avec deux cartes d'abonnement séparées comme pour le SAT.
Je crois que si on a assez de débit, on peut louer plusieurs Players dans la maison.. A 1,99€, c'est pas cher..
Mais pas vérifié ce point.
Contrairement à du Canal Ready qui indifférencie pas les types de chaînes, les enregistrement sans DRM(ex France2) sont de type libres.
C'est du M2TS toujours en H264.. SD ou HD..
Cldt
