J'ai pas eu trop de le temps de regarder aujourd'hui
Je sais que au tout début quand j'ai eu le X2000 ca me le faisait sur le port Front et je ne sais plus comment j'avais réussi a remédier a ca
Pour le port du bluray ca marchait très bien jusqu'à présent puis la, tout d'un coup, plus d'affichage des infos sur l'écran...
Je change de tv bientôt (dès que Sony réussira a livrer leur tv en France...) et je testerai a ce moment la parce que c'est pas simple de tirer le meuble pour accéder a l'arrière de l'ampli
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, DAVEYBROTHERS, kamuel, Morganita, zeh et 428 invités
Denon 2013: X2000,X3000 et 4000 (MultiEQ XT32):
- Marmopo
- Inscription Forum: 26 Mai 2014 17:49
Bonsoir
J ai rallume mon x3000 hier apres plusieurs semaines de non utilisation.
Je n ai rien changé dans la confit ou câblage mais voilà que l appli se limite à du DD ou DTS la ou il y a une piste HD
Mon lecteur Blu-ray aussi bien que média player est bien en bitstream
Une idée svp avant que je ne me creuse les méninges ?
Merci d avance
Merci d avance
- crusader1978
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:04
crusader1978 a écrit:Bonsoir
Merci d avance
pour info j'ai résolu mon probleme.
j'ai du pas mal chercher mais sa venait du lecteur OPPO : malgré que l'audio était en bitstream, la piste secondaire avait été activée (surement suite à une mise à jour, car elle ne l'était pas avant) ce qui impact le signal --> "conversion" de piste HD vers sa piste non HD équivalente...
- crusader1978
Je vais poser une question qui risque de vous paraitre totalement stupide mais tant pis, je me lance.
Je possède un AVR-X 4000 et je me demandais s'il est nécessaire de refaire la procédure Audissey lorsqu'on ajoute ou que l'on change un appareil, par exemple l'ajout d'un nouveau lecteur Blu-ray.
J'imagine qu'Audissey n'a rien à voir avec les sources mais bon on ne sait jamais.
Merci d'avance de pardonner mon ignorance.
- takeshi29
- Inscription Forum: 11 Juin 2009 2:50
06steph06 a écrit:Pas besoin .
Ça c'est de la réactivité. Merci beaucoup pour ta réponse et aussi pour ne pas t'être pas moqué de moi.
- takeshi29
takeshi29 a écrit:06steph06 a écrit:Pas besoin .
Mais si vraiment tu insistes, alors oui on peut se moquer de toi
Les sources n'ont pas d'impact sur Audissey, par contre les changements sur les enceintes (type, position) et la salle (nouveau tapis, meuble, ..) oui.
- pasender
J'ten prie .
On est pas là pour ça .
- 06steph06
- Inscription Forum: 12 Mar 2014 20:33
Apres avoir eut le x2000 qui est tomber en panne 3 fois,j'ai changer pour prendre un Pioneer 924.
J'adorais le son en HC ainsi qu'en hi fi et je pensais sans cesse a reprendre un denon vu que le Pio a la longue ne me convenait pas,trop sec avec les Kef,plus rond et doux avec le Denon.
Revente du Pio pour passer au x4000 qui convient parfaitement avec les Kef cette fois-ci.
Voila pour la petite histoire.
Le soucis: en ecoute stereo je voudrais que le caisson marche avec les frontales,seulement le caisson ne se met pas en route,pourtant a la premiere configuration de l'ampli,quand je l'ai recu et lancer Audissey en ecoute stereo tout fonctionnait,le caisson de basse ainsi que les deux frontales depuis que j'ai relancer une calibration rien ne vas plus.
Je comprends pas.
Merci et bonne soiree.
Je comprends pas.
- lilyjane13
- Inscription Forum: 11 Oct 2007 11:44
Quel mode d'écoute tilises-tu? Mode "Direct" ou "Pure"? Autre chose?
Comment as-tu configuré ton bass management? As-tu bien demandé à redirigé vers le caisson le canal LFE et les graves?
A quelle fréquence de coupure as-tu réglé tes enceintes principales? (généralement 80Hz convient bien, voir 60Hz si tu as de "grosses" enceintes qui descendent bas, et 90 voir 100Hz si au contraire tu as de petites bilbios qui descendent peu)
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Morg81 a écrit:Quel mode d'écoute tilises-tu? Mode "Direct" ou "Pure"? Autre chose?
Salut
Comme je l'ai dit precedement mon ecoute est en stereo uniquement.
Le Bass Management c'est ok,tout est bien regler.
J'ai des kef comme dit egalement precedement dans le post d'avant,tout est couper a 120 caisson et satellites.
merci a toi
- lilyjane13
Question aux possesseurs de X4000.
Mon frère rencontre un problème de puissance sur le sien.
D'abord j'ai fait un reset factory.
Les fronts sont sur ampli externe.
Le signal lancé par audyssey sur les front est étrangement bas. Sur la centrale c'est fort. Sur les surround c'est léger.
Est-ce que sur les séries Denon X4000, vous confirmez que lors du test des niveau depuis la calibration manuelle, on voit bien à l'écran les niveaux et que le son est audible par enceinte?
Ce qui me gène c'est que l'on peut hausser le niveau sonore depuis la commande volume de la telco.
Su tous les amplis que j'ai eu, lors du réglage des niveaux en manuel, le volume général n'était pas actif et seule l'enceinte sélectionnée sort la porteuse à 75db fixe.
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Bonjour, feedback sur un X4000.
J'utilise un bloc de puissance pour mes Fronts et des surrounds active, le tous branché sur les PRE OUT.
Cela fait bien six mois que j'ai des problèmes sur la PRE OUT Front Droite qui me sors aléatoirement un niveau très faible. Pour régler le problème il me suffisait de toucher légèrement une des Cinch PRE OUT (n'importe laquelle) pour que le son revienne à un niveau correct.
Mon Denon X 4000 à un peu plus de deux ans ( garantie 3ans) il vient donc de partir en SAV car depuis peu le son ne revenais plus à son niveau.
- touri85
- Inscription Forum: 13 Juil 2006 11:43
J'ai un X2000 en 5.1 et zone 2, et je n'arrive pas à faire 3 choses :
- diffuser le son d'un chromecast en zone 2 (ou 1 autre solution pour Google Music et/ou Deezer)
- idem avec mon lecteur de CD/DVD/blu-ray
- diffuser du stéréo sur l'ensemble des enceintes
Merci de voir aide
Merci de voir aide
- TeHeR
- Inscription Forum: 06 Avr 2012 10:10
