Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, jc51, phil974 et 163 invités
Toutes les enceintes HiFi
FOCAL série ARIA 900
Message » 12 Nov 2015 18:45
fredz1432 a écrit:C est la première fois que j entends une marque se prononcer sur une association !!!
Tu leur à demander qu est ce qui faut mettre sur ses aria....et il ton répondu....denon/Rotel ou tu leur à demander si denon/Rotel irait bien...parce que c pas pas pareil...
En te disant le Rotel pour le courant il confirme bien qu un ampli hc ne peut pas suivre sur des colonnes comme les 948..enfin pour en tirer le meilleur.
Mes question était quel ampli Hc sonnerait le mieux avec les 948 .
Réponse:le denon 7200 pour l équilibre !
Deuxième question si je n'ai pas assez de courant que me faudrait t'il pour mon système 3.1 .
Réponse : le seul choix à se jour pour profiter comme il le faut et le rotel 1585 et qui de plus s associera bien avec denon
Voilà mon petit :lol:
Tonyboyy94
Inscription Forum: 12 Aoû 2015 20:56
Message » 12 Nov 2015 19:51
pour apporter ma pierre a l édifice,je dirais qu il ne faut pas oublier les filtres qui sont propres a chaque enceinte car nombres de hp/fréquence etc... donc des différences (pas non plus le jour et la nuit)subtiles mais perceptives pour certaines oreilles 8)
et pour les 948; c est pas un 7200 qui va les tenir (ou un 4520) c est soit un ampli de puissance soit un ampli hifi...
ceci n est que mon humble avis et n engage que moi :D
fantomas2929
Inscription Forum: 20 Avr 2014 13:38
Message » 12 Nov 2015 20:06
Je viens de faire un tour sur le site de Focal et voici ce qu'ils disent sur les 926 :
Aria 926 est l’archétype de l’enceinte colonne domestique 3 voies. C’est une enceinte musicale, expressive, et facile à mettre en oeuvre. Grâce à ses qualités acoustiques elle saura satisfaire les mélomanes, amoureux de tous types de musique. Aria 926 est l’enceinte audiophile abordable par définition.
Et maintenant la 936 :
Aria 936 est une enceinte 3 voies au design élégant, avec une empreinte au sol réduite. Très linéaire et avec des caractéristiques dynamiques impressionnantes, grâce à ces 3 haut-parleurs de grave, elle se destine tout naturellement à une écoute en stéréo de type monitoring. Cette enceinte sera également idéale pour des installations spectaculaires en Home Cinéma.
En conclusion : ça correspond totalement à mon ressenti. Les 936 sont beaucoup plus droites/linéaires, plus analytiques, avec une spécialisation plus ouverte et un grave très bien tenu/maitrisé. Quand je disais qu'elles me font penser à des monitors alors que la 926 me fait plus penser à une enceinte "easy listening" et un peu plus pataude (typée hi-fi ?), j'avais donc raison puisque Focal le dit sur le site.
Ca me rassure, j'ai pas les oreilles encrassées :)
Bass Man 94
Inscription Forum: 23 Oct 2015 14:06
Message » 12 Nov 2015 20:58
Je respecte ce que tu as ressenti....moi c pas le cas...pour moi la 936 c est une 926 avec plus de grave..ce qui, toujours pour moi, ne sert à rien, car en hc, pour être impressionnant, c est le sub qui doit s occuper des basses en dessous de 60-80....
Après peut être que focal a mis des filtres différent sur les 3 enceintes....pour les hp de grave peut être, pour le hp de medium et l aigu qui est commun au trois enceinte...je doute....mais j ai peut être tord.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 12 Nov 2015 21:05
Bass Man 94 a écrit:Je viens de faire un tour sur le site de Focal et voici ce qu'ils disent sur les 926 :
c est aussi ce que j'avais ressenti lors de mes écoutes...
pourtant le test de stéréophile va dans le sens inverse les 926 linéaires et les 936 plutôt boomy...
et pour finir la 948 met tout le monde d'accord le grave de la 936 et la linéarité de la 926
Altarus
Inscription Forum: 07 Déc 2010 20:55
Message » 12 Nov 2015 21:26
Je pense que focal créé avant tout des enceintes audiophile et que le HC n'est pas la première cause de leurs fabrication
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 13 Nov 2015 0:16
fredz1432 a écrit:Je respecte ce que tu as ressenti....moi c pas le cas...pour moi la 936 c est une 926 avec plus de grave..ce qui, toujours pour moi, ne sert à rien, car en hc, pour être impressionnant, c est le sub qui doit s occuper des basses en dessous de 60-80....
