Je pense qu'il est intéressant de mettre les courbes de la centrale sans EQ et sans filtres avec les 2 caissons en phase normale et inversée.
Ceci avant de leurs mettre des EQ.
mdat: https://mon-partage.fr/f/BjurQpLO/
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Garder mes caisses et changer HP/filtre pour descendre la FC
- kbil69
- kbil69
Mesures de la centrale et des surrounds gauches et droites avec changement de phase sur les 2 caissons.
Sans EQ et sans filtres.
2 caissons en même temps par enceinte.
Centrale: (rose = 0° et vert = -180°)
Surrounds Gauches: (bleu = 0° et jaune = -180°)
Surounds Droites: (mauve = 0° et bleu = -180°)
Donc sur les frontales, la centrale et les surrounds en phase normal cela a l'air d'être correcte
Je vous laisse juger sur les raccords de la frontale droite et son caisson droit, mais sur les surrounds on dirait que c'est au top.
- kbil69
kbil69 a écrit:Voici le .mdat: https://mon-partage.fr/f/ckziS9TK/
J'ai mesuré avec les EQ et filtres énumérés, mis le delay à 0.45ms (je ne sais pas si c'est visible sur une courbe), et en inversant la phase du caisson.
Avec front seule, caisson seul, front+caisson => ces 3 mesures avec phase normale
Avec front seule, caisson seul, front+caisson => ces 3 mesures avec phase inversée
T'as mis les EQ à 1500 et 2300 Hz ?
- Kro
Bizarre. Ca change rien
- Kro
J'ai remarqué ça, c'est peut être dû à la position du micro qui ne doit pas être exactement au même endroit à quelques centimètres près ?
Je vais essayer d'enlever ces 2 EQ et voir la différence.
Sinon pour le raccord, il n'y a pas une jonction plane, c'est normal ?
- kbil69
Une grosse bosse à 200Hz et un creux à 115Hz.
- kbil69
Pour la fréquence 1.5KHz, elle était à -2.5dB Q10, je l'ai mise à -4dB Q10 et c'est mieux raboté
- kbil69
kbil69 a écrit:Une grosse bosse à 200Hz et un creux à 115Hz.
Ah ça !
Fait la mesure sur les autres fauteuils
- Kro
Je vais essayer
Mais bon, étend donné que je n'aurai certainement pas un bon raccord sur les 3 fauteuils de devant (et je ne parle pas de derrière
), autant privilégier la position d'écoute du milieu, et tant pis pour les cotés
Comment font les puristes que vous êtes pour avoir une bonne courbe sur chaque fauteuil ?
Il y a forcément des dommages collatéraux !
- kbil69
Je ne suis pas un puriste. Et je ne fais plus de hc depuis un moment donc j'écoute de la musique, seul, bien au centre du canapé.
De toute façon je suis en location et change un peu trop souvent à mon goût donc je n'ai pas encore eu loisir de m'occuper sérieusement de mes problèmes d'acoustique.
- Kro
Le cordonnier le plus mal chaussé
- kbil69
Je suis également entrain d'appliquer les EQ sur la centrale et les surrounds, pour les EQ au delà de la FPB des 2 caissons (LR24 151Hz) c'est +/- facile.
Par contre je suppose qu'il n'est pas judicieux d'appliquer des EQ dans la zone de raccord entre les caissons et les frontales sur la centrale ou les surrounds.
Pour rappel elles sont coupées à 80Hz.
Quand aux fronts + caissons, j'ai un sacré problème de basse, si je ne monte pas les caissons via les potards de leur ampli il n'y a pas de basses ... mais cela déséquilibre le niveau des caissons et des frontales
Ce ressenti est depuis le début, même avant tous les réglages que tu me préconises.
J'ai mesuré la courbe avec le niveau des caissons plus fort pour avoir des basses, cela ressemble à une courbe dont je ne me rappel plus le nom, ça part d'en haut, cela redescend, une ligne droite et vers les aigus cela baisse.
J'ai de plus en plus l'impression que cela vient de la source (PCHC) ...
- kbil69
