Modérateurs: Modération Forum Rencontres, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Centre, Eure & Loir ! (V)
Message » 23 Fév 2016 22:30
Serge, profites-en bien, dans deux mois t'es sourd à ce niveau là. :oldy:
Pas de problème je n'écoute pas souvent a de tel niveau. :wink: Et quand ça m'arrive ce n'est jamais très longtemps.
En tout cas, c'est beau. Enfin moi j'aime bien. :bravo:
Moi pas tant que ça. C'est trop haut. Il faut que je place les petits Iwata au dessus des grands, légèrement décalé.
Il y a trop de distance entre les deux pav. Phénomène de grand écart assez palpable sur certains morceaux.
Dualconcentrique
Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Message » 23 Fév 2016 22:32
Sergio , je t'entends de chez moi :mdr:
Mouarfff !!! :mdr:
Dualconcentrique
Message » 23 Fév 2016 23:28
safe a écrit:
oolivier a écrit:nath a dit' : je cite, ouvré les guillemets "vous etes tous barrés bourés" :mdr:
si en plus on doit choisir l'un ou l'autre ou va ton ? :mdr: :ko:
vive le breuvage pour tous !!! hips :grr:
FOCUS AUDIO FS 788 Signature /Blocs mono CAYIN 800 MK ( Tubes 829b RCA ) / Linn KLOUT / PCHC -Dac TOPPING DX3 Pro V2 2x AK4493EQ
bernardi
Inscription Forum: 25 Jan 2006 21:39
Message » 23 Fév 2016 23:33
OUI Sergio je me faisais la meme reflexion sur le placement des pav / et leurs influences sur la phase des Hp à l'ecoute parce que du coup y aurait presque 1 pav en trop non ?
quelle sont les plages de fréquences de coupures des "petits"" et des" grands " ?
2 x 38 En appolito et 1 iwata au milieu miammmmmm ça le ferait aussi , en tout cas déjà hate d'entendre ça tu dois gagner en def et precision méchamment
bernardi
Message » 24 Fév 2016 19:09
Je ne sais pas si l'on peut parler de problème de phase lors de l'écoute. L'écoute est beaucoup moins tortueuse qu'auparavant.
C'est plutôt que l'image sonore sur certains morceaux de zic s’étire assez en hauteur. Je pense qu'avec 2 ou 3 mètres de recul supplémentaire ça pourrait le faire. De toute façon c'est provisoire ça ne restera pas en l'état.
Un pav de trop ? Je ne sais pas, mes connaissances ne me permettent pas de l'affirmer. Deux écoles s'affrontent a ce sujet, les partisans de l'utilisation d'un seul pavillon avec compression qui couvre les plages de fréquences de 500 Hz à 20 kHz avec un aigu qui est souvent assez voire très directif, et à contrario ceux qui pensent qu'il ne faut pas laisser monter le pav Iwata au dessus de 8 kHz et relayer le reste du spectre avec un tweeter ou une autre comp + pav.
Comme pour le reste de mon install, j'ai fait mes choix en fonction de la tendance majoritaire et aussi celle qui me paraissait la plus sympathique (hors considération financière). Arnaud qui les commercialise m'a effectivement indiqué qu'il était préférable de relayer les hautes fréquences avec un transducteur supplémentaire.
Bouble 38 + comp 2'' + comp 1'' c'est ce que je finirai par avoir. Comme dit précédemment soit une copie de JBL 4550 ou une copie de TSM 1. La première n'étant pas envisageable chez moi. Beaucoup trop volumineuse et surtout elle ne passerait pas la porte. Mais c'est certainement ce qui se raccorderait le mieux au pav Iwata (rendement compris entre 105 et 108 dB).
Mon filtrage est le suivant :
18LX60 : 23 Hz à 69 Hz Butt 18 façon JMLC. En phase
5215 B8 : 92 Hz à 305 Hz Butt 18 façon JMLC. En inversion de phase
BMS 4591 + Grand Iwata : 401 Hz à 4,36 kHz Butt 18 façon JMLC. En phase
BMS 4538 + Petit Iwata : 5,73 kHz à 30 kHz Butt 18 façon JMLC. En inversion de phase
Impressions d'écoute. Si l'enregistrement n'est pas bon, point de miracle ! En revanche avec de bons enregistrements l'image stéréo est bien plus précise, focalisation des instruments, des interprètes, profondeur de l'image, les voix sont beaucoup plus réalistes plus palpables, et que dire de la dynamique :o terrible. Les coups de caisses claires les percus ressortent avec un réalisme saisissant. Mais pour ça faut envoyer un peu quand même :mdr: Vous savez a quoi vous en tenir. :wink:
A présent impossible pour moi de faire machine arrière. Du haut rendement et sur toutes les voies !
