Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
La simulation pour les nuls (par Francisbr)
Donc si je fais une THD à 10k c'est sur la barre des 100K ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Ce qui n'est pas très significatif.
Comme tu as pu le constater sur ce graphe, tu trouves l'évolution de la THD en fonction du rang harmonique. A toi d'interpréter en fonction des limites que tu te fixes.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J'ai besoin de générer les modeles spice de quelques transistors à partir des datasheet.
Quels soft me conseilleriez vous ?
Comme c'est un besoin très ponctuel , du gratuit ou très peu cher serait le bienvenu.
Notes :
1) j'ai cherché sur le Web et suis un peu près sur que les modèles que je cherche ne sont pas disponibles
(2SD1047, 2SB631,2SD600,2SC1941,2SA1016)
2) Je cherche pas a créer les meilleurs modèles possible. Si déjà , ils étaient pas trop mauvais en DC ça serait bien.
3) J'ai déjà lu la page de Francis Brook
Notes :
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Tu as demandé à Google ?
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-091/DSA0027948.pdf
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-091/DSA0027923.pdf
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-091/DSA0027952.pdf
http://www.datasheetarchive.com/files/spicemodels/misc/bjn.lib
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-091/DSA0027913.pdf
Francis Brooke
tcli a écrit:1) j'ai cherché sur le Web et suis un peu près sur que les modèles que je cherche ne sont pas disponibles
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Francisbr a écrit:Bonjour,tcli a écrit:1) j'ai cherché sur le Web et suis un peu près sur que les modèles que je cherche ne sont pas disponibles
Francis Brooke
Oui, mais manifestement , sur ce coup là , je suis bien passé à côté.
Un grand merci pour tous ce liens.
Je vais pouvoir avancer , sur un petit projet en cours
- tcli
Avec la version 10 de Micro-Cap, il est maintenant assez simple de tracer la THD en fonction de la puissance de sortie:
Francis Brooke
UltimateX86 a écrit:Comment obtenir une valeur de THD avec microcap ?
Francis Brooke
- Francisbr
Juste un exemple afin d'illustrer cette affirmation.
Dans le schéma ci-dessous, sans contre-réaction globale, j'ai utilisé, dans un premier temps, les modèles Spice proposés par Cordell Audio:
La Courbe de DHT+Bruit en fonction de la puissance dissipée dans la charge est la suivante:
Deuxième simulation en remplaçant, pour le 2SK1056, le modèle Spice de Cordell par celui de Micro-Cap:
Pour une puissance de sortie de 10W, la DHT+N passe de 0,48% à 1,75% !
A suivre, avec d'autres modèles...
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr a écrit:Pour prendre l'exemple du 2SK1058, plusieurs modèles sont disponibles.
Avec le même schéma, ces modèles peuvent donner des résultats assez différents en terme de distorsion !
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
Francisbr a écrit:tcli a écrit:1) j'ai cherché sur le Web et suis un peu près sur que les modèles que je cherche ne sont pas disponibles
Encore merci pour les liens.
Comme ils sont au format pdf, j'ai du les retranscrite au format texte SPICE.
Voile ce que ca donne, si jamais quelqu'un en a besoin et tombe sur ce post en googlelant :
- Code: Tout sélectionner
.MODEL 2SD1047P NPN
+BF=125 VAF=150 ISE=765.0E-12 NE=2
+BR=10 NR=1 VAR=150 IKR=1.5 ISC=8.500E-9 NC=2 RB=715.0E-3
+IRB=240.0E-3 RBM=339.5E-3 RE=48.50E-3 RC=10.50E-3
+XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=2.610E-9
+VJE=680.0E-3 MJE=360.0E-3 TF=9E-9 XTF=6 VTF=10 ITF=21
+PTF=0 CJC=695.0E-12 VJC=550.0E-3 MJC=393.0E-3
+XCJC=1 TR=1.000E-9 FC=500.0E-3 KF=0 AF=1
+IS=5.000E-12 NF=1 IKF=5.3
.MODEL 2SB817P PNP
+IS=5.300p BF=150 NF=1 VAF=100
+IKF=3 ISE=220.0p NE=2 BR=26
+NR=1 VAR=100 IKR=220.0m ISC=7.600n
+NC=2 RB=515.0m IRB=240.0m RBM=399.5m
+RE=138.0m RC=5.750m
+XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=2.010n
+VJE=700.0m MJE=390.0m TF=350p XTF=50
+VTF=5 ITF=0 PTF=0 CJC=980.0p
+VJC=500.0m MJC=385.0m XCJC=1 TR=1.000n
+FC=500.0m KF=0 AF=1
.MODEL 2SB631K PNP
+IS=195.0E-15 BF=150 NF=1 VAF=16
+IKF=555.0E-3 ISE=40.00E-12 NE=2 BR=15 NR=1 VAR=67
+IKR=75.00E-3 ISC=1.340E-9 NC=2 RB=2 IRB=20.00E-3 RBM=340.0E-3
+RE=127.0E-3 RC=80.00E-3 XTB=0 EG=1.11
+XTI=3 CJE=230.0E-12 VJE=700.0E-3 MJE=360.0E-3
+TF=2E-9 XTF=10 VTF=10 ITF=8 PTF=0 CJC=105.0E-12 VJC=550.0E-3
+MJC=406.0E-3 XCJC=1 TR=1.000E-9 FC=500.0E-3 KF=0 AF=1
.MODEL 2SD600K NPN
+IS=210.0E-15 BF=150 NF=1 VAF=20 IKF=500.0E-3 ISE=130.0E-12
+NE=2 BR=25 NR=1 VAR=70 IKR=240.0E-3 ISC=1.650E-9 NC=2
+RB=700.0E-3 IRB=20.00E-3 RBM=816.0E-3 RE=125.0E-3 RC=26.00E-3
+XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=270.0E-12 VJE=680.0E-3 MJE=332.0E-3
+TF=1.5E-9 XTF=20 VTF=100 ITF=9 PTF=0
+CJC=54.50E-12 VJC=500.0E-3
+MJC=373.0E-3 XCJC=1 TR=1.000E-9FC=500.0E-3 KF=0 AF=1
- tcli
Bonjour Francis,
C'est mauvais par rapport au schéma original
- UltimateX86
Le choix de passer à un schéma sans boucle de contre-réaction globale est volontaire afin de mieux mettre en évidence l'effet des paramètres du modèle Spice du 2SK1056 sur le taux de distorsion.
