Petite question à ceux qui on des diffuseurs 4k, quel GPU il faut pour pouvoir passer du NNEDI en upscaling + image doubling en 1080p > 2160p ?
Actuellement j'ai une GTX660 OC, je compte prendre un écran 4k bientôt, donc je ne veux pas être brider par ma carte, les AMD sont-elle meilleurs dans cette exercice ou mieux vaut privilégier Nvidia ?
EDIT : De toute façon si je veux faire du 4k à 50/60Hz en 4:4:4 j'ai pas le choix, il me faut du HDMI 2.0, donc GTX 960 minimum (je suis aussi limité en taille de carte) ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Playoda 62 et 29 invités
AlexScan a écrit:Petite question à ceux qui on des diffuseurs 4k, quel GPU il faut pour pouvoir passer du NNEDI en upscaling + image doubling en 1080p > 2160p ?
EDIT : De toute façon si je veux faire du 4k à 50/60Hz en 4:4:4 j'ai pas le choix, il me faut du HDMI 2.0, donc GTX 970 mini ITX ou rien (je suis aussi limité en taille de carte) ...
AMD Fiji, prevoir 850 euros selon rumeurs, sortie dans un mois.
- khaos974
- Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
madVR v0.88.11
* fixed: SuperChromaRes produced green screen when downscaling video a lot
* fixed: at exactly 50% zoom, chroma was always repositioned using Bilinear
* fixed: some D3D11 objects were not properly released
* fixed: D3D11 FSE losing focus resulted in black screen
* fixed: one more D3D11 shutdown crash
* fixed: fixed one more OpenCL compilation problem
* fixed: crash when downscaling a lot, with media player asking for cropping
* fixed: SuperChromaRes produced artifacts with "use 10bit chroma/luma" buffer
* removed Shiandow's debanding algorith
* added workaround for one cause of queues not filling in D3D11 FSE mode
* modified "high" debanding preset one last (?) time
* SoftCubic skips anti-ring now (AR harmed SoftCubic more than it helped)
- kbil69
khaos974 a écrit:AlexScan a écrit:Petite question à ceux qui on des diffuseurs 4k, quel GPU il faut pour pouvoir passer du NNEDI en upscaling + image doubling en 1080p > 2160p ?
Ok alors aujourd'hui même une GTX980 Ti ne parvient pas à faire du NNEDI3 en 4k fluide
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
madVR v0.88.12
* added super-xbr image doubling algorithm
* added super-xbr chroma upscaling algorithm
* added NEDI chroma upscaling algorithm
* added workaround for one more cause of queues not filling in D3D11 FSE mode
* removed FineSharp "mode", "repair" and "linear light" options
* removed SuperRes "error upscaling quality" option
* fixed: screenshots didn't always work when using DXVA scaling
* fixed: luma quadrupling could introduce greenish tint
* fixed: settings dialog required BT.709 3dlut slot to be filled
* fixed: auto 3dlut slot switching didn't always work correctly
* fixed: double clicking madTPG with D3D11 enabled -> black screen
* fixed: custom shader "clock" parameter was not set correctly
* fixed: ConfigureDisplayModeChanger(allowResolutionChanges = false) bug
- kbil69
Merci pour l'info
La release note parle de screenshot. Est-il possible de faire un screenshot avec madVR quand il fonctionne en full screen ? Si oui comment ?
Alexandre
Alexandre
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Je viens de changer de TV, avant un 40" samsung, réglé comme il faut avec madvr et lavfilter.
Forcement en changeant ca c'est pas fait tout seul, je me retrouve avec les noirs bouchés et les blancs cramés.
La tv est aussi une samsung, réglé sur HDMI bas pour être en 0-255.
Toute ma chaîne était bien réglé en 0-255 avec la précédente.
Je vois pas ce qui peut coincer juste en changeant de diffuseur :s
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
- monmien
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 14:06
HDMI bas ...???
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
pando2 a écrit:HDMI bas ...???
En fait c'est Niveau noir HDMI le libellé exact. C'est le nom de l'option pour le choix 0-255 ou 16-235 sur la TV.
En regardant la mire, si je sors en 0-255 sur madvr j'ai bien 14-14-14 sur la colonne 28 des noirs dans paint.net, ca doit etre ma carte nvidia qui fait encore n'importe quoi avec le full rgb...
- monmien
J'ai aucun problème (et j'en ai jamais eu) avec mes cartes nvidia. Toujours en 0-255.
As-tu un driver récent? Car sur les derniers drivers tu peux choisir le signal de sortie (RGB full range 0-255 dans notre cas) dans le panneau de contrôle nvidia.
Si tu as un vieux driver, tu peux soit mettre à jour soit exécuter madLevelsTweaker.exe présent dans le répertoire d'installation de madvr pour pallier à ce problème. Ce soft force le full rgb sur les sorties hdmi.
Les nouvelles montures de madvr apportent un lot considérable d'améliorations. La sortie 10bit pour ne citer qu'elle et enfin la partie "image enhancement" qui permet d’effectuer son sharpen (chroma et luma) depuis madvr avec une qualité remarquable.
C'est simple, je n'utilise avisynth que pour upscaler et denoiser (au besoin) maintenant.
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Oullà... le bug en 0.255 est récurent sur les Nvidias, c'est une des raisons pour lesquelles je suis retourné chez AMD.
Je crois me souvenir qu'on pouvait palier au problème, mais il réapparaissait à chaque redémarrage du PC... il me semble.
- Goldfinger67
Alors j'ai de la chance car encore une fois je n'ai jamais eu de problème.
De toute façon les derniers drivers permettent de choisir limited ou full sur l'hdmi.
- Francois76l
C'est un peu loin, mais effectivement sur le menu de l'époque ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs certains gamers s'en plaignaient car obligé de tricher sur luminosité et contraste.
- Goldfinger67
Les drivers sont les derniers dispo.
J'ai forcé le full RGB avec le tweaker de Madvr, je ne savais pas que le problème avec été réglé chez Nvidia.
Du coup si c'est pas la CG, je vois pas ce qui peut causer mes noirs bouchés :s
- monmien
Tu es sur que que ta télé est bien réglée en 0-255?
En cherchant un peu je suis tombé sur ça:
Si le lecteur envoit du Y Cr Cb en sortie HDMi , l'entrée HDMi est grisé sur les " Samsung " .
Le niveau de noir HDMi ne sert que si l'on envoit du RGB ( 0-255 ou 16-235 ) .
RGB compléte ( 0-255 ) faut mettre sur : Normal , RGB Limité ( 16-235 ) faut mettre sur : bas .
- Francois76l
