Bonjour à tous voilà j'ai un dilemme dans ma tête lol je voudrait s'avoir quel sont les différences entre un denon 4200w et un marantz 7010
Je vien vers vous avant mon achat je voudrait l accoupler avec un ampli de puissance yam p5000s , j'ai une écoute 50/50..HC/Hi-Fi
J'étais parti pour le denon 7200w mais trop chère actuellement !
Merci par avance pour vos réponse
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Morouli, safe et 389 invités
MARANTZ 2015-2016 : SR-5010/SR-6010/SR-7010
- Tonyboyy94
- Inscription Forum: 12 Aoû 2015 20:56
Bonsoir, Marantz moins cher et meilleur musicalement pour des performances globale similaire.
Voila mon avis.
Voila mon avis.
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Staco74 a écrit:bonjour, je débute dans le domaine hifi, et je viens de faire l'acquisition du sr 7010 couplé à un kit mt60D de chez b&w
Auriez vous des conseilles pour régler tout ceci ? je suis perdu, dans les test audissey il met mon caisson à une distance de 6m alors que je suis à 1m c'est normal ? et pourtant je dois le baisser manuellement pour qu'il n’excède pas 75db dans le pré test audissey
Savez vous comment lire des blu ray télécharger avec piste dts hd ?
merci d'avance
Je peux te faire part de mon retour d'expérience étant donné que je me suis posé à peu près les mêmes questions:
La distance trop grande pour ton caisson est normale (peut-être pas dans ces proportions... Tu as des obstacles entre le caisson et le micro?) car elle est calculée à partir du son qui part depuis l'émission par l'ampli jusqu'à la réception par le micro et ce type de décalage est commun aux basses fréquences (voir p 235 du manuel en français). Le fait de le baisser manuellement c'est pour que toutes les enceintes y c le caisson soient perçues à 75 dB depuis le point d'écoute principal. D'après Audyssey, lorsque tu te retrouves avec un niveau plus faible en négatif que -10 dB c'est que le volume de ton caisson est réglé trop haut. Pour des valeurs au delà de +5 dB c'est qu'il y a un problème de placement du caisson dans la pièce (essaye de le rapprocher d'un angle pour de meilleures basses).
Enfin fais bien attention aux crossovers qui ne devraient pas être plus bas que ce que tes enceintes peuvent supporter (voir caractéristiques des plages de fréquence de tes enceintes). Et pour finir si tu n'as que des enceintes compactes vérifie bien qu'elles soient toutes en "petite" afin d'envoyer les basses fréquences sous le crossover vers ton caisson.
Voilà pour la partie configuration.
Pour lire une piste dts HD tu as plein de possibilités (et à condition d'être relié en hdmi)
1) Depuis un lecteur blu Ray configuré en mode passthrough avec un blu Ray dts HD (le signal est transmis tel quel vers l'ampli qui le décode si il est en mode auto (bouton jaune) ou en sélectionnant movie puis dts HD)
2) Depuis un lecteur multimédia en mode passthrough.
3) Depuis un PC avec un lecteur adéquat bien configuré (type MPHC ou VLC?) et à condition que le PC soit suffisamment puissant.
Voilà voilà en espérant t'avoir aidé... Regarde bien ce qu'il se dit sur les forums c'est très utile.
- kartal107
- Inscription Forum: 11 Nov 2015 18:46
kartal107 a écrit:Staco74 a écrit:bonjour, je débute dans le domaine hifi, et je viens de faire l'acquisition du sr 7010 couplé à un kit mt60D de chez b&w
merci d'avance
Merci beaucoup pour tes précisions, qu'est ce que le crossover ?