En fait le ressentis de grave est quelque chose de complexe. Basiquement, si j'étais venu avec ma femme lors du test, elle aurait dit que les 926 ont beaucoup plus de grave que les 936. Je vais tenter te t'expliquer pourquoi.
Si tu frappes dans tes mains (un clap) dans une grande pièce vide. Ton oreille saura dire où tu es situé dans la pièce (à droite par exemple donc bonne spacialisation) car en faisant ce clap l'oreille entend l'impact, ce qu'on pourrait appeler l'attaque de la note en musique. Cette attaque est une note assez aigu a laquelle s'ajoute plus ou moins de grave en fonction de ta main (plus ou moins charnue).
Maintenant si tu fais le même clap avec une bonne grosse paire de gants en laine que va t-il se passer ? Tu n'entendras plus l'attaque de la note, tu n'auras que le "gras" de la note, du coup ton oreille aura du mal à te situer dans la pièce (moins bonne spacialisation). Pour autant, tu auras une sensation de grave plus doux/chaud, plus profond, plus enveloppant, qui arrive de partout (un peu comme avec un Sub). La différence c'est qu'il sera brouillon (car il manquera l'attaque).
Donc, en terme de sensations tu auras le sentiment qu'avec les gants tu as plus de grave et que ça descends beaucoup plus bas (disons 30Hz pour l'exemple) alors que sans les gants tu auras une sensation plus aigu, plus précise (a cause de l'attaque de la note) et tu auras le sentiment que la note ne descends pas plus bas que 60Hz (valeur toujours pour l'exemple).
Pour autant, si tu analyse le son avec un analizer de spectre et bien c'est le clap à mains nues qui descendra à 30Hz alors que celui avec les gants arrivera à peine sous les 60Hz.
C'est ce qui se passe avec ici ;)
C'est aussi pourquoi, beaucoup de gens qui écoutent des monitors de studio pour la première fois sont complètement déconcerté car ils les trouvent trop aigus avec un gros manque de graves. En fait il n'en est rien. Comme le grave est maitrisé/tenu, il libère l'aigu (sensation de plus d'aigu donc de moins de graves). Sur les 926 c'est l'inverse, j'ai une sensation de grave beaucoup plus enveloppant (moins précis et directif) qui, par conséquence, rends les aigus plus léger/doux (l''attaque est brouillée/nouillée dans le grave imprécis) et la spacilisation moins ouverte/grande (elle aussi embourber dans ce grave baveux...).
Pas évident de dire ça avec des mots donc dis moi si tu m'as compris ;)
PS : Tout ceci n'est valable que pour un ampli Marantz. Les sensations peuvent changer avec un ampli moins doux qui tiendra plus le grave de la 926. Mais vu la description du site de Focal, et ce que j'ai entendu, je pense que la différence sera un grave un peu plus maitrisé sur la 926 et un encore plus droit et précis sur la 936.
Dans mon cas, j'écouterais beaucoup de musique en 2.0 donc la précision du grave et sa capacité à descendre un peu plus bas est un point positif/important.
En HC ça sert également car quand tu coupes à 60Hz (voir même à 80Hz) les 926 et les 936, le grave fourni par les 936 sera, de toute façon, plus charnu/plein (plus de corps) et plus précis/droit (ça ne coupe pas net à 60 ou 80Hz, il y a une pente). Ca se mariera donc, a mon sens, très bien avec l'infra du caisson (plus il y a de précision mieux c'est...).
Comme, en plus, j'ai la chance d'avoir un Sub assez musical (donc avec un coté Hi-Fi un peu moins sec qu'un sub spécialisé dans le HC), il est fort probable que je passe en 2.1 mes écoutes de musique car le sub apportera en peu de "chaleur hi-Fi" dans le grave plus froid et tendu des 936. A tester...
Bass Man 94
Message » 13 Nov 2015 0:39
J ai aussi un peu eu ce sentiment au sujet du grave. Moi j ai écouté ces 936 avec mon Atoll In200 et un rotel Ra1570.
