Bonsoir à tous .
Voilà j me présente je m'appelle wissam et je suis nouveau sur ce forum. Je viens à vous aujourd'hui car j'ai une question qui est la suivante : j'ai un ampli marantz 1501 et un pack 5.0 Jamo (JAMO S 526 HCS ) qui comprend deux colonnes, une centrale et deux sunround. Hier grâce à mon travail j'ai pu récupérer un subwoofer focal neuf ( Sub P30 ) de 30 cm et je me demander si je faisait une cabasse avec un évent et le sub brancher en rca direct à l'amplificateur si ça aller fonctionner correctement. Je précise que c'est juste pour augmenter les basses et non pour faire une installation du tonnerre lol
Donnée technique la cabasse ferait un peut pres 50cm de et 50 de large.
Merci et bonne soirée à vous
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Salut et bienvenue,
Dans la mesure ou j'ai correctement traduit ta question, la réponse est non.
Iil te faut obligatoirement ajouter entre la sortie RCA sub out du Marantz et ton subwoofer P30 un ampli de puissance.
Exemple: http://www.audiophonics.fr/fr/modules-subwoofer-c-222.html qui sera à intégrer au caisson que tu as prévu de construire.
Si tu branches directement ton HP, au mieux tu n'entendras rien, au pire tu grille la sortie du Marantz si elle n'est pas bien protégé contre les court-circuits (4 ohms pour une sortie d'un op-amp équivaut à un court_circuit).
Remarque: respecte bien les préconisations de Focal en terme de volume et pense à rajouter des renforts pour bien rigidifier ta caisse.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Merci Éric pour ta réponse . Je vais pas te mentir que si je voulais faire sa c'était pour l'unique raison que c'était économique mais la si je doit acheté un ampli sa me coûterai plus chère qu'un neuf limite . Par ailleurs j'ai un ami qui vend un caisson Jamo SW 708 qui a la membrane abîmer au prix de 25€. A ton avis je pourrais pas récupérer sont ampli qu'il a dessus car il fonctionne très bien ?
- wissam
- Inscription Forum: 14 Jan 2016 22:53
Le Jamo est donné pour 70W donc faudra espérer tirer énormément de puissance avec ton sub mais sinon à priori cela vaut le coup d'essayer à ce tarif.
- Eric.D
Merci eric de ta reponse c'est super gentils. J'ai un ami qui m'a donner un ampli de caisson (petit) avec ces caracteristiques : 50, 60 hz 200watts et 4ohm (on me le donne ) sa vaut le coup de le monter ou pas ???
- wissam
On te le donne, pourquoi ne pas l'essayer ? Tu ne peux qu'avoir une bonne surprise.
- Kro
Cela me parait déjà mieux que celui du Jamo coté puissance.
Il possède des réglages je suppose pour le volume ou les fréquences de coupures.
Si oui, cela ne coute pas grand chose d'essayer.
Un conseil pour la construction du caisson, mettre le HP et l'ampli dans 2 volumes séparées (une cloison interne fera l'affaire).
- Eric.D
Merci beaucoup pour les infos. Éric pourquoi je dois séparer le subi de l'amplificateur ? perso je penser faire un caisson avec le sub face à nous et l'event derrière à coter de l'ampli ??? Désoler de vous poser autant de questions mais je suis complètement novice en la matière
- wissam
8 messages