:wink:
Dualconcentrique
Message » 24 Fév 2016 22:40
salut Sergio
merci pour toutes ces précisions je cerne mieux le gap à priori reste à m'en delecter à fortiori :oldy:
le 38 travaille de 92 à 305 hz ? et ton 46 de 23 à 69 hz le fait de les avoir successivement en inversion de phase te permet de compenser à l'ecoute le leger creux entre entre 70 et 90 ?
Jte rejoins sur les 2 compressions sur mes KLF30 le gap et l'analyse medium aigu etait tres bon et la fusion avec les 2 30cm quasi ideal meme si on n'avait pas la rapidité d'un 38 ou l'ampleur d'un 46.
je suppose que,tu as vu la config de NOIR IORN qui a eu des 4550 je crois et qui est sur du DIY 2 38 cm et pav qui a l'air de donner du lourd !
depuis la toute 1ere ecoute chez toi aux dernières effectuées la plus grosse progression pour moi a été sur la précision de la scene et la focalisation et un chouilla plus de definition sur les derniers réglages à mon sens , la dynamique et l'impact étant de loin déjà de tres haut vol chez toi !!!!
les 2 mètres de plus de reculs permettraient surement de parfaire la fusion des registres , du coup on peut prevoir des fauteuils chauffant et les poser sur la terasse te bile pas ! :ko: on amenera du vin chaud !
n tous cas sacré boulot
bernardi
Message » 24 Fév 2016 22:42
si tu veux Serge je viendrais avec le bloc Luxman MO6 alpha pure classe A pour essayer sur les Comp ou le bas !
bernardi
Message » 25 Fév 2016 1:18
Uniquement si XLR. Si RCA je ne peux pas le raccorder.
Non du tout. C'est une façon de filtrer, mise au point par Jean-michel le Cléac'h.
Exemple : Tu définis une fréquence de coupure entre deux HP à 100 Hz.
La coupure basse sera 100 x 0,873 =87,3 Hz
La coupure haute sera 100 x 1.146 = 114,6 Hz
Cela génère un raccord à -5 dB si mes souvenirs sont bons.
Le fait d'inverser la phase entre chaque HP est due au décalage de phase induit par ce type de filtre du 3ème ordre. Il provoque un décalage de 180° il faut donc le recaler en lui ajoutant 180°.
A l'écoute je trouve cette façon de filtrer plus "fine" que les autres (hormis FIR d'après les dires de beaucoup de personnes, mais pas encore testé)
Oui vu bien sur, mais pas écouté. Sur un autre forum j'ai lu un CR d'écoute sur des 4550 alimenté par 5 W :o
Rien a voir avec ce que cela produit maintenant. Je me suis fais surprendre a deux ou trois reprises a sursauter sur le fauteuil tellement cela peut envoyer. Ex. Ben Harper (Like a king) pas chargé en grave mais médium très percutant. Méfiance si je le mets :wink:
Dualconcentrique
Message » 26 Fév 2016 20:33
parfait pour les explications Sergio je comprends mieux !!! :zen:
bernardi
Message » 26 Fév 2016 21:28
hello ,
pour quelle heures chez toi Sergio?
David tu passe donc avant a la maison ?
PC / JRIVER / FX-AUDIO FX01 / Musical Fidelity V-CAN II / AKG K612 Pro
Sony TA-F55 / Studio Lab SLB 102.2 / Pieds Diy / Philips CD-723 / Huawei Mate 8 / Flac/ Wave
Nono
Message » 26 Fév 2016 21:55
Nono a écrit:hello ,
si Sergio est toujours OK je peux passer chez toi Nono vers 13h / 13h30 petite pause de 30mn et on file chez l'homme pavillon !!!
par contre je pourrais pas rester au delà de 17h30 /18h car ensuite resto en tete a tete pour nos 13ans de vie commune demain soir avec ma blonde de Guinée, noce de muguet mdr , belle l'arnaque :mdr:
je viens avec le luxman , tes capsules et mon pote DD :oldy: :bravo:
bernardi
Message » 26 Fév 2016 22:43
Ok David ! :bravo:
une petite écoute Vintage a la casa :mdr:
Nono
Message » 26 Fév 2016 23:54
Pas de problème je serai à la maison. Je vous attendrai en chauffant les amplis.
Bonne soirée et a demain.
:wink:
Dualconcentrique
Message » 26 Fév 2016 23:58
Cool, mon Yam donne des signes de faiblesses sur le canal droit :evil:
Faudra donc pas trop taquiner la bibine alors :mdr:
Dualconcentrique
Message » 27 Fév 2016 0:08
Serge, tu veux que je te ramène mon petit ampli Sony :mdr:
Nono
Retourner vers Centre - Val de Loire
