Robert64 a écrit:gpu a écrit:....
Tu souhaites désolidariser ton caisson des transmissions solidiennes ?
Tu le campes sur 3 pointes, elles mêmes en contactes avec une masse d'environ 6 à 8 fois le poids dudit caisson, elle même (la masse) supportée par des plots en élastomère (bien plus pratique que la boite à ressorts) dont le nombre est définit après un petit calcul ; ceci afin de s'assurer que (Fe/Fp) est bien > à racine de 2. car en dessous, le coefficient de transmission verticale n'est plus opérationnel, il amplifie les vibrations au lieu de les atténuer.
Je n'ai pas d'objection sur le remède, mais une question me titille:
Par quel mécanisme, une enceinte dont le boomer est à axe horizontal peut-elle générer des vibrations selon un axe vertical ? (sauf à être en carton pâte)
Cela ne devrait pas arriver si l'enceinte était conçue correctement. Problème ... ... .. elles seraient invendables et intransportables de part leur poids.
L'idéal étant de partir de zéro et de réaliser une pseudo ligne source de grave avec des HP positionnés dans structure en béton réalisée lors de la construction de la salle.
Si tu ne disposes pas d'un lazer, un accéléro à 10 euros visualisera tout ça parfaitement sur ta paroi, l’effet de membrane fondamentale, l'effet de flexion harmonique, l’effet de fréquence critique, l'effet de cavitation, tout ceci se combine avec une bonne dizaine de paramètres différents raideur, module, coeff etc .. et crée selon les cas cette composante verticale (en fait elle est constamment présente, mais parfois nulle).
