après ma petite question d'il y a quelques jours au sujet du lip sync, je reviens vers vous pour un peu plus de demandes, car effectivement, comme je vous en avais fait part, je vais partir sur l'AV1 (ou AV2 vu qu'il ne sera à priori à nouveau disponible que fin octobre début novembre au mieux, dixit Ian).
Je vais essayer d'exposer au mieux mes besoins et mes questions et interrogations afin de faciliter vos retours. Déjà, ce qui peut simplifier tout ça, c'est de jeter un oeil sur mon profil (ma configuration HC), sachant que le Naka n'interviendra QUE à cet usage ( mon système hifi se suffisant à lui même
) et uniquement pour le son, le DVDO EDGE étant là pour tout le travail vidéo (switch et traitement vidéo). Déjà, ça réduit pas mal mes questions
Bon, tout d'abord, je pense ne rien changer en terme d'amplis, à savoir conserver mon HK 8500 (qui est
) ainsi que le bloc HK PA2000.
Pour quelles raisons me diriez vous? Les suivantes:
1- déjà, zéro frustration en terme de rendu (niveau, musicalité, équilibre, dynamique, définition précise mais "douce", ampleur, bref, tout!)
2- ensuite, le Logic7 cinéma et music
qui surclasse DPL, DD et DTS pour toute source SD (2.0, 2.1 ou 5.1). Parfois, j'avoue, lorsque le codage est DD EX ou DTS ES (matrix et même discrete), je compare le Logic 7 et le traitement THX ULTRA du 8500 qui fait un boulot énorme et offre bien souvent un rendu plus approprié à
ma salle (je précise) en 7.1.
Bien sûr (par curiosité et acquis de conscience surtout:hehe: ) je testerai l'AV1 sur toutes ces pistes SD, en laissant l'AVR 8500 et le PM2000 se contenter d'amplifier, et vous ferai un retour au plus près de mon ressenti (
sachant que ce sont mes oreilles, mes enceintes, ma salle traitée acoustiquement, mes goûts, etc... Donc en aucun cas je serai "conseilleur", juste informateur )
3- du coup, vous l'aurez compris, ce que j'attends avant tout c'est que l'AV1 me permette de profiter
ENFIN des bonnes pistes HD, car je commence à être un peu frustré d'accumuler des bluray et de saliver à l'idée du rendu
. Bon, j'aurai du coup des manips à effectuer au dos de mes appareils lorsqu'il me faudra basculer mon AVR8500 en intégré ou ampli
. Pas très cool.... donc j'attends quand même de tester le rendu de l'AV1 sur les autres sources.... ça me faciliterait la tâche qu'il me convienne en préamp sur tout.
4- question subsidiaire: actuellement, je suis en liaison sub suivante: AVR8500.....> antimode.....>omega 380 (avec un boulot énorme de l'antimode 8033 en terme d'équilibre spectral).
Comment procéder désormais? Bon, pour les liaisons, aucun souci ( AV1.....> antimode......> omega 380) C'est bien ça??
Mais concernant la calibration. Dois je me contenter QUE de l'égalisation de l'antimode, ou dois AUSSI appliquer l'égalisation de l'AV1, et si c'est le cas, dans quel ordre?? AV1 puis antimode ou antimode puiq AV1
Voilà pour mes questions
Maintenant, je souhaitais intervenir sur les échanges rendu XLR/XLR et RCA/RCA, qui font qu'à priori, d'après l'unanimité des retours, la première surclasserait la seconde. Ce dont je ne doute pas.
Je vais balancer une petite idée qui me trotte et je vérifierai bien sûr par moi même dès réception de L'AV1: l'effet boucles de masse et la sensibilité des connections RCA à ce phénomène, qui, même s'il ne se perçoit souvent pas de manière audible à faible niveau (par un bourdonnement ou autre) est loin d'être une fiction. Très peu de fabricants (en hifi) prennent le soin d'isoler les masses des RCA les unes des autres, et encore moins, de les rendre indépendantes de la terre de l'appareil (tous ne sont pas à double isolation, malheureusement...), sachant en plus le coût du Naka
. Alors, vous me direz qu'il doit en être de même avec les XLR. Sans doute (je testerai quand même). Sauf que la liaison XLR/XLR, même si les masses sont communes, seront toujours moins affectées par cet effet que les RCA/RCA.
A suivre......
Merci à tous par avance pour vos retours, espérant que mon message permette d'ouvrir encore des perspectives d'échanges sur cet appareil qui semble étonnant en terme de rapport Q/P, pour l'usage que chacun en fera.
Nico
