Bonjour a tous,
Voila depuis cette après midi, j'ai un gros problème de bruit de fond sur les 2 blocs de puissance Isem Quovalis.
Voila une vidéo ( si je branche les amplis sur le pré-ampli le bruit de fond et X10), ce matin pas de problème!!
https://www.youtube.com/watch?v=wWi2Fx84JJI&feature=youtu.be
Qui peut m'aider ?
Cordialement Stéphane
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Didi40, RV57 et 27 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Gros problème de sortie des blocs de puissance
- invite6
- Inscription Forum: 11 Juin 2010 22:48
mauvaise masse quelque part
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Bonjour Michel
J'ai fait un test sur une prise de mon garage avec 2 petits enceintes (grundig), un ploc, les 2 amplis en securité => enceintes Hs .
- invite6
il se peu aussi qu'à force de brancher/débrancher les câbles ont arrive à les détériorés (fils dessoudés ou arrachés) et donc à ce type de désagréments.
c'est un phénomène de plus en plus fréquent chez les amateurs de changement de câbles, notamment lors de tests d'écoutes. donc méfiance avec cette manie de tripoter sans arrêt les câbles.
si ce n'est que çà, il suffit de le vérifier en utilisant d'autres câbles modulation entre le pre ampli et les blocs !
- laurent martiarena
- Inscription Forum: 12 Aoû 2013 13:07
bonsoir,
as-tu essayé de déconnecter le pré-ampli et les enceintes des blocs et les mettre en service? Si les blocs se mettent en sécurité "error", cela vient des blocs, sinon il faut reconnecter successivement le pré, sans les enceintes, un bloc puis l'autre et voir si cela recommence à basculer en "error", refaire le test un bloc puis l'autre, seulement connecté à son enceinte, sans pré???
Cela peut permettre de déterminer quel élément est à la source du problème.
- maumau
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 20:18
Entend-t-on la musique en plus du bourdonnement ou bien seulement le bourdonnement ??
- syber
Bonsoir lorsque je branche l'ampli seul sans câble de modulation, et avec les câbles Hp relié aux enceintes, pas de problème. mais dès que je branche un câble de modulation a la borne Rca de l'ampli ça merde (j'ai essayé avec 4 câbles différents, même si l'autre extrémité n'est pas relié.
- invite6
Je lance un appel, qui aurait la gentillesse de me prêter un ampli integre (sous caution et je prends a ma charge les frais d envoi)dans le même style que Isem de préférence proche de chez moi.
C'est pour pouvoir valider l achat du lecteur CD
- invite6
Je crois que le problème est survenu à près avoir connecté la sortie coaxial du lecteur blu-ray, a l'entrée coaxial du préamplificateur isem audio.
- invite6
stephane9125 a écrit:Je crois que le problème est survenu à près avoir connecté la sortie coaxial du lecteur blu-ray, a l'entrée coaxial du préamplificateur isem audio.
Si c'est ça l'origine de ta boucle de masse et si tu peux, passe à une liaison optique.
Il y en a qui critiquent la qualité vis à vis du coaxial mais ça a le mérite d'isoler les appareils.
L'ensemble part chez, The tube Clinic.
- invite6
Est il revenu ?
- yijing
12 messages
