Des ondes stationnaires de fortes amplitudes ; ce qui se traduit par des bosses et/ou des trous sur la courbe de réponse en fréquences assez difficiles à éliminer avec une égalisation (surtout les trous).
Un peu de lecture : http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, Fafa, matrox445, retour1984, Sittingbull86 et 405 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Merci Sylex pour ce liens.
Sinon 15 Kg de Vis Commandé...
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
stephblues57 a écrit:15 Kg de Vis Commandé...
Bon courage, mes 15 premiers sont déjà bien loin que ce soit en clou ou vis
N'hésites pas à mettre des photos en cours de montage, ça peut servir à bon nombre de forumeur
Caribbean's Space 62
J'imagine , tu doit être a 50 Kg de coté???
Je mettrais sans problème l'avancement des travaux afin de servir la communauté comme elle me sert aujourd'hui
Programme de ce WE création de 4 semelles béton (40x40x30cm de profondeur) qui vont accueillir des poutres en chêne de section 20 cm ( elle m'encombrent dans la grange) qui serviront de poteaux , sur ces poteaux, fixation d'un madrier afin de faire reposé les bastings qui sont contre le mur voisin mais qui sont dans le vide actuellement .
Ensuite je pourrais commencer sereinement l'entretoisement des bastings existant sur toute la surface et la pose de madrier de 300x100 Lg 8metres en parallèles des bastings existant qui seront en dessous du HC afin d'avoir une base solide mais également une hauteur de ouate de cellulose plus importante.
Je continuerais par la pose de phaltex sur toute les surface et la pose d'OSB de 22mm .
Voila les nouvelles .
- stephblues57
Ca me rappelle des bons souvenirs, prends ton temps, c'est une partie difficile à mettre en oeuvre mais qui a besoin d'être soignée pour travailler sereinement par la suite
Après tu pourras faire le kangourou n'importe où, et là WAFette te regardera comme ça
Bonjour ,
Quelques news :
Les semelles en béton ont été faite le WE dernier, ce we mise en place des poteaux qui soutiendront mes bastings actuellement dans le vide .
JE vous mettrait certainement des photos fin de ce we .
A ++
Quelques news :
A ++
- stephblues57
Bonjour a tous ,
Voici l'avancer du WE, ça n'avance pas très vite , mais je suis disponible seulement les samedi pour le moment ...
-Suppression des basting existant au dessus de la grange, au départ je devais les conserver mais il été tellement vrillés que ils m'auraient gêné pour avoir quelques de bien plat et de niveau .
-Preparation des poteaux , sur la longueur, mais aussi préparation de ces poteaux en partie haute afin d'accueillir un madrier ( cette structure permettra d'accueillir de nouveaux madriers de 300x100 qui serviront de base au HC) Je ne vous dit pas le poids de ces poteaux surtout un qui été en chêne ..
-Mise en place des poteaux et du madrier en partie supérieur et fixation .
Voici quelques photos :
Prochaine étape : finir cette structure, et pose des madriers de 300x100 ( ça va être marrant a les monter la haut
JE vous mettrait également prochainement les nouveaux de la salle , avec quelques changements intéressant ...
A bientôt
A bientôt
- stephblues57
Je ne sais pas si tu prévois de garder ces pierres apparentes, mais je trouve tes murs magnifiques!
Un mur arrière à la manière de ce qu'a fait r2lorme pourrait apporter du cachet à la salle tout en faisant office de pseudo diffuseur...
- josk1
Quel chantier. Il faut dire que tu pars pas sur une base facile a transformer en HC.
Mets nous quelques photos et dit nous quels sont les changements que tu envisqges de faire.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Belle avancée Stéphane, tes bastings ne sont pas perdus, tu peux t'en servir comme entretoises
Bonsoir ,
Josk: Je ne pourrais pas garder ce mur apparent , le mur que voit seras le mur droit de la salle , effectivement c'est sympas comme pierre, j'en ai garder un comme ça dans mon séjour...
DARCY: Je mettrais très prochainement un nouveau plan, mais j'ai déjà posté sur plusieurs post des photo de l'étage, je peux remettre les liens si tu le souhaite??
Franck: Merci pour tes encouragement , oui j'ai bien vu cela , je m'en servirais comme entretoise .
- stephblues57
Bonjour ,
J'ai modifié donc le sens de ma salle par rapport au projet initial, de ce fait , je vais gagner en hauteur sous plafond , je partirais d'une hauteur de salle , coté écran a 2,15 m , pour terminer , coté fond de la salle , entre 2,6 et 2,8.
A ce sujet si une âme charitable pourrait validé avec moi la hauteur idéal? en des dimensions afin d'évité les ondes stationnaires et autres.
Les murs latéraux seront également non parallèle , coté écran a 4,5m de largeur , pour finir a 5,5 m .
Bonne soirée et a bientot
- stephblues57
Quelques remarques en passant.
1) ça ressemble à ma salle ton projet là... j'aiiiiiiime
2) t'as du inverser le pouf et les fauteuils arrière ou alors tu as prévus des infirmes sans jambes à l'arrière ?! Nan parce que là ça va être serré pour les spectateurs de la rangée du fond.
3) j'avais initialement prévu moi aussi 1 seul caisson de basses... vu les dimensions de nos salles ça peut être un peu juste! Après cela peu dépendre du type de matos utilisé, mais prévois la place pour un 2ème, on ne sait jamais!
- josk1
