Petite question à la c**...
Vous utilisez quoi comme appli (android) pour controler daphile?
Car je viens de tester le truc via une clé usb sur mon htpc DIY tournant initialement sous Kodibuntu.
Et je trouve l'interface pas terrible!
en tout cas via une tablette, via un pc, c'est complet, mais un peu froid.
Je cherche une appli télécommande fonctionnelle et jolie.
Sous Kodi, j'utilise Yaste et c'est quand meme moins moche que Squeezer...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jtho54, marius30, metoujpense, Thibault VALLEE et 63 invités
Daphile transformer son PC en Squeezebox
- kkwete
- Inscription Forum: 06 Mar 2014 12:47
la meilleure appli sous android pour squeezebox c est squeeze commander...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
JG Naum a écrit:la meilleure appli sous android pour squeezebox c est squeeze commander...
merci!
- kkwete
perso j utilise et j apprécie Squeeze Control
- lolo thx
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 16:11
j'ai un petit pb avec Daphile... Je viens de prendre une interface usb AudioGD basé sur le xmos U8 et je n'arrive pas à faire sortir le son dans cette config...
Daphile reconnait bien l'interface :
Mais impossible d'avoir du son en sortie sur l'ampli. Pourtant l'interface fonctionne bien (tests fait avec KODI, aucun pb ça fonctionne nickel). D'autre part, Daphile fonctionnait bien auparavant avec un d802 ou un DAC Auralic... J'ai la dernière version du firmware.
J'ai essayé de cocher les cases "iAP interface" mais ça ne change rien et le "player" sélectionné dans les tests est bien Audio GD.
Bref je ne sais plus trop quoi tester donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Merci d'avance !
PS : voici le log squeezeplay si quelqu'un y trouve une anomalie
Merci d'avance !
- Code: Tout sélectionner
/usr/bin/squeezelite -b 3072:4096 -R -u vME:::28 -m 5a:db:26:ba:72:79 -x -c pcm,flac -r 44100-44100 -d all=info -f /run/spacd/c/2/l/0/squeezelite.log -N /mnt/hdd/system/spac/AUDIO-GD/device0/squeezelite.name -s 127.0.0.1 -o hw:2,0 -a 100:3:32:1 -p 45
[13:33:24.341667] stream_init:290 init stream
[13:33:24.343735] output_init_alsa:899 init output
[13:33:24.343773] output_init_alsa:940 requested alsa_buffer: 100 alsa_period: 3 format: 32 mmap: 1
[13:33:24.343827] output_init_common:410 supported rates: 44100
[13:33:24.347218] output_init_alsa:956 memory locked
[13:33:24.347378] decode_init:152 init decode, include codecs: pcm,flac exclude codecs:
[13:33:24.374316] load_flac:266 loaded libFLAC.so.8
[13:33:24.374355] register_flac:294 using flac to decode flc
[13:33:24.374368] register_pcm:461 using pcm to decode aif,pcm
[13:33:24.390165] load_soxr:268 loaded libsoxr.so.0
[13:33:24.390201] resample_init:361 resampling sync recipe: 0x36, flags: 0x00, scale: 0.89, precision: 28.0, passband_end: 0.00000, stopband_begin: 0.00000, phase_response: -1.0
[13:33:24.390294] slimproto:824 retrieved name AUDIO-GD from /mnt/hdd/system/spac/AUDIO-GD/device0/squeezelite.name
[13:33:24.390341] slimproto:849 connecting to 127.0.0.1:3483
[13:33:24.390400] output_thread:713 open output device: hw:2,0
[13:33:24.390431] alsa_open:388 opening device at: 44100
[13:33:24.390616] alsa_open:459 opened device hw:2,0 using format: S32_LE sample rate: 44100 mmap: 1
[13:33:24.390664] alsa_open:550 buffer: 100 period: 3 -> buffer size: 4410 period size: 1470
[13:33:24.391312] slimproto:882 connected
[13:33:24.391342] slimproto:893 local player
[13:33:24.391360] sendHELO:124 mac: 5a:db:26:ba:72:79
[13:33:24.391377] sendHELO:126 cap: Model=squeezelite,AccuratePlayPoints=1,HasDigitalOut=1,HasPolarityInversion=1,Firmware=v1.8+ (Daphile),ModelName=SqueezeLite,MaxSampleRate=768000,wav,aif,pcm,flc,loc
[13:33:24.475257] decode_flush:224 decode flush
[13:33:24.475312] output_flush:423 flush output buffer
[13:33:24.475731] decode_flush:224 decode flush
[13:33:24.475764] output_flush:423 flush output buffer
[13:33:24.986756] decode_flush:224 decode flush
[13:33:24.986811] output_flush:423 flush output buffer
[13:33:25.784031] codec_open:252 codec open: 'p'
[13:33:25.784089] pcm_open:442 pcm size: 16 rate: 705600 chan: 15 bigendian: 0
[13:33:25.784130] stream_sock:384 connecting to 127.0.0.1:9000
[13:33:25.784269] stream_sock:413 header: GET /stream.mp3?player=5a:db:26:ba:72:79 HTTP/1.0
[13:33:25.855584] stream_thread:176 headers: len: 117
HTTP/1.1 200 OK
Server: Logitech Media Server (7.9.0 - git64e1de0)
Connection: close
Content-Type: audio/x-wav
[13:33:27.977173] _check_header:77 WAVE
[13:33:27.977261] _check_header:101 header: fmt len: 16
[13:33:27.977275] _check_header:129 pcm size: 2 rate: 44100 chan: 2 bigendian: 0
[13:33:27.977286] _check_header:101 header: LIST len: 26
[13:33:27.977296] _check_header:101 header: data len: -1
[13:33:27.977305] _check_header:107 audio size: 4294967295
[13:33:27.977325] pcm_decode:198 setting track_start
[13:33:27.977335] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
[13:33:27.977345] process_newstream:123 processing: inactive
[13:33:27.989100] _output_frames:61 start buffer frames: 182272
[13:33:27.989161] _output_frames:146 track start sample rate: 44100 replay_gain: 0
- CharlesM
- Inscription Forum: 22 Avr 2014 12:55
Nouveau test : l'interface fonctionne aussi très bien avec TinySqueeze... bizarre
- CharlesM
j'ai eu le meme probleme avec un petit dac sabre de chez audiophonics
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-usabre-mini-usb-dac-24bit96khz-sa9023es9023-p-5807.html
le dac fonctionne ailleurs et daphile fonctionne tres bien avec un autre dac mais j'ai pas trouvé de solution. J'avais contacté le concepteur de daphile pensant à un pb de driver mais apres qqs tests infructueux le temps à passé et je n'ai pas donné suite....
