Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 629 invités
Salle en sous sol de Sakes : fonctionnelle
Message » 19 Mar 2016 0:28
SYLEX a écrit:Comme je l'écrivais il y a peu : je regarde beaucoup plus les théories depuis quelques années, par soucis d'économie tout simplement. J'évite de tester tout et n'importe quoi, ce qui coûte des fortunes et apporte bien des déceptions. Je ne teste que ce qui marche en théorie. Après la pratique me dit si cela s'avère vrai chez moi...
Maintenant, on n'est pas obligé d'être perfectionniste. On peut y aller en évitant juste les grosses bêtises, et être satisfait d'un résultat correct sans chercher la petite bête. Mais faire l'inverse de ce que disent les pros, juste parce que la théorie vous fait $*#@è£ ce serait tout aussi stupide. :ko:
:D
Je te rassure je ne veux pas aller à l'encontre de la théorie juste pour le fun, je fais seulement avec les moyens du bord.
De plus dans ma pièce actuelle (non adaptée) la porte est aussi dans un coin et je ne l'entends pas vibrer, bien qu'elle soit très légère.
Mais je n'écoute pas au niveau "réglementaire" je l'avoue.
Sakes
Inscription Forum: 07 Fév 2016 16:02
Message » 19 Mar 2016 0:36
fanvw a écrit:Ouhhh là ! Mais que vois je, un Baaaaarrrrrr :ane:
Ça c'est une bonne idée :bravo:
+1 avec Josk1 concernant taporte d'entrée salle HC, rien ne t'empêche d'ajouter dessus une ossature bois remplie de laine de roche, tissus et jen passe, les exemples ne manquent pas sur ce forum :wink:
Si les murs autour de la porte ne sont pas absorbants cela ne risque t il pas de créer un déséquilibre ?
Alourdir la porte ne serait il pas suffisant ?
Sakes
Message » 19 Mar 2016 8:39
Si tu ne traites pas toute la salle, fais le au moins sur le mur avant et le mur arrière... donc la porte :wink:
josk1
Message » 20 Mar 2016 10:13
Il faut connaître un minimum de théorie pour éviter les grosses bêtises et ensuite trouver ses propres compromis (inévitables). ;)
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
Message » 21 Mar 2016 22:30
Une porte dans un coin n'est pas le fin du monde ... tu pourrais mettre les bass traps dans les trois autres coins! (Josk 1 va me tuer).
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 27 Mar 2016 23:04
Les travaux ralentissent un peu pour cause de maladie :
Je suis allé chercher un peu de carrelage la semaine dernière
et avec 2 collègues (merci à JFL et KB) on a fait une petite expédition osb
Sakes
Message » 27 Mar 2016 23:07
Et hop !
Les quelques paquets sont placés, il faut que j'aille chercher le reste.
Sakes
Message » 05 Mai 2016 23:15
Hello,
Première couche de bleu foncé dans la salle technique.
J'hésite à peindre les gaines / tuyaux / coffret électrique plastique pour avoir tout dans le même ton, mais est ce que la peinture va tenir ?
Avez vous déjà testé ?
C'est une peinture murale ultra mat à base d'eau.
Sakes
Message » 05 Mai 2016 23:20
Pose des derniers carrelages :
Sakes
Message » 05 Mai 2016 23:27
J'ai expérimenté le roofing sur les tuyaux de descente :
Le but est de les alourdir pour qu'ils résonnent moins quand l'eau passe.
Pas facile au chalumeau dans ce petit coin, la couche étant très mince cela fond très vite et finit par couler sur mes carrelages fraichement posés :evil:
Sans parler des odeurs dans la maison ... peut être qu'avec de la colle ...
Bref je n'ai fait que la partie droite (moins épaisse que les coudes)
Le son semble un peu plus mat, mais je ne pense pas que cela vaille la peine de poursuivre à moins d'avoir un procédé beaucoup plus simple.
J'ai aussi commencé la structure qui va me permettre de les enfermer dans un caisson bourré de LDR.
Sakes
Message » 05 Mai 2016 23:53
Réalisation des joints du carrelage
Pour ceux qui se lanceraient dans l'aventure, ne pas faire plus de quelques mètres carrés à la fois car, il faut passer rapidement après le premier remplissage pour boucher les trous, puis passer une seconde fois pour lisser après un court temps de séchage.
Ayant attendu trop longtemps pour le séchage, le joint était déjà fort sec, je n'ai pas pu bien le lisser.
La pièce est maintenant "propre" : plus de bétons poussiéreux.
Les choses sérieuses vont pouvoir commencer : pose du plancher.
Sakes
Message » 06 Mai 2016 15:19
Mes respects sur le travail accompli :bravo:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 06 Mai 2016 18:32
Local, sec et propre... une bonne base quoi! :bravo:
josk1
Message » 06 Mai 2016 19:11
Beau travail, c est nickel :bravo:
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 12 Mai 2016 19:47
Merci à vous 3 !
Je vais essayer de faire aussi propre pour la suite ...
Pas d'expérience pour la peinture sur plastic (genre tableau électrique) ?
Sakes
cron
