Mon 1100W fonctionne de plus en plus mal. Quelqu'un pourrait m'indiquer un ampli d'une autre marque qui soit plus solide ( hdcp 2 ) et dans un budget de 500€ ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Denon 2014 : AVR-X1100W, X2100W, X3100W, X4100W et X5200W
- Glenn900
- Inscription Forum: 23 Déc 2011 0:02
perso j en suis a mon 3eme X4100W!
Le premier avait un probleme avec la sortie enceinte centrale...
Le deuxieme avec l entree HDMI front.
Et maintenant le 3eme a une autre entree HDMI qui m a lache!! (AUX2).
Franchement je suis bien degoute ... j ai limite envie de le vendre et de passer a Onkyo.
Il a a peine 6 mois :/
- TheTroll
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 16:57
Je possède un X1100W qui fonctionne plutôt bien, hormis le fait que régulièrement il "perd" l'associativité avec ma télé au niveau du CEC. Je dois reconfigurer régulièrement, voire débrancher le Denon pour que ça remarche.
Mais aujourd'hui, j'ai un soucis plus inquiétant: l'afficheur en façade ne fonctionne plus!
J'ai tout essayé: bouton dimmer en façade, réglage de l'intensité d'affichage via les menus... rien n'y fait. Je n'ai plus d'affichage en façade.
Quelqu'un a déjà rencontré ce soucis ? je suis bon pour le rapporter en SAV ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- pizzai69
- Inscription Forum: 11 Déc 2014 14:19
pizzai69
Tu n'aurais pas activé le mode pure audio ou équivalent?
- pascalj2
- Inscription Forum: 05 Mai 2007 19:20
Non je n'ai rien activé. J'ai trouvé cette histoire de "pure audio" sur google mais mon soucis ne vient pas de là. A priori c'est une faiblesse connu du X1100W, et ça viendrait d'un fusible HS... je suis bon pour un retour SAV
- pizzai69
pizzai69 a écrit:Non je n'ai rien activé. J'ai trouvé cette histoire de "pure audio" sur google mais mon soucis ne vient pas de là. A priori c'est une faiblesse connu du X1100W, et ça viendrait d'un fusible HS... je suis bon pour un retour SAV
Même problème sur mon X1100W, subitement l'afficheur de la façade ne s'allume plus et il ne s'agit pas non plus de "pure audio" ou autre réglage... Je suppose que si je me lance à ouvrir le capot je fais sauté ma garantie ce qui serait dommage car mon appareil à quelque chose comme 6 mois... Quelqu'un sait comment ça se passe la procédure de SAV chez Denon ?
- Adirien
- Inscription Forum: 27 Juil 2015 16:24
Adirien a écrit:Même problème sur mon X1100W, subitement l'afficheur de la façade ne s'allume plus et il ne s'agit pas non plus de "pure audio" ou autre réglage... Je suppose que si je me lance à ouvrir le capot je fais sauté ma garantie ce qui serait dommage car mon appareil à quelque chose comme 6 mois... Quelqu'un sait comment ça se passe la procédure de SAV chez Denon ?
Il faut te rapprocher de ton revendeur qui va s'occuper du retour.
- domkishoot
- Inscription Forum: 03 Déc 2003 16:21
Je possède un Denon X4100W depuis près d'1 an et demi....et j'en suis encore aujourd'hui à venir vous poser une question que certains trouveront digne d'un débutant avec cet ampli....
Mais tant pis, je me lance....
Lorsqu'on regarde un film en 5.1, en 7.1, en Dolby Atmos, doit-on à chaque film, en fonction de sa bande-son, affecter manuellement (dans le menu "Affectation des amplis") les amplis du Denon? Ou cela se fait-il automatiquement en fonction de la piste son qu'il reçoit?
Je suis en 7.1 et j'ai aussi 4 enceintes plafond pour l'Atmos....mais lorsque je regarde un film en Atmos, je n'ai dans le menu, dans "Dolby Atmos", il n'y a dans "Agencement" que 5.1 + 4 en hauteur....Donc en Atmos, je ne peux jamais profiter des ma config 7.1?
Merci de m'éclairer...
- dejoro
- Inscription Forum: 24 Mai 2003 11:23
Oui c'est normal parce que dans cette configuration il faut ajouter un autre amplificateur.
