Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Tu penses que je vais voir une grosse diff avec le pb2000 que je trouve déjà très très bon ?
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Pour l'instant j'utilise pas le micro de calibration ma pièce n'est pas tout à fait fini encore
Mais en général quand j'utilise le micro de calibration ça met le volume du caisson à -10dB si je me souviens bien... inaudible quoi... lol
Bon du coup il est mieux de régler sur le caisson en attendant ou sur l'ampli?
- haris
- Inscription Forum: 09 Juin 2010 10:43
Sauf erreur pour mon sub SVS conseillait dans le mode d'emploi en anglais de régler le volume sur le caisson avant toute correction sur un pre-ampli. Je suis à -1 ou -2 dB.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
ça fait un petit moment que je suis ce topic et j'ai fini par craquer pour deux sb-1000...
J'ai reçu les deux bébés, super bien emballés (double carton, plastique et tissu) impressionnant !
Il y a beaucoup de marques qui devraient s'en inspirer...
Au déballage ça fait sérieux, une impression de "respect" du client malgré un appareil d'entrée de gamme (du moins au niveau tarif).
La finition est excellente (black gloss) et la connectique bien pensée.
J'ai par contre remarqué un truc : branché sur les entrées haut niveau il faut pousser le volume et de la ronflette apparait.
Cela n'est pas le cas lors d'une utilisation des entrées bas niveau, personne n'a remarquer ce problème ?
Cette ronflette est peut-être dû à mon installation aussi...
Bref , pour l'instant je suis agréablement surpris et je vais me lancer dans la mise en ouvre qui sera avant tout optimisée Hi-Fi plutôt que HC.
J'y retourne ... il y a du pain sur la planche !
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Entrées haut niveau tu veux dire XLR?
- lavocat
Non les entrées haut niveau c'est les bornes HP.
Il n'y a pas d'entrées XLR sur le sb-1000... ou alors j'ai pas vu
- Gégémicro
beforemidnight a écrit:Tu penses que je vais voir une grosse diff avec le pb2000 que je trouve déjà très très bon ?
...un gouffre entre les 2
- boston76
enfin ,je rectifie,je n'ai ecouté que le pb 13 U de 750WTTS
- boston76
Gégémicro a écrit:Non les entrées haut niveau c'est les bornes HP.
Et sur l'entrée LFE ?
- LEPIRATE
Sur les entrées bas niveau dont la lfe je n'ai pas de soucis.
- Gégémicro
C'est le plus simple je suis comme cela avec mes deux caissons
- LEPIRATE
J'ai tenté pour l'instant le branchement suivant :
Sortie pre-out Front Left de l'ampli HC sur entrée L du caisson et sortie LFE (doublée avec un Y) de l'ampli HC sur l'entrée R du caisson, même chose pour le deuxième caisson sauf que c'est le pre-out front droit.
ça me permet d'avoir le caisson actif pour le HC et la Hi-Fi et d'avoir deux réglages de niveau de caisson différents pour les films et la musique (en jouant sur le niveau LFE de l'ampli).
ça marche plutôt bien et je suis très surpris par la profondeur et la propreté du grave, impressionnant ce petit cube !
Le réglage le plus délicat reste la phase je trouve mais je paufine...
- Gégémicro
Moi je suis sans Y
- LEPIRATE
J'ai testé plusieurs fréquences de coupure mais en Hi-Fi je restais sur ma faim, j'ai donc utilisé la sortie filtrée passe-haut à 80 Hz pour attaquer mes blocs de puissance dédiés aux frontales.
A partir de ce moment là tout à changé !
Incroyable ! Le fait de filtrer les enceintes avant les libère .. ça respire dans le médium et l'aigu ! Et surtout c'est le grave qui trouve enfin sa place !
Je crois qu'enlever les graves des enceintes frontales élimine pas mal de problèmes de phase avec les caissons.
C'est vraiment une super idée de la part de SVS de proposer un filtrage des infragraves pour les enceintes , ça change vraiment le rendu !
Pour la Hi-Fi je me retrouve avec un système 4 voies ( aigu , médium , bas-médium et grave ), c'est tellement bon que j'ai pas encore testé en HC, j'ai enchainé les albums impossible de s'arrêter.
Un HP de 30 cm pour faire du grave en Hi-Fi ... y'a pas ça envoie et super propre.
Super content de ces "petits" caissons , le rendu est faire pâlir bien des encientes haut de gamme...
- Gégémicro
Après un bon weekend de réglages et de tests, j'ai enfin trouvé le bon compromis le gain est spectaculaire (surtout en Hi-Fi) , le grave est propre , contrôlé et ne manque pas de "kick".
J'ai néanmoins une question : avec un réglage de fréquence de coupure sur le caisson à 80 Hz, est-ce que perds beaucoup d'informations du canal LFE ?
- Gégémicro
