Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bosskev, dr rotule, minicos, MrBond, porciprince, Ricou31530 et 225 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
Balsa 30mm
ok je sors...
ok je sors...
- josk1
mdr
Caribbean's Space 62
Je ne savais pas que tu allais les recevoir en 100mm d'épaisseur, mais n'y aurait t-il pas moyen de les faire déligner en 50mm par ton hébéniste de quartier, le plus important est la hauteur et l'épaisseur aussi, mais pour du 300mm, 50mm suffisent largement de plus poids divisé par 2
Tu es sérieux quand tu dis 200kg par madrier
oui sérieux pas loin des 200 kg ...
LEs recouper en 50 ? je ne sais pas trop si il peut le faire , sachant que je lui ai déjà demandé de les recouper a 6,2m ou lieux de 8m...
Par contre les basting existant font deja 75mm eux
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
C'est pas du bois de fainéant que vous avez par chez vous
je parle bien de l'épaisseur il faut qu'il ait une déligneuse, demande lui ça ne coûte rien
les 300 de haut on y touche pas
ce que tu auras en trop pourra forcément te servir pour la salle
oui j'avais compris
Faut que je lui demande
- stephblues57
Tu délignes à 60, pas besoin de 100 mm pour du 300mm posé sur trois points, les 40mm qui resteront et comme discuté hier au TEL, tu les utilises judicieusement en fonction de tes besoins pour la conception de ta salle, bref un re-délignage non négligeable
Tes poutres feront environ 120 kg
Bon courage, et n'hésites pas au besoin
Pas de souci je suis passé hier soir a la scierie , y'a aucun problème ...
NOUVELLE PETITE QUESTION/REFELXION :
Afin d'essayé de désolidariser ces madriers de 300mm des appuis , ne serait il pas intéressant de mettre une matière type caoutchouc ou acoustipad ou autre afin de limiter les vibrations ?
Si oui quel matériaux utilisé sachant que ces madriers passeront sur 3 appuis :
-Coté mur voisin (mur de droite de la salle ) sur la nouvelle structure que je viens de créer ( voir photos précédentes)
-A centre de la salle, dans le sens de la longueur, un mur anglo de 20cm
-Un linteau crée a l'époque pour supporter mes bastings qui eux même soutienne le faux plafond en BA13
- stephblues57
A partir du moment ou tu pars sur un plancher bois, les basses fréquences seront toujours perceptibles, perso voilà ce que je ferais
phaltex-madriers-phaltex-osb22-green glue-fermacell 20+10 (phaltex)
En v'là un sandwich qu'il est bon !!!
Je vote pour!
Je vote pour!
- josk1
Je suis complètement conscient que sur un plancher bois les basse fréquences ne seront jamais stopper , mais est que le phaltex ferait le même effet sous les madriers que du résilient type caoutchouc?
Est que la GG peut est en contact direct entre la couche d'osb et la couche de fibre de bois du Fermacell?
- stephblues57
Je suis plutôt choucroute que sandwich moi ...
- stephblues57
JE pousse ta réflexion :
Vu le poids qu'il va y avoir sur tes madriers (difficilement calculable), le résilient sera avec le temps écrasé quel qu'il soit, je te l'ai péconisé pour apporter un plus, mais je sui perplexe aund à son efficacité à la longue
Perso je me suis bien gratté la tête en faisant mon plancher, avec ce que j'ai fait soit ce que je t'ai préconisé, je suis très surpris de ne quasi rien entendre au RDC à volume normal soit -15db sur l'onkyo, ce qui est déjà pas mal les WAFettes dorment à point fermés
Je te rejoins sur le fait de l'écrasement a la longue, c'est d'ailleurs pour cela que je me suis demandé si un autre résilient que le phaltex n'été pas plus adapté ; caoutchouc , acoustipad , ou autre voir peut être mettre une épaisseur de résilient plus importante ?
Concernant la GG , peut elle être en contact directement ave la fibre de bois des fermacell?
- stephblues57
pose la question sur le site de fermacell, je ne sais pas