La puissance du denon est limité pour alimenter 5.1 + 2 atmos il me semble ou 7.1
Pour mettre plus d'enceinte il faut qu'un autre ampli alimente les enceintes supplémentaires.
À vérifier dans la documentation le nombre exact mais de mémoire c'est quelque chose comme ça.
Bon courage.
Bon courage.
- Jérôme94
- Inscription Forum: 01 Juin 2005 11:23
5.1 + 4 atmos ou 9.1 plutôt (à vérifier)
- Jérôme94
Voilà 1 an que j'avais laissé tomber une connexion entre un DLP OptomaX141 et mon Denon X4100 et je recommence mes essais aujourd'hui.
Voilà ce que je disais il y a 1 an:
Je viens d'acheter un Optoma HD141 -Full HD et 3D et la lecture des 2D sur mon PC se passe très bien. Par contre, en 3D pour lire des iso 3d avec TotalMedia Theatre6, impossible!
TotalMedia Theatre6 me rebascule de 1920x1080 60hz en 1280x720p 120hz....J'ai tout essayé....enfin il me semble. Avec les mêmes réglages de TotalMedia Theatre6 sur un JVC X3, aucun problème.... Pourquoi? Les récents DLP seraient mal pris en charge par TotalMedia Theatre6?
Config PCHC: CG AMD HD6850, MPC-HC, TotalMedia Theatre6, Windows7 64 bits
Merci si vous pouvez m'aider ou me donner une piste à suivre?
Tout d'un coup j'ai eu l'idée de connecter mon câble HDMI directement du PC au VP Optoma.....et de lire comme habituellement un film 3D via TMT6....
Et là surprise, ça fonctionne impeccable, ma 3D est bien en 1920x1080 24hz....
C'est pourquoi je pense aujourd'hui que ce n'est pas TMT6 qui me bascule en 720p 120hz mais bien le 4100!
C'est donc le Denon (Denon AVR-X4100W) qui bascule en 1280x720p 120hz! Je viens de chercher dans tous les menus du 4100 et j'ai tout essayé....dans les configs HDMI....et j'ai rien trouvé.....
Peut-être que ceux qui connaissent bien le Denon X4100 Dolby Atmos pourront m'aider....je pense à pasender qui m'a déjà bien conseillé...
Merci à tous
Je vois que pas mal d'entre vous écrivent au SAV Denon, vous auriez un lien pour que je leur écrive?
Pensez-vous que mon Denon soit en panne? IL faudrait qu'un possesseur de la série AVR-X1100W, X2100W, X3100W, X4100W et X5200W et d'un DLP Optoma se fasse connaitre, car si ça marche chez lui, ce serait bien mon ampli qui a une panne
Merci à tous
- dejoro
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Heureux possesseur d'un AVR X2100W, j'ai aujourd'hui et ce après 1 an et demi sans problème les mêmes soucis que @ma_icol en janvier de cette année.
Ces soucis de reboot incessants de l'ampli sont décris page 15
Avez vous encore vos soucis ou la résolution que vous évoquez a t elle tenu bon ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- familleola
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 20:16
TheTroll a écrit:Salut,
Bonjour TheTroll,
J'ai aussi un X4100.....et j'ai bien peur que chez moi aussi mon ampli a une entrée HDMI qui vient de lacher....
L'HDMI SAT....J'avais branché mon décodeur Fransat sur cette prise et j'avais sans cesse des coupures. Au début j'ai cru que ça venait du décodeur: débranchements successifs et rebranchements, changement de câble HDMI....toujours pareil!
Alors je change d'entrée et là plus de coupure!
C'est comme ça que ça se passaient sur tes HDMI HS? ça se répare aisément? La garantie fonctionne pour ça?
Au fait c'est combien de temps la garantie?
- dejoro
bonjour
les pannes hdmi sont pris en charge par la garantie ( heureusement ) un rappel pour minimiser les problèmes avec les cartes hdmi les branchement et débranchements de ces dernières doivent se faire appareils complètement éteints ( par exemple pour le x4100 débrancher la prise secteur ) .
si ça n a pas changer pour le 4100 qui vaut plus de 1000 euros la garantie denon france est de 3 ans si l ampli a était acheté en france .
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
