fredz1432 a écrit:Je respecte ce que tu as ressenti....moi c pas le cas...pour moi la 936 c est une 926 avec plus de grave..ce qui, toujours pour moi, ne sert à rien, car en hc, pour être impressionnant, c est le sub qui doit s occuper des basses en dessous de 60-80....
Après peut être que focal a mis des filtres différent sur les 3 enceintes....pour les hp de grave peut être, pour le hp de medium et l aigu qui est commun au trois enceinte...je doute....mais j ai peut être tord.
En fait le ressentis de grave est quelque chose de complexe. Basiquement, si j'étais venu avec ma femme lors du test, elle aurait dit que les 926 ont beaucoup plus de grave que les 936. Je vais tenter te t'expliquer pourquoi.
Si tu frappes dans tes mains (un clap) dans une grande pièce vide. Ton oreille saura dire où tu es situé dans la pièce (à droite par exemple donc bonne spacialisation) car en faisant ce clap l'oreille entend l'impact, ce qu'on pourrait appeler l'attaque de la note en musique. Cette attaque est une note assez aigu a laquelle s'ajoute plus ou moins de grave en fonction de ta main (plus ou moins charnue).
Maintenant si tu fais le même clap avec une bonne grosse paire de gants en laine que va t-il se passer ? Tu n'entendras plus l'attaque de la note, tu n'auras que le "gras" de la note, du coup ton oreille aura du mal à te situer dans la pièce (moins bonne spacialisation). Pour autant, tu auras une sensation de grave plus doux/chaud, plus profond, plus enveloppant, qui arrive de partout (un peu comme avec un Sub). La différence c'est qu'il sera brouillon (car il manquera l'attaque).
Donc, en terme de sensations tu auras le sentiment qu'avec les gants tu as plus de grave et que ça descends beaucoup plus bas (disons 30Hz pour l'exemple) alors que sans les gants tu auras une sensation plus aigu, plus précise (a cause de l'attaque de la note) et tu auras le sentiment que la note ne descends pas plus bas que 60Hz (valeur toujours pour l'exemple).
Pour autant, si tu analyse le son avec un analizer de spectre et bien c'est le clap à mains nues qui descendra à 30Hz alors que celui avec les gants arrivera à peine sous les 60Hz.
C'est ce qui se passe avec ici
C'est aussi pourquoi, beaucoup de gens qui écoutent des monitors de studio pour la première fois sont complètement déconcerté car ils les trouvent trop aigus avec un gros manque de graves. En fait il n'en est rien. Comme le grave est maitrisé/tenu, il libère l'aigu (sensation de plus d'aigu donc de moins de graves). Sur les 926 c'est l'inverse, j'ai une sensation de grave beaucoup plus enveloppant (moins précis et directif) qui, par conséquence, rends les aigus plus léger/doux (l''attaque est brouillée/nouillée dans le grave imprécis) et la spacilisation moins ouverte/grande (elle aussi embourber dans ce grave baveux...).
Pas évident de dire ça avec des mots donc dis moi si tu m'as compris
PS : Tout ceci n'est valable que pour un ampli Marantz. Les sensations peuvent changer avec un ampli moins doux qui tiendra plus le grave de la 926. Mais vu la description du site de Focal, et ce que j'ai entendu, je pense que la différence sera un grave un peu plus maitrisé sur la 926 et un encore plus droit et précis sur la 936.
Dans mon cas, j'écouterais beaucoup de musique en 2.0 donc la précision du grave et sa capacité à descendre un peu plus bas est un point positif/important.
En HC ça sert également car quand tu coupes à 60Hz (voir même à 80Hz) les 926 et les 936, le grave fourni par les 936 sera, de toute façon, plus charnu/plein (plus de corps) et plus précis/droit (ça ne coupe pas net à 60 ou 80Hz, il y a une pente). Ca se mariera donc, a mon sens, très bien avec l'infra du caisson (plus il y a de précision mieux c'est...).
Comme, en plus, j'ai la chance d'avoir un Sub assez musical (donc avec un coté Hi-Fi un peu moins sec qu'un sub spécialisé dans le HC), il est fort probable que je passe en 2.1 mes écoutes de musique car le sub apportera en peu de "chaleur hi-Fi" dans le grave plus froid et tendu des 936. A tester...
