Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: badfusion, CDGG, LennyF, ritadumay et 7 invités
Préamplis Marantz 7701 et 8801
Bjr, petite question....est il possible de modifier la courbe de la câlibration audyssey sans perdre le dynamique eq. D ailleurs est il possible de toucher au résultat de la câlibration en général sans perdre l audyssey...merci de votre aide.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Pour toucher la courbe il faut un Kit Audyssey Pro (comme en vente dans les PA) et une Licence pour l'appareil visé (150usd) et là tu peut faire des modif, tu ne perdra pas le Dyn Eq.
Avec l'Audyssey "d'origine" tu peux modifier les niveaux, les delais, les tailles d'enceintes et tu conserve evidement le Dyn Eq.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci beaucoup gil....aucune possibilité de copier la courbe sur la position manuel non plus ?
- fredz1432
Si mais dans ce cas tu n'a plus dyn Eq. Je n'ai pas vu beaucoup d'interet d'etre en manuel.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
2 pre 88001 en vente dans les PA dont un deja reservé... A ce prix la c'est une aubaine.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Celui de reserve est a un ami....du coup il va me prêter sont 7701....que je vais essayer sur mon matos.
Par contre, j avais abandonné les appareil audyssey a cause de la câlibration a 75db. Ca m obligeait à mettre mon dd15 a un volume de 4...et j avais une surround a -12... Alors qu avec l ypao mon sub est a un volume entre 20 et 25 suivant mes écoutes.
Est ce qu il y a une solution pour éviter c 75db ? Comment puis je contourner le probleme ? Merci.
- fredz1432
fredz1432 a écrit:Celui de reserve est a un ami....du coup il va me prêter sont 7701....que je vais essayer sur mon matos.
Il devrait le recevoir lundi ou mardi normalement
Je préfère mon Onkyo 5508 au Marantz 8801 surtout pour la gestion de la bi-amplification
- maxibulle
- Inscription Forum: 27 Mar 2006 14:03
C'est vrai que pour un preampli de ce niveau , c'est rageant cette impossibilité de biamplifier
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
bonjour,
vous pouvez utiliser les deux sorties "RCA" plus "XLR" de la partie FL+FR du pré-ampli AV8801 vers vos blocs de puissance eux aussi relié en RCA (pour la partie grave par exemple) et les XLR pour le reste du spectre, bonne réception
le club
La Réponse du service clients ne m'a pas du tout convaincu en plus
- maxibulle
maxibulle a écrit:bonjour,
le club
pkoi
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Plutot prendre un ampli qui donne entière satisfaction que de vouloir absolument Bi amplifier.... J ai eu un 5508 qui m'a réconcilié sur les qualités Audio avec Onkyo par contre au niveau musicalité le Marantz me convient nettement mieux, à choisir donc en fonction de sa config.
C est drôle de juger un pre ampli sur la seule et simple connectique ( qui peut être très facilement contournée) plutot que sur ses qualités audio.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
J’ai trouvé un défaut à l’AV8801, l’absence de la fonction ES pour le DTS. IL y a la fonction EX pour le Dolby Digital par contre. Bien pratique quand comme moi on est en 6.1. Sur mon SR7002 il y a avait la fonction EX/ES qui switchait automatiquement en fonction de la source (DD ou DTS). Pas là. Dommage.
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
le club
Bon alors , j'ai essayé cette methode et ça marche , on peut donc bien biamplifier avec un ampli sur les sorties fl et fr xlr et l'autre sur les sorties rca.
Et c'est bien ce que je pensai , et là , je rejoint gil2b quant il dit qu'il vaut mieux bien choisir son ampli plutot que de tenter tous ces branchements improbables.
En revanche , je maintient que le choix des cables est très important .
Mais je ne veut pas dire par là cable hdg ou pas , mais diametre , nombres de brins et matiere .
pourtant au debut de la configuration du 8801 on nous demande de choisir xlr ou rca pour les possibilité de connections... comment est il possible d'utiliser xlr et rca en meme temps? on branche et sa marche quand meme???
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
C'est ça , tu branche et ça marche
Il nous demande de choisir les entrées , pas les sorties
Tu peut rentrer en rca ou en hdmi , et tu sort en xlr sur un ampli et en rca sur l'autre
