J'ai décidé avant l'été de me mettre à la calibration acoustique.
J'ai donc achété un micro UMIK, réalisé tout le paramétrage avec tous les tutos dispo sur REW.
Je suis arrivé à la phase de calibration avec le mode EQ, j'ai tenté plusieurs réglages:
- Smoothing à 1/6 1/12 et variable
- J'ai joué sur le réglage target level automatiquement et manuellement
- J'ai joué sur les paramètres overall max boost et individual max boost ( +3db, et 0Db), flat target (3db, 1db)
Mes résultats sont une précision plus présente sur les basse fréquences et des voix moins "caverneuses" (cf courbe vous comprendrez !) mais j'ai une réelle perte de profondeur et d'effet "live": c'est clairement moins vivant et plus étouffé.
Je serais très intéressé d'avoir vos avis en particulier sur les réglages que vous appliqueriez sur mes courbes que je vous joins en image
merci par avance
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dricks, led balloon et 21 invités
REW: demande de conseil sur le réglage EQ
- leon37
- Inscription Forum: 11 Avr 2009 12:54
Personne pour m'aider......Pas possible, y'a des pros qui masterisent ici
- leon37
Comment as-tu fait ta mesure ?
Distance, place du micro, fenêtrage, ... ?
Mesure de l'enceinte seule sans correction ... ?
D.
D.
- Dagda
Bonsoir
Mesure réalisée avec un micro umik calibré. Position d'écoute : 4.5m sur un canapé.
Pièce de 8m sur 4.1m.
double porte fenêtre sur un côté
triangle parfait entre position d'écoute et enceinte. Pas de caisson de basse
Le graphe montre la courbe non corrigée et celle corrigée
- leon37
Tu n'appliques pas de fenêtrage visiblement ?
Elle me semble logique cette courbe, faudrait faire une mesure de l'enceinte à 50cm fenêtré pour avoir la courbe de l'enceinte propre.
D.
D.
- Dagda
oui, si tu as la possibilité de faire une mesure d'une des enceintes en extérieur c'est encore mieux.
enceinte placée en hauteur, le plus loin de tout mur, le micro à 1m à hauteur de l'entraxe des HPs.
Ensuite tu fenêtres avant la première reflexion appaissant sur l'impulsion et tu nous montres la courbe de réponse obtenue
- Nimaj44
Malheureusement impossible de faire la mesure dehors ni au milieu de la pièce.
Qu'entendez vous par "fenêtrage"?
Faut il que je smoothe à 1/6, 1/12 ou en variable?
Puis-je autoriser de mettre un boost positif?
- leon37
Essaye dans l'idéal de prendre l'enceinte la plus éloignée de tout, si possible surélève la afin d'avoir le tweeter à mi chemin entre sol et plafond.
Effectue une mesure de l'enceinte, micro à environ 80cm/1m pointé vers l'enceinte, au niveau de l'entraxe des HPs.
Puis tu vas dans l'onglet impulse, tu cliques sur IR windows et dans Right Window (ms) tu indique la valeur qu'il faut pour être avant le premier retour (le premier petit pic sur l'image, ici j'ai fenêtré un peu trop tôt)
Et ensuite tu retournes sur l'onglet SPL & phase et tu nous postes la courbe.
- Nimaj44
Faut pas oublier de caler "Window Ref Time" sur le pic à 100
- Dagda
Si on n'utilise pas le canal de référence, REW cale l'impulse tout seul.
- Nimaj44
Merci bcp
Je vais tenter de faire cela et reviens vers vous.
- leon37
J'ai réalisé une mesure de 30hz à 20Khz
Enceinte gauche positionnée le plus loin des murs. Micro à 90cm des HP (milieu de l'enceinte) hauteur 1.2m positionné à l'horizontal.
niveau vérifié à 80db (pink noise -12db speaker cal)
le premier graph avec l'impulse (vraiment pas beau). J'ai tenté de détecter le fenêtrage autour de 5ms mais c'est pas flagrant
Le 2ème graphe est le résultat sur tout le spectre.
J'attends avec impatience vos directives.
Merci une nouvelle fois
- leon37
Est-ce que ça t'est possible de faire une photo de ton montage pour la mesure ?
J'ai l'impression que ta mesure est parasitée par quelque chose.
C'est quoi tes enceintes ?
- Nimaj44
L'enceinte est positionnée à 2m de tout mur. Le micro est positionné sur la table basse (en béton, c'est peut être ça qui fausse la mesure car je n'ai pas de pied)
L'enceinte est une colonne BC acoustique niger avec 3 HP ( tweeter fostex, medium SEAS sans filtre et grave de 21cm). L'évent laminaire est situé à l'arrière de l'enceinte.
Si je souhaite égaliser mon acoustique de pièce, quel est l'intérêt de faire une mesure sur l'enceinte seule? D'autre part je me suis aperçu que l'équalizer que j'utilise (APO compatible avec seven et Rew) n'est pas à phase lineaire. Est ce lui qui viendrait dénaturer le rendu sonore?
- leon37
Le but c'est d'avoir la courbe propre de l'enceinte afin de voir ce que la pièce ( et la position du micro ) modifie fondamentalement.
- Dagda
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