donc si tu trouve une solution je suis preneur.
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Voici ce qui a fonctionne chez moi :
Alors j'ai coché les cases mixer controls.. Ça ne marchait tjrs pas... Puis j'ai changé le mode de volume en enlevant le mode bitperfect playback pour un réglage du volume sur daphile... La ça fonctionnait !
Puis j'ai remis en bitperfect playback... Et la ça fonctionnait encore !
Bref en faisant cet aller retour maintenant j'ai du son et ça fonctionne parfaitement...
Envoyé en utilisant Tapatalk
- CharlesM
Salut à tous.
Je viens vers vous car je galère avec le partage de ma musique stockée sur mon NAS synology, et mon htpc tournant sous daphile installé en dur sur le ssd.
Étrangement, j'y étais arrivé avec la version précédente de daphile. Je remplace le dd mécanique par un ssd et incapable de remettre en place le partage...J'avais suivi un tuto en anglais, mais je n'arrive pas non plus à remettre la main dessus.
J'avais créé un partage en NFS pour tester volumio et rune audio sur mon raspberry2, idéalement je voulais m'en resservir. Sauf que je n'y arrive pas.
Sur le nas, j'ai aussi minimserver qui tourne, anciennement pour alimenter mon Pioneer N-30.
A terme j'aimerais donc virer minimserver et ne garder qu'un partage de répertoire.
Mais comment faire?
Je pense avoir tout essayé avec le NFS, mais toujours rien pour le moment...
EDIT: partage réussi sans pb en CIFS, mais toujours rien en NFS...
Mais comment faire?
- kkwete
Je viens de remettre la nouvelle version de daphile sur clé usb, pour préparer mon laptop à l'arrivée de mon nouveau DAC.
Bref, daphile marche, laptop en wifi sur la box, NAS en filaire sur la box, PC fixe en filaire sur la box aussi (via CPL).
J'arrive à accéder à daphile via l'interface web sur le PC fixe, mais pas sur ma tablette android, ni sur mon smartphone android, les 2 en wifi sur la box.
Chrome me dit que le site n'est pas accessible. Auparavant (pas touché depuis + de 6 mois) ça marchait sans soucis.
Des idées?
Des idées?
- Lee
- Inscription Forum: 23 Déc 2009 1:17
L'adresse IP de ton laptop n'a pas changée?
Ça m'est arrivé après une mise à jour.
- Jocker91
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 14:57
Elle a dû changer car déménagement + box différente. Mais pourquoi ça marche sans prob avec le pc fixe?
By the way en attendant j'ai installé squeezebox sur la tablette et ça marche direct... C'est juste un peu lent niveau interface :/
- Lee
J'ai parcouru le post sans le lire dans les détails. J'ai pu donc passer à coté de l'info. Merci de m'en excuser et me rediriger si c'est le cas.
J'utilise daphile depuis hier sur un ancien portable désafecté(Core2 Duo, dans les 2,5Mhz et 6Go de RAM). Avant ça, j'utilisais foobar et qobuz desktop sur Win7. J'ai 2 soucis:
- Les ventilateurs de mon PC s'affolent alors que je passais sur Daphile justement pour limiter l'utilisation de la ressource (et donc l'usage des ventilos). Ca ventile plus que sous Win7 avec foobar et Firefox ouverts. Si ça continue je vais revenir sur Win7 mais je n'ai rien trouvé de satisfaisat pour piloter proprement quouz à distance.
Est ce que vous pensez que'installer directement daphile sur le disque peut réduire le problème? J'envisage d'acheter un NUC (Le plus petit proc possible) + sortie optique dédié mais il faut que je sois entièrement satisfait de la solution avant d'investir.
- J'ai vu que l'appli Squeezebox commander était recommandée pour le piloter à distance. Or l'appli n'a pas évolué depuis 2011. Il n'y a vraiment rien d'au moins aussi bien et récent? Est ce qu'on a accès à qobuz avec cette appli? Normalement oui vu que installée sur le Daphile mais si vous pouviez me confirmer. L'essai ne coute que 3,5€ mais si je dois acheter tous les softs que je souhaite essayer ça va me saouler.
The piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind - Maria Cristina Mena
- frmiket
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 15:43
Chez moi, Daphile est installé sur le DD SSD d"un ASUS PC eeePC 900A, et ça ne ventile absolument pas. Et avec le disque SSD, il ne fait pas un bruit.
Pour Squeezbox Commander, oui ça fonctionne avec Qobuz.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Jocker91
Merci, je prends donc le commander et je tenterai l'installation sur DD en dul boot.
- frmiket
