a ton mur il manque un chainage peripherique 2 barres de 10mm sur la longeur et normalement pillier tous les 3m maxi(la je n'en vois pas) il risque de se fissurer.
evite la peinture c'est la merde quand tu veux changer.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, Bidib, lolo05, petesburne, retour1984, tagapass et 466 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Ouaaa, c'est plus facile à dire qu'à faire
J'ai acheté la maison comme ça (elle a été construite en 1992), la murette a au moins 15ans.
- kbil69
Et une petite haie qui masquerait à terme mur ,grillage et voisins?
Le Sikalatex effectivement....mais bonjour le prix!
- chaillou
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 12:41
Je suis anti haie végétale, j'en ai une sur tout le coté gauche de la maison, j'ai le droit à une taille tous les 15jrs
Sikalatex: http://www.castorama.fr/store/Sikalatex ... 01182.html
On fait combien de m2 avec 2l ?
Sinon j'aurai bien mis des plaques de parement mais SANS JOINT: http://www.castorama.fr/store/Plaquette ... ction=push
C'est plus cher que l'enduit, mais je pense que c'est plus facile à faire ?
- kbil69
l'enduit et le moins cher, les maçons mettent 33 cl par sceau de ciment tu peux en mettre le double ,a savoir que le produit agis sur le ciment donc bien respecter le dosage en ciment.avec 2 litre ten a assez sinon tu le trouves souvent en 5l+1l offert.
tu peux acheter les enduits tout pret et faire 2 passages aussi mais rajoute de la résine dedans elle est censé y être mais pas assez après quand tu nettoies au karcher le crépis part,par manque de cette résine.
non c'est vraiment pas compliqué faut si mettre.
ta murette d'aspect n'a pas 15ans elle a du être faite après.
les pierres de parement c'est hors de prix,et si ton mur travaille tu jettes tout
- muscle
- Broker
Le soucis, après plusieurs recherches, c'est que lorsqu'on a jamais fait d'enduit le travail risque de ne pas être à la hauteur, au fil du temps l'esthétique risque de se dégrader et c'est à refaire ou à rafraichir
Le parement, environ 40€ /m2, cela me fait environ 400€ sans la colle, j'ai regardé la quantité à utiliser en colle mais aucun ne dit la même chose
Par contre mon mur n'est pas plan, il y a des endroits où la 1ère rangée de parpaing tout en bas dépasse de 2cm de la rangée du dessus.
Je n'avais jamais monté de mur avant ma salle, mon boulot est 100 fois plus soigné ...
- kbil69
le problème avec les plaquettes c est du reconstitue donc du ciment quoi !¨¨¨pas terrible ,moi j ai mi de la vrai pierre c est pas plus cher il faut que tu aille chez des pros
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
si tu mets des plaquettes redresse le mur avant et tu utilises de la colle pour carrelage exterieur chez leroy ca marche tres bien les colles specifiques ,c'est attrape nigots,l'enduit reste simple tu mouilles le mur avant, tu mets sur la taloche et tu tires du bas vers le haut,tu projetes pas avec la resine le mortier se colle seul ,pas trp dure ,pas trop liquide .
- muscle
- Broker
phil, c'est pour une murette à l'intérieur du terrain de la maison, pas pour la murette visible de tout passage devant la maison, c'est juste histoire d'avoir un mur plus joli que l'actuel
Merci muscle, je regarderai si je passe par cette solution pour de la colle à carrelage extérieur
- kbil69
si ta besoin d'explication tu m'envoies un message privé je te donne mon portable ou tu le demande a ced la maçonnerie c'est mon dada 10ans de rénovation et beau papa ancien chef de chantier
- muscle
- Broker
A oui, rien que ça
Merci muscle, je prends note
- kbil69
salut,
je passe juste pour pour informer Kbil69, que s'il cherche toujours un dcx2496, il y e a un aujourd'hui sur le coincoin dans le69
- darkobiwan
- Inscription Forum: 10 Mar 2014 12:07
Une petite question concernant ta moquette murale, et plus précisément la colle dont tu t'es servi. Nous allons prendre la même et nous nous interrogeons sur sa pérennité: pas de soucis de décollage chez toi? Tout tient bien?
- La siamoise
- Inscription Forum: 05 Mar 2015 16:03