non aucun obstacle entre le caisson il est posé juste à coté de mon meuble par terre, tu me conseilles de régler manuellement la distance ? moi du coup j'avais augmenter manuellement de -6 db à -4
Au niveau de la frequence des enceintes, je dois toucher quelque choses ? j'ai les m1 e chez b&w qui vont avec le pv1D
- Staco74
- Inscription Forum: 24 Nov 2014 22:34
L'oreille humaine peut entendre les fréquences entre 20Hz et 20kHz me semble t-il. Or toutes les enceintes ne sont pas capables de reproduire toute cette plage de fréquence, notamment en dessous de 80Hz et c'est particulièrement vrai pour les enceintes compactes. Pour pallier à ça on utilise un subwoofer. Suivant les caractéristiques de ta pièce et de tes enceintes, le crossover ou "point de croisement" entre les courbes de restitution du caisson et des enceintes permet de définir la fréquence en dessous de laquelle le son sera coupé de l'enceinte pour être transmis au subwoofer sans qu'il y ait de "trou" audible.
Si tu n'as pas d'obstacle entre ton caisson et tes enceintes je te conseille de refaire une calibration en prenant garde de bien respecter ce que dit le manuel (positions du micro pas trop près des murs et à minimum 60 cm l'une de l'autre).
Une fois les résultats obtenus je ne te conseille pas de retoucher ni aux distances ni aux niveaux (si c'est complètement à l'ouest essaye de nouveau une calibration en étant au plus calme possible dans la pièce).
Si le volume du caisson te paraît trop bas, ajuste le depuis le menu audio-niv du subwoofer de quelques dB.
Pour les crossovers je dirais que si tu es entre 80 et 120-130Hz ça devrait aller mais je ne connais pas tes enceintes. Après c'est aussi une histoire de préférences.
- kartal107
Bonjour, pas de news concernant le firmware DTSX ?
- beforemidnight
merci beaucoup, je vais retenter de faire une calibration ce week end
http://www.evmag.fr/site.php?page=audio328 j'ai exactement ça je vais regarder le crossover voir ce qu'il me donne
Mon magasin ma fortement déconseillé de faire la calibration audyssey et de tout rentrer manuellement, mais bon sur ce fofo vous avez l'air d'avoir un autre avis ^^
sur le test il est dit :
pour offrir une bande passante étendue dans le grave de 90 Hz à 55 Hz, et recouper plus bas celle du nouveau caisson PV1D.
et
le DSP du PV1D lui permet d’annoncer une bande passante hallucinante de 450 Hz à 7,5 Hz tenant dans ± 3 dB à bas niveau !
du coup ça donne une idée des réglages à faire ?
Vous faite les 8 positions d'écoutes ? mais moins de 60cm ça reste très proches lol pour 8 position
et
- Staco74
Staco74 a écrit:merci beaucoup, je vais retenter de faire une calibration ce week end
et
De toute façon faire le test de calibration même juste par curiosité n'est pas mauvais...
À part ça tu as sans doute un des packs les plus performants d'enceintes compactes HC mais à mon sens il faut quand même faire le tri de ce qui est commercial et du reste...
En dessous de 20 Hz à moins d'avoir une oreille extrêmement bien entraînée je ne pense pas que tu entendes la différence.
Bien penser aussi que ces valeurs sont obtenues dans des salles avec des conditions bien particulières qui sont différentes de ton salon.
Pour le nombre de positions plus tu en fais et plus le logiciel a de la matière à traiter et de toute façon seul le premier point est vraiment important car il s'agit de la position principale d'écoute.
À plus
- kartal107
beforemidnight a écrit:Bonjour, pas de news concernant le firmware DTSX ?
Non, toujours prévu fin janvier 2016 soit un mois avant le début de la commercialisation des UHD Bluray.
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Pour la distance de ton caisson,elle est faussée par un délai dans l'ampli de ton caisson, ce n'est pas un problème du tout, au contraire Audissey mets cette grande distance pour contrer ce délai et envoyer le signal au caisson plus tot, pour que tout arrive a tes oreilles en meme temps
Pour le niveau du caisson, règle le pour que son niveau soit a 75 dB, ensuite tu fais la calibration.
