je vais sans doute revendre mes 2 PB2000.
Que les acheteurs se fassent connaître en MP !!
Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h et 32 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Samix50 a écrit:Bonjour,
Pas satisfait?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Très mais tenté par le PB13 ULTRA.
Je n'ai rien à dire sur ces 2 BB.
J'ai monté en gamme d'un ampli DENON 4520 à un préam MARANTZ 8801 + blocs (voir signature).
Je pense pouvoir gagner encore côté sub d'où la revente des PB2000 qui sont bien au chaud sur leurs supports AURALEX GRAMMA.
Et comme je l'ai dit sur ce fil, 2 SUB valent mieux qu'un (pour ma config). Homogénéité de la scène frontale
- Samix50
pasender a écrit:Par contre, dans ce cas, niveau branchement il y a plus simple:
- dans l'ampli HC, mettre les frontales en large et eliminer le caisson. donc tout le signal LFE+Bass Management va vers les cables HP des frontales.
- placer les deux caissons devant les deux frontales en utilisant les entrées "high", et le filtre de coupure du caisson positionné sur le fréquence optimale de coupure. Du coup les cables HP sont connectées comme cela: Ampli <=> Caisson <=> Enceinte, a droite et a gauche.
L'avantage c'est qu'il n'y a plus besoin de cable LFE
Dans ce cas les frontales reçoivent toutes les fréquences du LFE et du bass management , or dans mon cas j'utilise le filtre passe haut du caisson pour n'envoyer que les fréquence supérieures à 80 Hz au frontales, celles inférieures sont jouées par le caisson.
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
La aussi je suis d'accord avec toi gégé, c'est ce que j'essayais d'expliquer mais j'ai pas du être clair ...
Le cable HP passant d'abord par les caisson, le signal est filtré par celui ci et les frontales ne reçoivent plus de signal sous cette fréquence.
- pasender
Oui mais on perd le réglage indépendant du LFE sur l'ampli
- Gégémicro
Dans un salon, ça va donner ! Il faut avoir un WAF hors norme.Samix50 a écrit:Passage à un dual PB13 ULTRA
Même si le PB13U est le summum, si je prenais 2 SVS, je me "contenterais" de 2 x PB12+, surtout dans un salon. Sans traitement acoustique, l'apport du PB13U sur le PB12+ ne doit pas être évident.
Entre 1 x PB13U et 2 x PB12+, il n'y a que 650 $ d'écart pour un résultat forcément nettement supérieur. Mais entre 2 x PB12+ et 2 x PB13U, il y a 1 150 $ d'écart ; un écart double du précédent et un résultat seulement un peu meilleur si la pièce le permet, AMHA.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Dans le contexte "sub(s)" - surtout acoustiquement corrigé (Audyssey MultEQ ou autre) - c'est toujours une bonne idée d'avoir "un peu ou beaucoup" plus, qu' "un peu" moins.
Hugo
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Avec ce principe là et sans notion de budget, effectivement on part tous sur 2 x PB13U et pourquoi pas 4. Mais j'indiquais qu'au dessus d'un PB13U (qui est déjà un rêve inaccessible pour beaucoup) avec 1/3 du budget pour passer à 2 x PB13U, on avait les 2/3 du résultat avec 2 x PB12+.
SYLEX - Membre HCFR
Ah non avec ce principe et sans limite de budget ni de place tu prends deux XTZ 3X12... lol
- lavocat
Pour l'instant, aucun test sérieux n'a démontré que le XTZ 3X12 était meilleur que le SVS PB13U.
Sur le même principe (pas de considération de budget ni de place ni d'esthétique), je prends 4 x JBL 5628 avec de bons amplis aux fesses.
SYLEX - Membre HCFR
Hugo S a écrit:Bonjour,
Hugo
Hugo,
si tu le veux bien je reviendrais vers toi pour le réglage des menus des PB13 car c'est différent des pb2000.
- Samix50
lavocat a écrit:Ah non avec ce principe et sans limite de budget ni de place tu prends deux XTZ 3X12... lol
Non deux paradigm sub1
Tu verras samix quand tu viendras cet été à la maison avec déjà 1 sub1
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Ok je suis pressé de le connaître
- Samix50
Hi Sylvain,
Dans le contexte subs, question n'est pas d'avoir un budget illimité, mais de savoir adéquatement répartir le budget alloué.
En effet dans le contexte HC, pour un "simple" système 5.1 il est possible d'acquérir 5 enceintes colonnes linéaires péniblement jusqu'à 40Hz lorsque l'on dépasse les 95dBA avec un sub anémique pour faire joili.
Ou bien pour la même somme il est possible d'acquérir 5 enceintes bibliothèque adéquatement couplées avec avec 2 subs qui tiennent la route, ce qui permettra de reproduire chez soi le 30Hz de façon linéaire jusqu'à @ 100dBA.
On n'est donc pas dans un domaine de budgets illimités à tout prix, mais dans le domaine du "buy smart" avec son propre budget préalablement défini... et dans ce contexte SVS offre d'excellents produits pour toutes les bourses ou envies...
Bon WE,
Hugo
SYLEX a écrit:Avec ce principe là et sans notion de budget, effectivement on part tous sur 2 x PB13U et pourquoi pas 4. Mais j'indiquais qu'au dessus d'un PB13U (qui est déjà un rêve inaccessible pour beaucoup) avec 1/3 du budget pour passer à 2 x PB13U, on avait les 2/3 du résultat avec 2 x PB12+.
Bon WE,
Hugo
- Hugo S
