Hello,
Question bête, je voudrais essayer de brancher un caisson sur les pré out de mon as1000. Mais il y a deux pré out... Alors ma question est, dois je forcement brancher un rca sur les deux ou est ce que je peux me brancher sur un seul ? Car mon rca est double d un côté et simple de l'autre mais la partie double est sur le caisson, et la simple sur mon ampli HC et franchement j ai pas le courage de ressortir tout le Cable pour le retourner... Juste débrancher la partie simple pour la brancher sur l as1000 pour faire un essai
Merci à vous
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brindav, CRS, fourD, Guytou, hob, mariofan de triangle, nyga, PETER77, Sergiot92, vapeur35 et 106 invités
YAMAHA A-S1000 et 2000
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Dans ce cas le caisson ne fera que le grave d une voie, gauche ou droite, mais pas les 2
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Ah... Plutôt dommage
Je vais retourner mon cable alors
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- kurtkiller
Et du coup comment les basses sont repartis? Comme il n y a pas de reglage pour les fréquences de coupure, mes colonnes vont elles encore délivrer des basses ou tout va t il aller vers le caisson?
- kurtkiller
Tes colonnes vont tout recevoir puisqu'il n'y a pas de filtre.
- Nicolas-76
En effet, en branchant sur des Pre Out d'un ampli hi-fi les enceintes continuent à tout sortir
Pourquoi ne pas brancher directement sur la sortie subwoofer de ton ampli home-cinema ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
C.est le cas actuellement (les deux sont sur le 2030)
La je voudrais juste essayer en configue Hi-Fi avec mes colonnes et un caisson . Sur la notice c.est ect de mettre le caisson en pré out d ou ma question
Je répète que c'est juste un essai après je rebranché mon caisson sur mon 2030 et roule ma poule
- kurtkiller
Nicolas-76 a écrit:Dans ce cas le caisson ne fera que le grave d une voie, gauche ou droite, mais pas les 2
Comme j ai deux caissons, ca veux dire que si je met un rca sur le droit et et un rca sur le gauche les basses devrais être sympa?
- kurtkiller
Avec 2 caissons tu peux en effet te permettre d avoir de l infra en stéréo
- Nicolas-76
bah le probleme c est que les cht-q sont connu pour etres des purges en hifi mais nickel en hc .
pour la hifi laisse tes 826 seules , elles seront pas bien accompagner pour le coup.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
En faite je m en suis rendu compte l a semaine dernière en testant avec un caisson. Juste pour le fun je vais tester avec les deux. Mais de toute facon quelqu'en soit le resultat mes 826 resteront seules en Hi-Fi car ca ne colle pas niveau branchement pour avoir les caissons en HC et en Hi-Fi
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:En faite je m en suis rendu compte l a semaine dernière en testant avec un caisson. Juste pour le fun je vais tester avec les deux. Mais de toute facon quelqu'en soit le resultat mes 826 resteront seules en Hi-Fi car ca ne colle pas niveau branchement pour avoir les caissons en HC et en Hi-Fi
Pour ca il faudrait que tu te tournes vers les sub Rel....j ai eu un 528...ils ont deux entrée indépendante avec reglage de volume et crossover indépendant...tu peut donc brancher deux amplis sans risque...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Merci de l info
Pour l instant je vais garder mes petits velodyne
- kurtkiller
fabosteo a écrit:salut à tous entre le yamaha as1100 et le cambridge cx80 vous diriez quoi vous?
C'est pas vraiment les même, un a un DAC intégré et l'autre une entrée main in (pour le mettre par exemple sur un ampli HC) et une entrée phono donc déjà là à toi de voir ce que tu préfères.
Niveau construction le yamaha est au dessus, le look des 2 est fort différent aussi...
Perso j'aurais une préférence pour le yam mais je n'ai écouté aucun des 2
Et pourquoi pas le cambridge azur 851 qui serait plus proche de la gamme du yam au lieu du CXA80 ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