Après, si tu écoutes avec ce réglage et tu peut ajuster le niveau du subwoofer dans le menu audio, jusque -3 dB ou + 3 dB suivant tes gouts.
Sinon, ton magasin ce sont des pinnochios , Audissey va te calibrer ta pièce et améliorer fortement le rendu final.
Juste bien vérifier comme déjà dit que toutes tes enceintes sont en small, tu peut le forcer si ce n'est pas le cas.
- pasender
vraiment merci pour tout ces conseilles !
C'est le magasin next vision sur annemasse, oui il ma vraiment déconseillé avec insistance la calibration auto lol
Oui elle sont en petite il me le demande lors de la configuration du kit
- Staco74
Ok merci safe
- beforemidnight
Pour ma part je possède un marantz sr-6009 et j'ai un soucis.
Je connecte souvent mon téléphone par bluetooth pour écouter vite fait des son de soundcloud.
Et mon soucis en fait c'est que je peux pas me connecter deux jours de suite sans que ça merde.
Mon téléphone continue a me dire qu'il se connecte mais l'ampli me dit no connection, résultat aucun son ne sort.
La seul alternative que j'ai trouvé c'est de le débrancher pour qu'il oubli la conf et refaire un pairage, et tous les soirs ça commence a me gonfler surtout que je doute que ce soit normal.
J'ai mit a jour les firmwares, j'hésite a l'envoyer en garantie, mon téléphone avec un ancien boitier logitech fonctionnait parfaitement et se connecte en bluetooth tous les jours sur mon casque moto et mon autoradio de voiture.
J'ai aussi le soucis avec le téléphone de ma copine.
Une idée?
Une idée?
- RealZack
- Inscription Forum: 08 Oct 2012 22:11
Je ne peux pas t'aider la dessus, je n'utilise pas du tout ceci. Mais je suis certains que tu auras une réponse.
- beforemidnight
petoulachi a écrit:Chris94440 a écrit:Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans la communauté des homecinemas … et je viens de faire l’acquisition d’un Marantz SR6010 associé de 2 apex A10 … pour le moment.
Ayant reçu l’ampli et pas encore les enceintes j’ai tout de même voulu le brancher en utilisant l’ampli juste comme ‘’hub’’ hdmi dans un premier temps.
J’ai relié la sortie hdmi arc de l’ampli sur l’entrée arc de mon téléviseur.
Une PS3 et une box satellite orange (UHD90) sont branchées sur l’ampli en hdmi.
J’ai paramétré la fonction passthrought de l’ampli pour sortir le son sur ma TV si l’ampli n’est pas allumé mais seul le son de la PS3 sort. J’ai bien l’image pour la box tv orange mais pas de son … j’y ai passé toute mon après midi et je n’ai pas reussir à avoir de son … avez-vous une idée ?
Et si tu branches l'UHD90 directement sur ta TV, tu as bien le son ?
Pardon pour la réponse tardive mais j'attendais de recevoir mes enceintes pour faire d'autres tests...le son sort bien sûr les enceintes de l'ampli mais pas de son sur la ta lorsque l'ampli est éteint...j'ai envoyé un message sur le site de marantz mais toujours pas de réponses...
Oui quand je branche uhd90 directement sur la tu j'ai bien du son ...je pense que c'est un problème avec la box ...je vais essayer de me la faire remplacer.
En plus de ce pâti problème j'ai un autre soucis quand je veux écouter le son de la tu sur l'ampli ... Tout se passe bien jusqu'a ce que l'ampli s'éteigne tout seul au bout de 5/10 minutes ...un para métrage à faire ? Il n'y a que dans ce cas que l'ampli se coupe....lorsque je regarde la box, utilise la ps3 ou écoute de la musique depuis mon iPad aucuns soucis ... Avez vous une idée ?
Mise à part ces 2 puis soucis je suis pleinement satisfait du couple sr6010 et apex a10 ....même si les Alex sont encore en rodage ...
Christophe
- Chris94440
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 17:52