On trouve d'ailleurs des publication sur ce thème, voir par exemple:
https://www.researchgate.net/publication/4172336_Influence_of_MOSFET_parameter_extraction_in_distortion_analysis_using_SPICE
Un autre point important concerne la représentativité de ces modèles.
Pour un MOSFET, une caractéristique importante est la courbe Id(Vds) qui, pour le 2SK1056, se présente sous cette forme:
http://documentation.renesas.com/doc/products/transistor/rej03g0906_2sk1056ds.pdf
Le modèle de Icap du 2SK1056 est régulièrement présenté sur les forums:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/22756-looking-lateral-mosfet-spice-models.html
http://www.tech-diy.com/SPICE/MOSFETs/SPICE_MOSFETS.htm
La comparaison de la courbe Id(Vgs) à 25°C du constructeur Renesas avec les simulations utilisant les modèles de Cordell Audio et Icap donne ceci:
Il apparaît clairement que le modèle de Cordell Audio est davantage représentatif des données du constructeur que celui d'Icap !
Cordialement.
Francis Brooke
UltimateX86 a écrit:C'est mauvais par rapport au schéma original
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
Francisbr a écrit:Pour un MOSFET, une caractéristique importante est la courbe Id(Vds)
Son équivalent pour les bipolaires est aussi de 1ère importance.
Tellement qu'il serait peut être utile de faire un fichier SPICE de test qui génère les points de cette courbe, de façon à vérifier rapidement si un modèle récupéré sur le net est a peu près juste ou pas du tout. Il y a bien sur plein d'autres paramètres que les paramètres statique, mais c'est le minimum vitale.
Avec un montage fixant la tension VDS ou Vce et une autre source variable à coup de .step contrôlant Vgs ou Vbe , on devrait pouvoir sortir Ids ou Ice et afficher tout ca pour comparer avec le datasheet.
Je crois que je vais essayer avec les modèles que tu m'as trouvé ...
Note : Ca ne m'étonne pas que les modèles de Cordell soient bons. C'est pas le genre à faire dans l'approximation.
- tcli
Avec Excel, on rentre quelques paramètres Spice d'un Mosfet (RD, RS, KP, VTO, LAMBDA, W, L), on voit de suite si la courbe Id(Vgs) est représentative...
Voir exemples ci-dessus.
Francis Brooke
tcli a écrit:il serait peut être utile de faire un fichier SPICE de test qui génère les points de cette courbe, de façon à vérifier rapidement si un modèle récupéré sur le net est a peu près juste ou pas du tout.
Francis Brooke
- Francisbr
Tu as refait en Exel les calculs du model SPICE ?
Remarque , si tu te limites au model de Ebers-Moll c'est vrai que c'est pas si compliqué que ca.
- tcli
En effet !
Les équations sont simples:
Vds' = Vds - (RS+RD)*Id
Id = KP/2*W/L*(1+LAMDA*Vds')*(Vgs'-VTO)^2
soit Vgs' = VTO + racine(Id/(KP/2*W/L)/(1+LAMBDA*Vds'))
Vgs = Vgs' + Rs*Id
Yes !
Voir ce fichier Excel
https://drive.google.com/open?id=0BwTS40IaQa16VGxKYk1TS2t1dHc
Francis Brooke
tcli a écrit:Remarque , si tu te limites au model de Ebers-Moll c'est vrai que c'est pas si compliqué que ca.
En effet !
Vgs = Vgs' + Rs*Id
tcli a écrit:Tu as refait en Exel les calculs du model SPICE ?
Yes !
Francis Brooke
- Francisbr
Francisbr a écrit:tcli a écrit:Tu as refait en Exel les calculs du model SPICE ?
Yes !
Beau boulo, mais c'est pour du MOSFET et je veux simuler des bipolaires ...
Comme indiqué , ca le fait bien sous LTSPICE avec la commande .dc (et non .step comme je l'avais dit).
Ce qui me permet de constater que le modele pour le 2SD1047 est faux d'un facteur 10 ....
J'ai revérifié les valeurs du pdf . Je ne vois pas l'erreur ....
Comme quoi il faut vraiment se méfier des modèles.
( a moins que je fasse une grosse erreur , ce qui est très possible. )
- tcli
Retourner vers Outils & Logiciels
