Je sais pourquoi je veux pas me lancer dans la confection maison de mon écran...
En tout cas, à ta place je recommencerais le process.
Laisser les plis c'est juste hors de question. Maintenant que tu les as vu, tu ne verras plus que ça!
Et bricoler un truc pour tenter de rattraper le coup, tu vas abîmer la toile...
... enfin c'est mon avis!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, Issartier cyril, matrox445, Neo Reloaded, retour1984, Sittingbull86 et 434 invités
Salle HC/Hifi - ampli surround diy 14 canaux
- josk1
Je me souviens d'un autre popote du forum qui avait de gros soucis de plis et de tension avec sa toile.
Si je me rapelle bien Chris lui avait conseillé de chauffer légèrement la toile avec un sèche cheveux.
Mais autant avoir l'aval du spécialiste hein
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
chris24 me disait que l'option chauffage de la pièce pouvait aider un peu mais que comme la toile n'est que très partiellement en PVC, ça aide pas tant que ça, globalement elle est assez insensible aux différences de température (enfin pas 20° d'écart non plus j'imagine).
quand on en sera là : on chauffera quand même autour de 28° la pièce ... location d'un gros chauffeur à gaz en préparation ... c'est hyper efficace ces engins.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Salut Jim, je te suis depuis un moment et ta salle est superbe
j'aurai surement besoin de tes conseils l'année prochaine quand je pourrai enfin commencer la mienne.
- busio
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 12:09
WhyHey a écrit:chris24 me disait que l'option chauffage de la pièce pouvait aider un peu mais que comme la toile n'est que très partiellement en PVC, ça aide pas tant que ça, globalement elle est assez insensible aux différences de température (enfin pas 20° d'écart non plus j'imagine).
Regarde sur mon post, le chauffage radian qua j'ai mis chauffe ma piece de 21m2 en 35min à 27°, cela peut monter plus bien evidement.
- kbil69
L'écran a été posé et retendu hier, pas parfait mais les défauts ne sont visible que sur 2cm en partie basse.
Ce sera recouvert par une baguette.
j'ai commencé les réglages aujourd'hui
Quelques cadres à faire avant de vous faire une photo correcte.
ps : Avec plaisir busio
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:L'écran a été posé et retendu hier, pas parfait mais les défauts ne sont visible que sur 2cm en partie basse.
Il ne sera plus 16/9
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Si tu veux tout savoir, les enceintes débordent légèrement sur l'écran. Pas plus mal bien que ce soit une erreur de calcul sur l'ossature.
Du coup, la baguette permet de rattraper le format 16/9, ce ne sera pas exactement 2cm mais bon, tout ceci ne se voit guère en projection.
- JIM
Salle
Quasi terminée, il manque la finition des portes intérieures et extérieures et toute la partie centrale arrière de la pièce a recouvrir de tissu.
Tout ça devant prendre une forme arrondie donc, pas super simple. Surtout avec 2 portes, une fenêtre de projection et un radiateur !
Le crépis extérieur sera réalisé par un artisan mais j'ai prévu d'autres travaux donc j'attends un peu.
A reprendre (et oui, déjà)
- Le rack montre trop rapidement en température, il me faut accélérer l’évacuation vers la bouche de la VMC située dans le rack en ajoutant un ventilo.
- Camouflet un peu plus le dernier ruban led a l’arrière. C'est le seul dont la tranche des leds est visible depuis la première rangée.
Je suis particulièrement satisfait de l’éclairage qui mets en valeur le travail réalisé et qui permet via les rubans RGB d'avoir une ambiance agréable pour écouter la musique.
L’éclairage principal ne sert pas a grand chose en définitive.
Et au niveau isolation, rien a dire, je peux me faire plaisir sans déranger les dormeurs, quelque soit l'heure.
Son 5.1
Il reste à peaufiner l'égalisation, mesurer la salle dans tout les sens, peaufiner la configuration du PCHC, faire la calibration à 85dBc.
En l'état, côté son, sur les films, pas grand chose à revoir à l'écoute. Je n'ai vu que quelques films mais voici mes premières impressions.
Hier soir, Wolverine le combat de l'immortel.
Au niveau grave, ça descend très bas et les nappes d'infra ont un bon effet massant.
Et lorsque ça doit cogner, ça cogne, pas grand chose à redire sur l'écoute par rapport a mes exigences.
Cependant, je vais reprendre les séances de mesure pour voir s'il y a quelque chose à améliorer, vérifier le niveau du LFE par rapport au SUB, etc ...
Je publierai les mesures une fois ce travail réalisé.
Côté surround, ça dépasse mes espérances, bien que la aussi, la marge d’optimisation reste importante, les réglages de niveau et délais ayant été fait très rapidement.
