Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christopher_j et 29 invités
UGS All Inclusive - Montage - récap page 1 - 16/11/2007
Zoli
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
jolis ! Ils ne risquent pas de s'envoler au moins !!!!
- breizheau
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Coucou,
J'ai retrouvé dans mes affaires deux modules ugs entièrement soudés excepté les 22R et les 47R ou il y a des supports tulipes.
ça fait trop longtemps que je les ai monté pour me rappeler les valeurs des résistances pour les jfets (j'ai du faire le petit montage qui permet de calculer la valeur de cette résistance) .
Est ce que vous avez une idée pour que je puisse me dépatouiller?
merci d'avance
merci d'avance
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Ma boîte d'UGS avance bien. Je commence à expérimenter des finitions sur des chutes d'alu.
Flat a mentionné à de nombreuses reprises le scotch brite. Quelqu'un sait-il où en trouver ? (En dehors d'au dos d'une éponge )
En particulier après quelques recherches sur le net je vois que certains conseils le pad vert classique "heavy duty", d'autres des versions plus subtiles type 7747... Des avis ?
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
pour faire quelle type de finition?
- franck660
J'envisage 2 finitions, soit alu mat (proche d'un microbillage), soit alu brossé.
- Faame
alu brossé, j'ai fais le fond du vumètre de mon UP comme ça, avec du papier de verre. Par contre, je ne me rappelle plus le grain, je vais chercher
edit: voilà
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-amplification/montage-boitiers-ugs-up-de-la-cg-t29939818-60.html
edit: voilà
- franck660
Merci pour le lien, effectivement c'est joli ! As-tu une idée de l'ordre de grandeur du grain que tu as utilisé ? Plutôt 200 ou 800 ? Sinon c'est pas grave, j'ai de quoi expérimenter.
D'ailleurs j'en profite pour poster quelques mesures de THD de mon UGS AI (dont j'avais parlé quelques pages plus tôt). A noter que lors de ces mesures y'avait pas de dissipateurs sur mes modules. Ces mesures sont ce qu'elles sont : faites avec peu de matériel et pas forcément dans les règles de l'art...
J'ai d'abord cherché le niveau pour lequel la carte son (rebouclée) est à son minimum de THD, puis injection dans l'UGS et réglage au potard sur l'AI pour corriger le gain et retomber sur le bon niveau.
FFT : passé 8kHz je trouve pas ça très logique, m'enfin bon.
THD vs Freq : on voit la limite du CAN de la carte son. J'ai pas mesuré la carte son seule de la même manière donc difficile d'interpréter la remontée à 10kHz.
THD vs Output
J'ai mesuré le CMRR à l'arrache et j'ai trouvé qqchose de légérement supérieur à 60dB de mémoire.
Encore une fois ça vaut ce que ça vaut.
THD vs Output
- Faame
c'est marqué dans les post suivant, 240, et je trouvais ça trop fin à l'époque
- franck660
Salut à Tous,
Je suis en train de monter 2 UP en bi-amp derrière mon UGS-AI, un "vieux" rêve
ça fonctionne plutôt pas mal, mais j'ai un peu de souffle sur une voie alors que les deux amplis fonctionnent parfaitement séparément.
Pour comprendre je voulais regarder le schéma. Et la je me rends compte que le schéma ATour en ma possession doit dater un peut car il n'intègre pas les sorties Bi-Amp. Quelqu'un a-t-il un schéma à jour ?
Pat
Pat
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
patroussea a écrit:Salut à Tous,
Pat
La sortie "bi-amp" de l'ugs est gérée par la carte de cablage à l'arrière, qui les mets bêtement en parallèle.
Donc ton schéma "atours" est bon.
Il faut juste prendre le schéma de cablage de la carte xlr/rca :
- Fichiers joints
- CartesXLRRCA.pdf
- (73.46 Kio) Téléchargé 54 fois
- Philby
Merci Philby, encore une fois !!
Encore un schéma de plus à ma collection.
En fait, à ma pose ce midi j'ai interverti les 2 câbles d'alim, et la plus de souffle
j'en ai profité pour mettre en place les 4 câbles XLR tout chauds (Galileo 238+) que je venais de câbler, et 'ON'
les UP n'ont pas eut le temps de chauffer, mais ça fonctionnait à merveille.
Ce WE je mets en place mon DAC en sortie XLR.
je mettrais une photo de l'instal.
merci encore
Pat
merci encore
Pat
- patroussea
Est-il possible de reposter la dernier version du soft pour l'atmel svp ? Souci de prog sous win7/8
Quelques soucis me concernant:
- le Bypass est toujours en fonction (sur les deux voies) c'est étrange.
- l'encodeur rotatif passe deux positions à chaque clic. Ce n'est pas un rebond, c'est toujours pareil, j'arrive à passer par toutes les choix, mais en le bloquant entre deux clics...Pourtant la réf est la bonne.
J'ai flashé une V2.01
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
tututpouet a écrit:Est-il possible de reposter la dernier version du soft pour l'atmel svp ? Souci de prog sous win7/8
Pour le bypass je ne sais pas, mais pour l'encodeur, le pas se règle dans le menu de l'ugs, c'est un grand classique.
Il est à 2 par défaut je crois, il faut le passer soit à 1, soit à 4...
Pour la version de soft, à moins que tu ais ce qu'il faut pour modifier l'assembleur, il y a plusieurs version suivant afficheur, bypass, etc...
- Philby