J ai de suite trouvé que le grave était sec, défini et articulé. Ce qui est une bonne chose car cela veut dire que l on a pas un boum boum mais bien un grave qui est défini.
Mais je n ai pas pris pour l instant ces enceintes j attendai plus dans la descente du grave. Mes Jmr ont comme ces 936 une bonne définition et une bonne articulation du grave mais elles descendent vraiment beaucoup plus.
les 936 j ai trouvé quand dépit de cette belle articulation son grave était quand même un peu court. Mais je préfère un grave bien articulé et court qu un grave boomy.
alexian
Inscription Forum: 28 Juil 2005 22:59
Message » 13 Nov 2015 9:05
quoiqu il en soit,ces enceintes ARIA ne laissent personne indifférent,ce qui prouve que focal a réussi un tour de force avec cette gamme surtout au prix proposé :wink: :D
fantomas2929
Message » 13 Nov 2015 9:07
Ok....d ailleurs si focal officiel passe par la, il serait intéressant de savoir si les filtres de la 926 et 936 sont complètement différent....
Âpres, c est sur que suivant l ampli et la pièce le rendu peu changé radicalement....
Chez moi j arrive à avoir un grave plutôt sec....ca percute fort en hc...mais c grâce à mon dd15.....je coupe les 926 à 80. Je fait évidemment un réglage différent entre le hc et la Hi-Fi....
Je vais essayé, des que je peut, d acheter un yam série pro et de le mettre sur les 926....j aimerais voir, avec beaucoup de courant, ce que donne les aria.....
fredz1432
Message » 13 Nov 2015 9:10
fantomas2929 a écrit:quoiqu il en soit,ces enceintes ARIA ne laissent personne indifférent,ce qui prouve que focal a réussi un tour de force avec cette gamme surtout au prix proposé :wink: :D
Oui....je suis encore surpris du prix que j ai obtenu sur les 926...surtout avec une qualité de finition que je trouve exelentte...et en plus fabrique en France...
fredz1432
Message » 13 Nov 2015 9:52
+1
Focal en a fait pour tous les goûts.
La 926 est agréable et passera bien sur toutes les musiques. A mon avis, elle nécessitera un ampli assez droit pour gommer son coté boomy dans le grave (Sur Marantz, j'ai trouvé que c'était brouillon/baveux dans le grave donc je ne recommande pas cette association).
La 936 est très musicale avec une spacialisation encore meilleur mais est plus analytique (elle se rapproche d'une écoute de moniteur de studio). Pour ceux qui ne sont pas habitué à ce type d'écoute, elles peuvent déconcerter. Un ampli Marantz apportera un peu de rondeur et de chaleur dans ce grave droit et sec donc c'est, selon moi, un très bon mariage (c'est mon choix).
La 948 est la plus audiophile des trois et allie les qualités des deux autres mais nécessite un ampli qui à des watts, une pièce suffisamment grande pour les laisser s'exprimer pleinement (elle fonctionnera aussi dans de plus petite pièces selon ce qui est dit sur ce forum) et le budget qui va avec.
Du tout bon ces Aria :)
Bass Man 94
Message » 13 Nov 2015 11:13
Pour ma part, mes 948 sont alimentées par un onkyo 5007 en pure direct pour l'écoute Hi-Fi et pour avoir ecoute divers amplis Hi-Fi , bc acoustique 332d et 362d(mon préféré), Parasound intégred, Yamaha s2100, je suis surpris de la bonne tenu de l'onkyo qui n'a pas à rougir, enfin sauf pour la température légendaire de cette marque.
Mon caisson bw est coupé en ecoute Hi-Fi, et seul à tres bs niveau, les 948 offrent une descente suffisante pour mes oreilles(dans le cadre de cette association )
grosdelire
Inscription Forum: 15 Oct 2002 15:13
Message » 13 Nov 2015 16:01
YOUPI !
Enfin la possibilité d'avoir un grave propre et profond avec les aria ! :bravo:
http://www.focal.com/france/content/119 ... subwoofers
Un caisson clos :bravo: :love: avec un HP de 30 cm...
J'ai très hâte de l'entendre !
Gégémicro
Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Message » 13 Nov 2015 16:20
Tu avais pas besoin d attendre focal pur avoir un grave profond et tendu...il y a plein d autre choix....il pèse 21 kg....ça fait pas lourd pour un sub....après faut voir le prix pour le comparer à la concurrence...
fredz1432