On ne localise pas les enceintes, l'ambiance est proche de la perfection, la pluie, le grondement du tonnerre, l'ambiance d'une rue.
Malgré cette ambiance omni présente qui fusionne bien avec les fronts, les effets surrounds sont bien la et proviennent bien de l'arrière et non de l'avant quand c'est nécessaire.
Tout ca sans aucune enceinte surround visible.
Pour le moment, je ne suis qu'en 5.1, le passage en 7.1 se fera assez rapidement avec le remplacement de la carte son pour un modèle avec 12 sorties xlr (actuellement 10).
Musique
Maintenant que l'acoustique de la salle ne va quasi pas bouger, place aux réglages, au choix de la courbe cible.
Voir si je change la fréquence de coupure du grave mono à 60Hz pour passer en stéréo, etc ....
J'ai mis en œuvre l'égalisation avec la méthode d'Ohl la aussi rapidement et il faut d'autres mesures complémentaire pour la phase, tout ceci demande beaucoup de méthode et du temps.
Je ne me prononce pas pour l'instant.
Parent pauvre de la salle, avec un Epson full hd entrée de gamme qui en est à ça deuxième lampe.
J'ai des bandes colorées sur 10cm en haut et en bas de l'écran, c'est dire.
Les noirs ne sont pas assez profond, il laisse passer beaucoup la lumière, le contraste n'est pas terrible.
Une seule chose a faire et qui ne demande pas de travail, changer le vidéoprojecteur mais ce n'est pas ma priorité actuelle.
En conclusion, place aux écoutes et aux films, il est temps de profiter.
Merci à JPL qui a été ma première source d'inspiration avec sa salle Arane mais qui m'a aussi apporte beaucoup de réponses via le forum cinetips, merci a Philip Newell pour son livre qui est une vrai mine d'or et ses conseils pour la réalisation de la chape flottante sur laine, merci a THXRD pour ces conseils prives ou public, merci a Lionel pour les crémones multipoints, merci a CDGG pour ses bonnes affaires, merci a Patbac pour son échantillon de tissu, et merci à tous pour vos encouragements tout au long de cette aventure.
Aventure qui aura durée deux bonnes années pour aller au bout de ma passion.
Tout les amateurs désirant découvrir la salle sont les bienvenues.
Et maintenant, quelques photos de la salle, en attendant qu'un pot passe avec un grand angle.
Pas de couleur sur les photos car ça rend mal en photo.
Son 5.1
Musique
- JIM
Que c'est beau !!!!.
Merci à toi aussi de nous avoir fait partagé ta passion, tes impressions et surtout ta réalisation avec nous .
Un grand à toi Jim.
Un grand à toi Jim.
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Superbe Jim
Te reste qq mesures et surtout du plaisir ensuite .... Je viendrais voir et écouter tout ça en vrai
Ps : pour ma part et avis très personnel , avec maintenant la vue globale et terminée , j opterais pour une finition noir des 4001 ( soit teinture pour laisser le veinage du bois , soit carrément peinture mate ( comme stephane092 avait )).
A bientôt
CED
A bientôt
CED
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Vraiment époustouflant. Sans doute la plus belle et la plus aboutie des réalisations de ce forum. Manque juste plus de photos, nous en sommes très friands sur le forum !
Même si j'ai 1000 km à faire, pas impossible que je fasse le déplacement, j'en reviens toujours pas du colossal travail d'étude, de mesures, de correction qui dépassent en tous points la grand majorité des réalisations professionnelles.
Dire que j'ai été cherché ma voiture à Toulouse....Grrrr.
Allez, avoue le, tu es JPL sous un autre pseudo, hein ?
- agassi
Magnifique avec certainement un ramage aussi beau que le plumage, bravo!
- manitao17
Chapeau bas!!!!
Une petite mesure de RT pour nous faire patienter?
Sinon, c'est fumeur ta salle? Même si je donne la pièce?
Je réserve mon ticket même si non fumeur
Pour le grave mono une très grande majorité de titres s'en accommodent très bien...mais pour ceux plus rares en stéréophonie de phase avec des micros très écartés l'un de l'autre tu perds tout le grave en mono.
- STRA
Un mini Ariane qui fait rêver et réalisé seulement avec tes paluches.
Tu as vraiment prix le temps de montrer et répondre aux questions au fur et à mesure des travaux.
2 ans me paraissent peu eu égard à la quantité de travail et le soin des détails de finition . Je me permettrais la même petite remarque que CDGG sur tes pavillons, à savoir l'option noir pour se fondre avec son environnement.
Encore bravo.
Encore bravo.
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
