jmaudio2 a écrit:Salut Magi,
Effectivement, la "domestication" de ta pièce et de son acoustique risque de te demander quelques essais...
Je ne saurai trop te conseiller, avant de faire un traitement final, d'y aller à grand coup de "bricolages" à pas chers et déplaçables (uniquement dans les endroits que tu pourrais traiter par la suite)...
Faut pas avoir peur... se bricoler un cadre en tasseaux de pin et une couverture épaisse recourbée par dessus... fait office d'un panneau absorbant qui, déjà, se montrera efficace pour des essais... deux et symétriques, c'est mieux... si tu peux...
Voir les pans de murs nus, les fenêtres et autres baies-vitrées exemptes de double rideaux épais...
L'éternel tapis au sol si carrelage et si absent...
Touiller le tout et la mayonnaise devrait prendre !!
Ce que les gens oublient bien souvent, c'est qu'une pièce d'écoute est telle une enceinte (close ou pas, peu importe) dans laquelle on injecte des ondes acoustiques... bien souvent, c'est le bordel car les ondes réfléchies sont trop importantes... Perso, je vois ça comme un ratio...
Il faut, selon chaque cas, un minimum d'absorbants au sein d'une pièce d'écoute... donc, si tu n'en n'as pas assez... faut en rajouter...
Ça peut prendre l'aspect d'un double rideau (velours épais), tapis au sol, tapis (déco) au mur... etc... j'ai même remplacé mon canapé pour un modèle "bien rembourré" à plumes d'oies.
Voir aussi, si tes enceintes ne sont pas symétrisées dans ta pièce (une dans un angle, l'autre le milieu de la pièce)... absorber coté pan de mur latéral de l'enceinte en angle afin d'équilibrer l'espace stéréophonique...
Enfin, dernier conseil, en priorité, travailler l’absorption !!
La diffraction peut intervenir au final afin de peaufiner mais tant que ton "ratio" d'absorption ne sera pas suffisant, tu n'atteindras pas le Nirvana digne de tes deux nouvelles bestioles !!
Et puis la diffraction peut être effectuer avec nos éléments intérieurs...
En répartissant, par exemple, en guise de diffracteurs... meubles, bibliothèques (pfff non ça oublie, c'est lourd !!
) ou autre colonne CD, etc... ça demande aussi de tout ré-agencer (parfois) dans son intérieur... d'où les embrouilles avec Wafette !!
Mais ne te laisse pas berner par les solutions "Home studio" ou Hifi et leur panneaux de mousse qui sont plus des diffracteurs que des absorbants... et surtout leurs (pseudo) Bass Trap en mousse d'1 mètre de haut (vendu à l'unité 300€ mais 4 c'est mieux, 2 par coté dans les angles derrière les enceintes) en mousse prétendant absorber les longueurs d'ondes de 17 mètres à 20Hz...
(Pour cela... un vrai bass trap 4m² de membranes CP25 sur suspension, 20cm de laine de verre d'épaisseur, une masse importante et une Fs de 20 à 30 Hz... Arrrg, ça y est, je m'énerve !!
Certains pensent encore déjouer les lois de la physique...
"Si tu veux faire ressortir ton infra... absorbe ton haut-grave !!"
La bise... bon courage !!
Ps: Va y'avoir du rebond !!
Ps2: Atom, soutiens-moi sur ce coup là !!
